PC defekt (Arbeitsspeicher/Motherboard)?
Diskutiere und helfe bei PC defekt (Arbeitsspeicher/Motherboard)? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe ein sehr komisches Problem und ich bin gerade hilflos. Habe mir einen PC zusammen stellen lassen. Der läuft jetzt eine Woche gut. Habe... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von xXBasiXx, 10. Oktober 2021.
  1. xXBasiXx
    xXBasiXx Gast
    Ich habe ein sehr komisches Problem und ich bin gerade hilflos. Habe mir einen PC zusammen stellen lassen. Der läuft jetzt eine Woche gut. Habe heute den RAM (Corsair vengeance rgb pro) entfernt und wollte ihn wieder einsetzen aber es wurden nur noch 8gb erkannt.
    Ich habe 2x 8gb.
    Das ist aber nicht das einzige Problem. Es ist immer anderes je nachdem welche Steckposition.
    Ich kann nicht mal genau identifizieren ob das Problem am RAM oder am Motherboard ist.
    Aber das 8gb erkannt werden ist immer so. Nur manchmal startet der PC und manchmal nicht.
    Habt ihr noch Tipps die ich versuchen kann oder habt ihr eine Lösung?
    Freue mich über jeden Ratschlag.
    Viele Grüße
    RAM: corsair vengeance rgb pro
    Motherboard: MSI MPG B550 Gaming edge wifi
PC defekt (Arbeitsspeicher/Motherboard)? - Similar Threads - defekt Arbeitsspeicher Motherboard
Rtx 3060 TI defekt?
Rtx 3060 TI defekt?: Meine Rtx 3060 TI erreicht bei Furmark nur 120 FPS und performt bei Spielen sehr unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen rtx 3060 TI. Ich habe bemerkt dass beim starten von Furmark der GPU...
Stromversorgung 24. Februar 2025
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards 24. Februar 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren 19. Februar 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Servus Habe gerade meinen PC zusammengestellt. Er geht an dann Ballert der Lüfter vom Netzteil für 2 Sekunden sehr Laut und bei voller Lautstärke und plötzlich hört er auf. Und alle paar...
Stromversorgung 12. Februar 2025
Bluetooth urplötzlich defekt?
Bluetooth urplötzlich defekt?: Ich hab einen Gaming PC, mit der MSI B650 Gaming Plus Wifi, der auch ein Bluetoothmodul besitzt. Plötzlich, während ich gerade daran arbeite, kappt die Verbindung zur Maus und zum Lautsprecher....
Software & Treiber 11. Februar 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Moin, mein pc startet bei zu hoher Last einfach neu. An den Komponenten kann es absolut nicht liegen und an der Temperatur auch nicht da der Fehler erst seit Tagen auftaucht. Kann es eventuell...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Guten Abend liebe Leute mein pc startet sich immer nach 5-20 min neu beim zocken. Temperatur kann es absolut nicht sein.. ryzen 7 5700x rtx 4060 Mainboard Gigabyte b550 v2 Gaming CPU Lüfter...
Stromversorgung 3. Februar 2025
Ram slots defekt?
Ram slots defekt?: Ich habe einen alten Gaming-PC bekommen. Er hatte 8 GB alten DDR3-RAM. Ich habe neue DDR3-RAM-Sticks gekauft (16 GB insgesamt, gleiche Spannung, MHz und 1,5V, HyperX Fury). Das Mainboard hat nur...
Mainboards 21. Januar 2025
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?: Ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Proplem mit meinem pc wenn ich ihn starten will drehen nur die Lüfter hoch die Grafikkarte leuchtet auch. Allerdings bekomme ich kein Bild und die usb...
Mainboards 13. Januar 2025
Netzwerk Anschluss defekt?
Netzwerk Anschluss defekt?: Hallo, unser Dell All-in-one PC läuft leider seit heute nicht mehr wie gewohnt. Beim starten kommt die Fehlmeldung "The AC power adapter wattage and type cannot be determined". In meinen Augen...
Mainboards 10. Januar 2025
Arbeitsspeicher DEFEKT oder wird nicht ERKANNT?
Arbeitsspeicher DEFEKT oder wird nicht ERKANNT?: Hallo Leute! Hab folgendes Problem: Habe zu meinem vorhandenen Riegel 8GB ddr3 einen weiteren 8GB RAM von corsair gekauft. Das Problem ist jetzt, dass der neue RAM von Windows nicht erkannt...
Prozessoren 6. Februar 2021
Mainboard oder Arbeitsspeicher Defekt?
Mainboard oder Arbeitsspeicher Defekt?: Hallo ich habe mir ein neues Mainboard und eine neue CPU gekauft jetzt habe ich das Problem das mein Pc immer einfriert sobald ich nur ein paar Minuten in einem Spiel drinnen bin oder lange genug...
Mainboards 13. Dezember 2020
Arbeitsspeicher defekt ?!
Arbeitsspeicher defekt ?!: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit bekomme ich wenn ich meinen Pc runterfahre eine Fehlermeldung die ungefähr so aussieht, "Die Anwendung xxxxxxx (hier steht ein Fehlercode) verweist auf den...
Arbeitsspeicher 15. März 2009
PC defekt (Arbeitsspeicher/Motherboard)? solved
