Ram Slot defekt, lohnt sich das Reparieren?
Diskutiere und helfe bei Ram Slot defekt, lohnt sich das Reparieren? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Halli Hallo. Mir hat es nen Slot zerschossen, weiß nicht ob es an meinen OC Skills lag oder an dem gestrigen Bios Update. Jedenfalls Slot A1A2B2... Discussion in 'Prozessoren' started by Kykyk, Aug 5, 2024.
Ram Slot defekt, lohnt sich das Reparieren? - Similar Threads - Ram Slot defekt |
Passt jeder ddr4 RAM in jeden ddr4 Slot?Passt jeder ddr4 RAM in jeden ddr4 Slot?: Ich habe mir einen PC zusammengebaut und mir ist aufgefallen dass der Pc immer wieder an und aus geht. Und das LED licht am Mainboard bleibt auch an. Ich habe es dann ohne Ram probiert er ist zwar...
Mainboards | Feb 20, 2025 |
RAM Slot reparieren?RAM Slot reparieren?: Hallo,
wie in meinem letzten Beitrag zu sehen, habe ich mein altes System bestehend aus:
A520m
ryzen 5 5600g
rx 6600
8GB GDDR4 G-Skill
256Gb SSD
erneut zusammengesetzt, um dieses dann...
Mainboards | Jan 9, 2025 |
Ddr4 ram lässt sich nicht in ddr4 ram Slot Main Board einbauen was mache ich falsch?Ddr4 ram lässt sich nicht in ddr4 ram Slot Main Board einbauen was mache ich falsch?: Habe mir ram dazu bestellt , und auf 16 gab zu kommen , davor waren 8 verbaut.
das neue ram set ist ein ripjaws 2x4 bg ddr4
Mein Motherboard ist damit auf kompatibel , nur rastet der ram nicht...
Prozessoren | Jul 27, 2024 |
Ram Riegel Funktionieren nicht im 2 und 4 ram slot?Ram Riegel Funktionieren nicht im 2 und 4 ram slot?: Hallo, Ich wollte einmal auf diesem weg nach rat suchen da ich letztens meinen PC zusammengebaut habe und neulich gemerkt habe das meine beiden ram riegel (2x8 GB) Nicht im 2 und 4 ram slot laufen...
Mainboards | Feb 3, 2024 |
RAM wird nicht erkannt, 2 RAM aber 1 Slot wird nicht erkannt?RAM wird nicht erkannt, 2 RAM aber 1 Slot wird nicht erkannt?: Wenn ich Slot 1 und Slot 3 Nutze für Dual Channel wird der 3 Slot nicht erkannt somit nur ein RAM aktiv. Das gleiche ist auch bei Slot 2 und Slot 4. Beide RAM werden nur erkannt wenn ich sie...
Mainboards | Jan 15, 2024 |
ECC RAM in non-ECC slot?ECC RAM in non-ECC slot?: Hey, würde gerne wissen, ob es zu Problemen kommt oder der ECC RAM überhaupt funktioniert, wenn man ihn in ein Motherboard steckt, das ECC nicht unterstützt bzw. einen non-ECC RAM slot hat.
Falls...
Mainboards | Dec 21, 2023 |
Ist es egal in welchen slot 8gn RAM kommt?Ist es egal in welchen slot 8gn RAM kommt?: Weil ich habe das Handbuch nicht
https://www.gutefrage.net/frage/ist-es-egal-in-welchen-slot-8gn-ram-kommt
Prozessoren | Dec 14, 2023 |
RAM Slot Pins verbogen?RAM Slot Pins verbogen?: Hallo Leute,
ich habe mir auf Kleinanzeigen ein neues Mainboard gekauft. Das ASUS ROG B660-F.
Nun habe ich festgestellt, dass im RAM-Slot 4 scheinbar einige Pins am unteren Ende verbogen zu...
Mainboards | Sep 23, 2023 |
Wo ist der zweite RAM Slot beim Medion Akoya E14409?Wo ist der zweite RAM Slot beim Medion Akoya E14409?: Ich möchte meinen Medion Akoya 14409 von 8 auf 16 gb ram upgraden.
Im Task Manager zeigt es an dass 1 von 2 ram slots verwendet ist.
Wo ich den Laptop aufgeschraubt habe zum Lüfter reinigen habe...
Prozessoren | Aug 29, 2023 |
RAM Slot Halter kaputt?RAM Slot Halter kaputt?: Was mache ich wenn mein RAM Slot Halter beim Laptop kaputt ist?
kann ich vergessen das der Halter repariert werden kann kostengünstig
https://www.gutefrage.net/frage/ram-slot-halter-kaputt
Mainboards | Jun 22, 2023 |
Mainboard RAM-Slot Wackelkontakt?Mainboard RAM-Slot Wackelkontakt?: Servus,
mir ist vor einer Woche aufgefallen, das mein PC, der auf meinen Schreibtisch steht bei der kleinsten Erschütterung (leichtes gegenkommen an den Schreibtisch, beim Schließen der...
Mainboards | Jun 19, 2023 |
ram in b2 slot und mein pc geht nicht?ram in b2 slot und mein pc geht nicht?: Hey mein ram stick im a2 slot funktioniert ohne probleme.
Wenn ich dann meinen 2. ram stick in den b2 slot stecke, geht der pc „nicht“( kein windows oder bios; black screen)
Wie wird mein pc mit...
Prozessoren | Apr 30, 2023 |
Ram slot defekt?Ram slot defekt?: Hi,
Wenn ich meine ram Module in den 2. Und 4. Slot reinstecke, zeigt der PC einen Fehlercode per Power LED an. Wenn ich jedoch nur 1 in den 4. Stecke (beide funktionieren im 4.) wird der...
Mainboards | Nov 17, 2022 |
