PC geht für eine Sekunde an und sofort wieder aus?
Diskutiere und helfe bei PC geht für eine Sekunde an und sofort wieder aus? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe von einem Freund einen älteren Pc geschenkt bekommen. Der Pc geht für ca. 1 Sekunde an (Die lüfter drehen sich aber kein Bild) und geht dann... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von PCEcke, 13. Juni 2023.
  1. PCEcke
    PCEcke Gast
    Ich habe von einem Freund einen älteren Pc geschenkt bekommen. Der Pc geht für ca. 1 Sekunde an (Die lüfter drehen sich aber kein Bild) und geht dann wieder aus. Weiß Jemand woran das liegen könnte? Die specs sind: Core i5 760, ATI/AMD Radeon HD 6850 (nur zum testen später kommt eine GTX 660 rein) 8GB DDR3 DIMMs (dual Channel) SanDisk X110 240GBSSD
    Hoffe Jemand kann mir Helfen, bin echt ratlos.
PC geht für eine Sekunde an und sofort wieder aus? - Similar Threads - Sekunde
GPT-5.3-Codex-Spark: Echtzeit-Coding mit 1000 Token pro Sekunde
GPT-5.3-Codex-Spark: Echtzeit-Coding mit 1000 Token pro Sekunde: GPT-5.3-Codex-Spark: Echtzeit-Coding mit 1000 Token pro Sekunde Statt komplexe Aufgaben über lange Zeit autonom abzuarbeiten, liegt der Schwerpunkt hier auf direkter Reaktion und minimaler...
User-Neuigkeiten 13. Februar 2026
Fps Drops jede Sekunde?
Fps Drops jede Sekunde?: Hey ich hatte heute ein komisches Problem mit meinem Pc. Als ich heute ein Spiel spielen wollte, hatte ich jede Sekunde fps Drops bzw. Frametime Spikes und deshalb auch jede Sekunde ein LAG. Aber...
Software & Treiber 11. Februar 2025
M-net: Glasfaseranschluss mit 5 Gigabit pro Sekunde für Privatkunden
M-net: Glasfaseranschluss mit 5 Gigabit pro Sekunde für Privatkunden: M-net: Glasfaseranschluss mit 5 Gigabit pro Sekunde für Privatkunden Man hat jenen auf den Namen „Hyperspeed-Tarif“ getauft – in Bayern neigt man ja bekanntlich zu Superlativen. Nach eigenen...
User-Neuigkeiten 30. Januar 2025
USB Stick soll bis zu 200 MB/Sekunde schnell sein...schreibt aber nur von 2MB/Sekunde bis...
USB Stick soll bis zu 200 MB/Sekunde schnell sein...schreibt aber nur von 2MB/Sekunde bis...: Wenn ich Daten auf den USB Stick übertrage geht das recht langsam obwohl auf dem USB Stick bis zu 200 MB/Sekunde stand...ist das eine Verarschung?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 3. November 2024
PC startet nicht, aber Lüfter bewegen sich für ca. eine Sekunde?
PC startet nicht, aber Lüfter bewegen sich für ca. eine Sekunde?: Hallo zusammen, Ich war für 3 Wochen im Urlaub und habe über die Zeit meinen PC vom Strom getrennt, sodass keine Schäden entstehen können. Jetzt kam ich zurück, habe den PC an den Strom gemacht,...
Stromversorgung 1. September 2024
Wie kommt es dass meine USB 3.2 Schnittstelle am Notebook nur mit 3 bis 5 MB/Sekunde auf...
Wie kommt es dass meine USB 3.2 Schnittstelle am Notebook nur mit 3 bis 5 MB/Sekunde auf...: Will gerade 150 GB auf einen 256GB USB Stick übertragen. Vom Notebook SSD auf USB Stick 3.2....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 10. Juli 2024
PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?
PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?: Hey Leute, habe seit einigen Tagen das Problem dass wenn ich meinen PC benutze, ich erst mal ganz normal spielen kann und Kram erledigen kann bis dann plötzlich aus dem nichts alles anfängt zu...
Prozessoren 19. März 2024
Übertrage Daten über USB 3.1 mit nur 10 MB/Sekunde. Ist das nicht etwas zu langsam?
Übertrage Daten über USB 3.1 mit nur 10 MB/Sekunde. Ist das nicht etwas zu langsam?: Habe eine externe SSD bekommen aus China mit USB 3.1. Nun übertrage ich von meiner externen HDD Festplatte um die 130GB auf die neue SSD. Mir scheint die Überragungsgeschwindigkeit zu langsam...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 24. Januar 2024
Merkt man den Unterscheid zwischen 3500 MB pro Sekunde lesen und 4000 MB?
Merkt man den Unterscheid zwischen 3500 MB pro Sekunde lesen und 4000 MB?: Merkt man bei der SSD einen Unterschied? https://www.gutefrage.net/frage/merkt-man-den-unterscheid-zwischen-3500-mb-pro-sekunde-lesen-und-4000-mb
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 19. Oktober 2023
Pc fährt hoch aber geht nach eine Sekunde wieder aus?
Pc fährt hoch aber geht nach eine Sekunde wieder aus?: Guten Morgen PC war gestern ganz normal am herunterfahren. Ich bin schlafen gegangen. Er hat aber noch Strom durch die Steckdose. Auf einmal bin ich heute Morgen aufgewacht, weil er von selber...
Mainboards 3. Oktober 2023
Warum zeigt mein Monitor jede Stunde ein schwarzes Bild für eine Sekunde?
Warum zeigt mein Monitor jede Stunde ein schwarzes Bild für eine Sekunde?: Hallo, ich habe vor kurzem einen gebrauchten Monitor auf ebay gekauft. In der Beschreibung des Monitors stand dass der Monitor tip top ohne Probleme funktioniert. Nun nach eine Woche zeigt der...
Grafikkarten 19. Mai 2023
Pc startet und schaltet sich nach 1. Sekunde automatisch wieder ab?
Pc startet und schaltet sich nach 1. Sekunde automatisch wieder ab?: Hatte den Pc normal abgedreht, am nächsten tag jenes Problem gehabt, innenräume gereinigt, wärmeleitpaste überall ausgetauscht (interner Grafikchip, Grafikkarte sowie cpu. am tag davor lief der...
Prozessoren 21. März 2023
Mein PC schaltet sich für 1 Sekunde ein und dann sofort wieder aus, habt ihr eine Idee was...
Mein PC schaltet sich für 1 Sekunde ein und dann sofort wieder aus, habt ihr eine Idee was...: Hallo, ich habe gestern meine Cpu von einer Intel I5-6600 auf eine I7-9700K geupgraded und jetzt startet mein PC immer nur für eine Sekunde und schaltet dann sofort aus. Setup: Mainboard: MSI...
Prozessoren 28. Dezember 2021
PC geht für eine Sekunde an und sofort wieder aus? solved
