Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil?
Diskutiere und helfe bei Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, wie oben in der Frage beschrieben fällt von meinen vorderen 3 PC Lüftern der oberste alle 10 Sekunden aus. Danach kommt 5 Sekunden... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Clocktower638, 8. April 2024.
  1. Clocktower638
    Clocktower638 Gast
    Hallo zusammen,
    wie oben in der Frage beschrieben fällt von meinen vorderen 3 PC Lüftern der oberste alle 10 Sekunden aus. Danach kommt 5 Sekunden lang ein lautes Geräusch wo der PC versucht in wieder ans Laufen zu bringen, danach bleibt der wieder stehen. Und das alles in einem 10-15 Sekunden abstand dauerhaft seit heute.
    Lüfter etc. wurde bereits gereinigt, und es passiert auch nur bei dem einen Lüfter. Egal ob bei Volllast oder quasi StandBye. Lösungen?
    #1 Clocktower638, 8. April 2024
Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil? - Similar Threads - Oberster Lüfter fällt
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...: Bitte mit zeichnung bin anfänger in sachen PC...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?: Hallo Zusammen, ich habe aktuell noch die RTX 2070 (Ende der Woche kommt meine 4070 Super an) deswegen eigentlich relativ egal trotzdem interessiert es mich. Ein Freund von mir hat mal bei mir...
Grafikkarten 4. Februar 2025
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?: Hallo zusammen, ich habe das Light Base 600 LX und be quiet Light Loop mit den 360mm Lüftern. Habt ihr die an Gehäuse angeschlossen und könnt diese steuern oder nur wenn die über SYS_FAN...
Stromversorgung 27. Januar 2025
Orcale gegen Google: Oberster Gerichtshof der USA hat entschieden
Orcale gegen Google: Oberster Gerichtshof der USA hat entschieden: Orcale gegen Google: Oberster Gerichtshof der USA hat entschieden Ein Rechtsstreit der schon über ein Jahrzehnt andauert. Gekämpft wurde mit ganz harten Bandagen, kein Wunder, es ging um extrem...
User-Neuigkeiten 5. April 2021
Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil? solved
