PC geht nicht mehr an, nach CPU Wechsel, an was liegt es?
Diskutiere und helfe bei PC geht nicht mehr an, nach CPU Wechsel, an was liegt es? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe vorhin meine CPU ge Upgraded , danach wollte ich den PC anmachen und plötzlich kam die Sicherung. Nachdem ich den Strom wieder aktiviert habe,... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Fabio04215, 30. Juni 2024.
PC geht nicht mehr an, nach CPU Wechsel, an was liegt es? - Similar Threads - CPU Wechsel |
Nach Cpu Wechsel kein Bild?Nach Cpu Wechsel kein Bild?: Hallo, habe das B660M ds3h ddr4 mainboard von gigabyte. Ich habe von einem i5 12400f zu einem i9 13900k geupgradet. Beide haben den 1700 Sockel, und mein Bios ist aktuell (F30), wenn ich den Pc...
Prozessoren | 23. Februar 2025 |
CPU läuft heiß selbst nach wechsel?CPU läuft heiß selbst nach wechsel?: Hallo!
Ich habe meine CPU und CPU Kühlung gewechselt nachdem sie immer heiß gelaufen ist dachte auch das es daran liegen würde
jetzt habe ich von Ryzen 5 2900x auf Ryzen 9 5900X gewechselt und...
Prozessoren | 7. Februar 2025 |
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?: Hab meinen Prozessor gewechselt. Der pc startet seit dem nicht mehr. Bräuchte hilfe.
CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50Ghz / Turbo bis 5.70Ghz / 32 Threads
Mainboard: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming...
Prozessoren | 6. Februar 2025 |
Cpu mainboard wechsel?Cpu mainboard wechsel?: Kann ich von einem amd ryzen 4 5600 auf einen amd ryzen 7 5800x3d wechseln ohne das mainboard zu wechseln
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-wechsel
Cpu Wechsel und bios update. Jetzt geht nichts mehr?Cpu Wechsel und bios update. Jetzt geht nichts mehr?: Von cpu Ryzen 5 2600 zu Ryzen 7 5800x gewechselt.
Bios Updates bei msi geladen.
Auf Stick und mir der alten cpu läuft alles.
Jetzt kommt das Bild und die Kühler sind laut.
Ich komm nicht...
Prozessoren | 4. Januar 2025 |
Nach cpu wechsel kein Signal?Nach cpu wechsel kein Signal?: Ich habe mir auf Kleinanzeigen einen i7 1370üf gekauft um meinen i 312100f abzulösen ich habe eine Rx 6500 Xt und ein 500w Kolink Enclave Netzteil meine Lüfter drehen, die beleuchtung der Gpu...
Mainboards | 4. Januar 2025 |
Was bei CPU wechsel beachten?Was bei CPU wechsel beachten?: Hey nächsten Mittwoch werde ich meine CPU und meine Graka austauschen.
Aus ryzen 7 5700x wird ryzen 9 5900x
aus rx 6700xt wird 7900xt
was ich bei der graka beachten muss weiss ich. Aber muss...
Prozessoren | 23. November 2024 |
Ich Wechsel mein Main Board meine Ram sticks und mein CPU Speicher und Grafikkarte bleibt...Ich Wechsel mein Main Board meine Ram sticks und mein CPU Speicher und Grafikkarte bleibt...: Also was muss man machen bevor man es wechselt und was nachdem man die Teile gewechselt hat zb backup usw ein YouTube Video würde auch helfen
lg...
Prozessoren | 14. November 2024 |
Cpu wechsel?Cpu wechsel?: ich wechsel meine cpu und ich frage mich ob ich meine spiele neu installieren muss oder ob die bleiben. Außerdem frage ich micht ob meine apps auch auf meinen destop draufbleiben wie...
Prozessoren | 31. Oktober 2024 |
Ich stecke im BIOS fest und komme aus einem CPU Wechsel nicht mehr raus?Ich stecke im BIOS fest und komme aus einem CPU Wechsel nicht mehr raus?: Ich hab das Problem, das ich meine CPU von einer Ryzen 5 3600 zu einem ryzen 7 5800x gewechselt habe und ich jetzt nicht mehr aus dem BIOS raus komme, kann mir wer helfen?...
Prozessoren | 24. Oktober 2024 |
Pc stürzt nach CPU Wechsel ab?Pc stürzt nach CPU Wechsel ab?: Moin, ich habe mir eine neue CPU zugelegt einen amd ryzen 7 5800x. Ich hatte vorher einen 5 3500 der war aber immer zu sehr überlastet. Meinen rtx 1660 super hatte dagegen noch Spielraum. Nun kam...
Prozessoren | 18. Oktober 2024 |
