PC bootet nur eine bestimmte Festplatte, was tun?
Diskutiere und helfe bei PC bootet nur eine bestimmte Festplatte, was tun? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Mein Problem ist folgendes : Ich habe meinen Gaming PC, weil ich ihn nicht mehr brauchte, an einen Freund verkauft. Und wollte jetzt meine... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by kixistf, Feb 26, 2021.
  1. kixistf
    kixistf Gast
    Hi
    Ich habe meinen Gaming PC, weil ich ihn nicht mehr brauchte, an einen Freund verkauft. Und wollte jetzt meine Schulsachen auf meinem anderen PC machen also hab ich die Festplatte aus dem Gaming PC genommen und wollte sie in den anderen einbauen und booten.
    Doch Windows startet nicht, er kommt nur bis zu dem Türkisen Windows Logo auf schwarzem Grund. Danach bootet er neu, ich hab es auch mit anderen Festplatten versucht. Bei den genau das selbe. Keine Festplatte funktioniert außer die die schon drin war welche aber schon sehr alt und extrem langsam ist dazu kommt noch das auf ihr nur eine 32bit Version von windows 10 installiert ist.
    Selbst wenn ich versuche per Bootstick windows neu zu installieren funktioniert es nicht weil der PC es irgendwie nicht zu lässt.
    Alle getesteten Festplatten lassen sich in anderen Systemen ohne Probleme betreiben.
    Asus P5Q ,Intel Xeon e5410 per Lga 771 zu 775 patch, DDR2 800mhz, Nvidia Geforce GTX 650
    Die Komponente falls es irgendwie Hilft.
PC bootet nur eine bestimmte Festplatte, was tun? - Similar Threads - bootet bestimmte Festplatte
Pc bootet nicht?
Pc bootet nicht?: Der Pc bootet ab und zu mal ins bios, dann mal zeigt er auch gar kein bild... Er lässt sich anschalten. aber nicht ausschalten, zumindest nicht über den power button... wenn er dann mal ins bios...
Prozessoren Feb 24, 2025
Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht...
Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht...: Hallo ihr lieben, weder ein Neustart noch ein problembehandlung hilft. Bitte um hilfe...
Software & Treiber Feb 13, 2025
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen pc gebaut. allerdings beim startet bootet mein pc nicht. Es leuchtet bei Rams rot mit dem Code 4d bzw wenn ich die Ram Slots auf 1 & 2 setze „ec“ hat...
Prozessoren Jan 16, 2025
Pc bootet nicht, RGB leuchtet?
Pc bootet nicht, RGB leuchtet?: Ich habe mir einen PC selbst zusammengebaut, aber er bootet nicht, es kommt kein Bios-Bildschirm. Er hat noch kein Betriebssystem. Das Netzteil habe ich bereits getestet, daran liegt es nicht....
Mainboards Jan 7, 2025
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?: Seit heute bootet mein PC nicht mehr. Am Mainboard (msi B350M PRO-VD PLUS, falls relevant) leuchtet die EZ Debug LED bei "VGA". Die Cmos Batterie habe ich bereits getauscht, daran lag es nicht....
Mainboards Dec 27, 2024
Windows Klon bootet nicht?
Windows Klon bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mit Macrium meine Original SSD geklont und dachte nun, daß ich im Falle eines Falles dann nur die Original SSD gegen die geklonte SSD tauschen muß und alle wäre gut; aber...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 26, 2024
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?: Hallo, ich habe meinen PC zusammen gebaut und wollte ihn starten, sobald ich ihn jedoch starte kommen Fehler Meldungen. Wenn ich den untersten Befehl mit der Taste,, n,, auswähle kommt eine weiter...
Prozessoren Dec 22, 2024
PC Bootet nicht mehr. Bios lässt sich nicht mehr öffnen?
PC Bootet nicht mehr. Bios lässt sich nicht mehr öffnen?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass mein PC nicht mehr startet sondern nur in den UEFI Startbildschirm. Ich habe abends den Computer ganz normal ausgeschaltet um ihn daraufhin...
Mainboards Dec 20, 2024
Pc bootet immer ins Bios?
Pc bootet immer ins Bios?: Mein frisch zusammen gebauter PC bootet immer ins BIOS egal was ich mache obwohl ich eine SSD mit Windows 10 eingebaut habe https://www.gutefrage.net/frage/pc-bootet-immer-ins-bios-3
Grafikkarten Dec 16, 2024
PC bootet lange trotz SSD?
PC bootet lange trotz SSD?: Mein PC braucht seit einiger Zeit sehr lange zum booten. Wenn ich ihn einschalte passiert erstmal 2 Minuten nichts. Die Lüfter beginnen zu laufen und er ist an aber auf dem Bildschirm passiert...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 1, 2024
PC bootet nicht VGA LED Leuchtet konstant weis?
PC bootet nicht VGA LED Leuchtet konstant weis?: Hallo unzwar habe ich heute ein neues Mainboard und cpu bekommen und eingebaut das Problem ist mein pc bootet und ich kriege kein Signal und ich komme nicht ins bios am mainboard an den LEDs...
Mainboards Sep 20, 2024
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?: Hallo. Mein Rechner ist gute neun Jahre alt, wurde damals mit Windows 8.1 ausgeliefert und wird spontan wieder gebraucht. Daher habe ich eine SSD gekauft und diese angeschlossen. Hat auch alles...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 19, 2024
Geklonte SSD bootet nicht?
Geklonte SSD bootet nicht?: Hi, ich hab vor kurzem meine alte HDD (Toshiba DT01ACA200, 2tb) auf meine neue M.2SSD (Kingston SNV2S2000G, 2tb) geklont und wollte jetzt darüber booten, also hab ich im BIOS (MSI BIOS)...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 4, 2024
PC bootet nur eine bestimmte Festplatte, was tun? solved
