Pc startet nur wenn ich 24-Pin Stecker fest runterdrücke?
Diskutiere und helfe bei Pc startet nur wenn ich 24-Pin Stecker fest runterdrücke? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich hab mir ein neues MB gekauft, das Asrock B550M Pro4 und alles richtig eingesteckt etc. Nun habe ich das Problem das der Computer nur angeht... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von VinyLP, 15. März 2023.
  1. VinyLP
    VinyLP Gast
    Also ich hab mir ein neues MB gekauft, das Asrock B550M Pro4 und alles richtig eingesteckt etc. Nun habe ich das Problem das der Computer nur angeht wenn ich auf der grösseren Seite des 24-Pin steckers den stecker ganz fest reindrücke, obwohl er schon ganz drin ist. Kann mir jemand helfen?
Pc startet nur wenn ich 24-Pin Stecker fest runterdrücke? - Similar Threads - Pin Stecker fest
Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?
Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?: Ich habe zwar einen Adapter gefunden aber ich glaube das wird so nicht funktionieren, weil ein pin ja nicht angeschlossen ist. Ich habe den msi liquidid core 240r, bin mir grad nicht sicher ob das...
Stromversorgung 24. November 2024
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?: Hallo, ich habe vor eine 8800 GT in meinem alten PC mit Pentium Dual Core E5200 einbauen. Ich habe aber im Netzteil 250W keinen 6 Pin Stecker. Kann man eine Grafikkarte die 6 PIN benötigt zum...
Stromversorgung 18. Mai 2024
24 Pin Stecker geht nicht rein?
24 Pin Stecker geht nicht rein?: Hallo, ich baue meinen ersten PC und mein 24 Pin Stecker geht nicht ins Mainboard rein, ich habe drauf geachtet dass es auch die korrekte Richtung ist keine Sorge, dann hab ich’s einmal...
Grafikkarten 3. Mai 2024
Ist der 24 Pin Stecker richtig drinne?
Ist der 24 Pin Stecker richtig drinne?: Hallo, ich baue grade mit meinem Sohn sein Computer auf, und wir hatten Probleme bei dem Kabel, ich wollte mal fragen ob der so passt? MfG...
Mainboards 23. April 2024
Bequiet! Pure Base 500fx an Mainboard ohne 3 Pin argb Stecker anschließen?
Bequiet! Pure Base 500fx an Mainboard ohne 3 Pin argb Stecker anschließen?: Hallo, Ich habe mir ein pure Base 500fx gekauft aber mein Mainboard hat kein argb Stecker mit 3 Pins um das argb pwm hub anzuschließen. Kann ich es auch betreiben ohne es am Mainboard...
Mainboards 19. April 2024
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?: Hey. Ich habe folgendes Problem,habe mir ein neues Netzteil gekauft , leider ist nur ein 6 pin CPU Stecker dran. Mainboard braucht aber 4 pin Stecker. Lösungen oder Tipps?...
Stromversorgung 24. Februar 2024
zwei 6 pin stecker zu 16 pin, von gtx 1060 zu rtx 4070 super?
zwei 6 pin stecker zu 16 pin, von gtx 1060 zu rtx 4070 super?: hallo, ich wollte meine grafikkarte aufrüsten und hab gesehn das mein netzteil (550 watt) ein 6 pin stecker inne hat auf der 1060 und ein 6 pin ist noch lose im gehäuse. ich hab gesehen das diese...
Stromversorgung 22. Februar 2024
4-pin stecker für atx 12v_v2 fehlt?
4-pin stecker für atx 12v_v2 fehlt?: ich baue gerade meinen pc auf und bei den Steckern fehlt ein 4-pin für das atx_v2 https://www.gutefrage.net/frage/4-pin-stecker-fuer-atx-12vv2-fehlt
Mainboards 17. November 2023
Kann man den 600Watt 12 Pin Stecker für die 3070 ti benutzen?
Kann man den 600Watt 12 Pin Stecker für die 3070 ti benutzen?: Neue Hochwertige Netzteile haben einen HighPower Stecker (12pin) für die neuen Pcie 5.0 Grafikkarten von Nvidia. Soweit ich weiß geht das nur für die 40er Reihe…Aber ich wollte trotzdem nochmal...
Stromversorgung 15. April 2023
Kein 3 Pin ARGB Stecker am Mainboard, trotzdem 3 Pin Geräte anschließen?
Kein 3 Pin ARGB Stecker am Mainboard, trotzdem 3 Pin Geräte anschließen?: Guten Tag! Ich habe leider ein Mainboard ohne 3 Pin ARGB Header. Trotzdem habe ich viele Geräte die einen 3 Pin bräuchten. Ich würde alle diese Geräte gerne, darunter auch Lian Li Strimer Plus...
Mainboards 15. April 2023
Graka ohne 8 PIN Stecker betreiben?
Graka ohne 8 PIN Stecker betreiben?: Huhu, frage steht oben. Hab eine Asus Rog strix rx570 8gb und wollte mal fragen ob man die auch ohne 8PIN nutzen kann, weil ich hab nur so nen kleinen HP PC. Das Netzteil hat keinen 8 PIN. Kann...
Stromversorgung 28. März 2023
Wie viele 4-Pin Stecker brauche ich?
Wie viele 4-Pin Stecker brauche ich?: Hallo Leute, ich hab eine Frage ich würde mir gerne einen PC bauen der wie folgt aussieht: https://geizhals.de/?cat=WL-3084691 Ich habe 8 Lüfter ingesamt! Und 2 mal einen ARGB Hub. Mein...
Stromversorgung 24. März 2023
Pc startet nur wenn ich 24-Pin Stecker fest runterdrücke? solved
