Pcie Kabel als Cpu power Kabel?
Diskutiere und helfe bei Pcie Kabel als Cpu power Kabel? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mich gefragt ob ich die zwei 8-pin Kabel von folgendem Link auch als Cpu power Kabel verwendet werden können.... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Mannimonsta, 20. November 2023.
Pcie Kabel als Cpu power Kabel? - Similar Threads - Pcie Kabel Cpu |
Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-das-pcie-kabel-vom-netzteil-um-eine-grafikkarte-anzuschliessen
Stromversorgung | 12. Februar 2025 |
Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?: Ich habe momentan eine Grafikkarte die kein extra Kabel braucht sondern genug Strom vom motherboard bekommt. Ich will jetzt aber auf eine Rtx 3060 upgraden welches ja diese 8 Pin pcie Kabel...
Stromversorgung | 26. Oktober 2024 |
Habe ich das richtige PCIE Kabel für meine 4080 Super?Habe ich das richtige PCIE Kabel für meine 4080 Super?: Hey, ich habe eine Frage an alle Technik-Profis. Ich habe mir neue Teile für einen PC zugelegt und dann gesehen, dass meine Grafikkarte (Aero Geforce RTX 4080 Super) einen Adapter mitliefert (Bild...
Stromversorgung | 30. August 2024 |
ist das PCIe kabel kaputt?ist das PCIe kabel kaputt?: ist das kaputt????
https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-pcie-kabel-kaputt
Stromversorgung | 29. Juni 2024 |
Ist mein PCIe Kabel noch ok?Ist mein PCIe Kabel noch ok?: Habe ausversehentlich etwas das Kabel verletzt mit einem Seitenschneider als ich es vom Kabelbinder entfernen wollte, kann ich das Kabel noch benutzen?...
Grafikkarten | 3. Mai 2024 |
PCIe Kabel wohin?PCIe Kabel wohin?: Hallo, wo kommt dieses kabel hin? Es steht PCIe darauf, meine Grafikkarte hat einen 8Pin Stecker, und mein Netzteil 12 Pins ( 2 Slots )
https://www.gutefrage.net/frage/pcie-kabel-wohin
Prozessoren | 30. April 2024 |
Pcie kabel?Pcie kabel?: Steck ich mit dem pcie kabel die gpu an wenn ja mit welcher seite?
https://www.gutefrage.net/frage/pcie-kabel-4
Stromversorgung | 23. Februar 2024 |
PCIe Kabel kaputt?PCIe Kabel kaputt?: Hallo, ich habe in meinem PC Build ein 650 W Netzteil.
Als ich gerade das PCIe Expresskabel für die Graka in das Netzteil stecken wollte ist mir aufgefallen dass bei dem 12Pin Stecker 4Pins...
Stromversorgung | 29. Dezember 2023 |
1 oder 2 pcie Kabel für Grafikkarte?1 oder 2 pcie Kabel für Grafikkarte?: Hallo zusammen
meine Grafikkarte hat einen 8 Pin und einen 6 Pin Anschluss. Soll ich ein pcie Kabel verwenden oder 2 weil wenn ich 2 verwende habe ich halt jeweils ein loses kabel rumliegen ist...
Stromversorgung | 20. Dezember 2023 |
Woher weiß ich welches PCIe Kabel ich brauche?Woher weiß ich welches PCIe Kabel ich brauche?: Guten Tag,
ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft und brauche deshalb ein 2. PCIe 8pin Kabel zur Stromversorgung.
Ich hatte bereits 2 Kabel bestellt, welche allerdings nicht an mein Netzteil...
Stromversorgung | 12. Dezember 2023 |
RM750 NETZEIL CPU Kabel als PCIE Kabel nutzen?RM750 NETZEIL CPU Kabel als PCIE Kabel nutzen?: Hallo!
kann man ein CPU Netzeil Kabel an Stelle eines PCIE Kabels am Netzeil bzw. an der Grafikkarte verwenden?
https://www.gutefrage.net/frage/rm750-netzeil-cpu-kabel-als-pcie-kabel-nutzen
Prozessoren | 28. Juni 2022 |
Pcie Kabel für zusätzliche CPU Stromversorgung nutzen?Pcie Kabel für zusätzliche CPU Stromversorgung nutzen?: Kann ich das PCIe Kabel, was eigentlich für Grafikkarten ist, als zusätzliche Stromversorgung der CPU nutzen. Mein Mainboard hat nämlich zwei Anschlüsse für die CPU. Würde mir das einen Vorteil...
Prozessoren | 5. Februar 2022 |
PCIe CPU Kabel in mainboard - ist das Absicht mit der Pinbelegung?PCIe CPU Kabel in mainboard - ist das Absicht mit der Pinbelegung?: Auf dem Mainboard sind 4x viereckige und 4x sechseckige Pins, wenn man sich aber das Kabel von der PSU zum Mainboard anschaut, dann fällt auf dass das nicht die exakt gleichen pins sind und ich...
Prozessoren | 4. Januar 2022 |
