NT für 3 Wege SLI 9800GTX + dual CPU System
Diskutiere und helfe bei NT für 3 Wege SLI 9800GTX + dual CPU System im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey leutz, brauche eure hilfe, habe nähmlich ein viel zu schwaches NT.... so moehte mir nun ein neues kaufen und zur auswahl stehen: 2x Silverstone... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von burn, 28. Februar 2010.
  1. burn
    burn Computer-Versteher
    23. September 2009
    Felix
    hey leutz,
    2x Silverstone StriderSeries sst-st-1000p
    1x Silverstone StriderSeries sst-st-1500
    1x Koolance 1700w liqiud cooled
    gerne auch andere Vorschläge, die NT's sollten allerdings alle Kabelmodular sein (am liebsten 100% wie die oben genanten), keine 2 EPS/ATX stecker haben (brauche nur einen 8pin) und vor allen dingen LEISE, auch unter last!
    Die NT's sollten mindestens versorgen koennen:
    Intel Core 2 Quad q9450 (oc > 4GHz)
    XFX 790i Ultra
    3x XFX 9800GTX Black Edition
    8 GB OCZ nVidia ddr3 1800mhz Epp2.0 ram
    4x Samsung HD502HJ (spinpoint f3, a 500 gb)
    3x Swiftech mcp-355 (pumpe)
    16x Delta 120x38mm Lüfter (á 5w)
    1x BluRay Combo
    diverse lichtleisten und ein wenig zubehoer
    mfg.
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Habe den Threadtitel mal den Bedingungen gerecht gemacht.
    #1 burn, 28. Februar 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. August 2010
  2. Mr_Lachgas
    AW: beratung: 2x 1000w oder 1x 1500w?
    für dein vorhaben sollte ein netzteil zwischen 900 und 1000 Watt reichen
    rate dir zum corsair HX1000
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Stimmt, mehr als 1000W sind nur übertrieben und unnötige geldverschwendung!
    Das HX1000 ist sehr gut, eine alternative wäre die Enermax Revolution Serie!
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Hab mal grad ausgerechnet was deine hardware verbrauchen würde wenn alle komponenten voll belastet sind sprich Peak Load was eigentlich sogut wie nie ist.
    Dann würdest du ca. 926Watt verbrauchen , da stellt sich mir die frage wozu dann ein NT kaufen was du niee brauchen wirst geschweige denn ausreizen könntest ^^.
    Da würd ich dir vorschlagen nimm entweder das vorgeschlagene Corsair HX mit 1000Watt oder ein Silverstone Strider mit 1000Watt.
    Des reicht vollstens , wenn es mal ausrechnen willst wieviel dein sys verbraucht http://www.antec.outervision.com/ da geht des recht gut.
  5. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    stichwort effizienz
    wenn er 926W max leistung hat, dann braucht er bei beachtung der effizienz aber ein 1100W nt! (926Wx1,15=1064,9W [eine effizienz von 85% als ausgangswert]). somit würde ich das Tagan TG1100-BZ PipeRock 1100W empfelen. das enermax wäre zwar besser, aber auch 100€ teurer... (hab nur @ alternate geguckt...)
    Editiert von ZEUS:
    purer blödsinn ... :mdr:. man lernt halt dazu
    #5 ZEUS, 28. Februar 2010
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    ich hab Peak Load gemacht sowas schaffst netmal mit deiner hardware.
    Mit normal load verschwendet sein sys gradmal 866Watt , ich hab mal nur Peak Load gemacht um zu zeigen das die hardware netmal mit Peak load über die 1000Watt kommt.
    Also 1000Watt NT reicht vollkommen für was mehr ausgeben wenn die hardware netmal soviel frisst , mit nem NT mit 1500Watt was willst damit dadurch wird auch net der verbrauch niedriger geschweige denn es hat keinen vorteil kostet nur mehr ^^
  7. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Zeus: Blödsinn. die 1000 Watt sind shcließlich Output und nich Input des NTs! -___-
    La2: NTs sind aber im Bereich von 40-80 % last am effektivsten und net wenn se voll ausgelastet sind, wobei das hier Jacke wie Hose is, ingame wird der bei 600-700 Watt tüdeln und Idle wohl bei 300-400 Watt.
  8. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    ok, danke für den hinweis...hab ich bisher dann immer falsch gedacht oO
    dann sollte es das Corsair HX1000 sein...
  9. Mr_Lachgas
    andernfalls hättest du das kraftwerk der zukunft erfunden^^
  10. burn
    23. September 2009
    Felix
    mein prob ist beim HX1000, das es so viele unnötige nicht abnehmbare kabel hat, außer dem würde ich beim sleeven die garantie verlieren, beim Enermax 85+ 1250w habe ich zweimal eine 8pin atx versorgung, die müsste abgelötete werden und somit würde die garantie ebenfalls flöten gehen....
    anderes prob:
    mit 1000w müste ich eigentlich auskommen, dann arbeitet es jedoch unter last mit 100% - dementsprechend wird es auch heiß -> und der fan dreht höher und es macht mehr sound:(
    was wäre also empfehlenswerter?
    2x 1000w
    oder
    1x 1500w
    beide von silverstone....
    gruß
    PS: ich weis das es zuviel power dann hat, aber vieleicht kommen ja anstatt den 98ern 3x gtx380 rein:)
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Die Garantie geht auch so flöten auch wenn die Kabel abnehmbar sind , und du die sleevest des spielt da keine rolle.
    Beim Corsair ist der nachteil wirklich das der lüfter recht laut ist deshalb würd ich dir zum http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a382765.html raten des ist selbst unter last noch ziemlich leise .
    Unter 50% last läuft der Lüfter grade mal 700rpm dank gut positionierten komponenten bleibt das NT sehr kühl unter last grade mal eine max temp von 41°C.
    Also mit dem NT würdest nichts falsch machen auf der 12V schiene schafft es 1044Watt bei 6x30A und auf der +5V und +3,3V Schiene schafft es 170Watt also eine dementsprechend ausreichende leistung für dein System :)
    Dem NT würden auch 3x gtx480 nix ausmachen
  12. Mr_Lachgas
    die corsair netzteile sind für ihren ruhigen lauf bekannt
    ein HX450 zu 95% ausgelastet ist immernoch angenehm leise
    und auch kühl hab ich festgestellt
    das wird bei größeren netzteilen nicht schlechter, da bei größeren netzteilen die effizienz noch besser ist
    kannste mir ruhig glauben
    und wann wirst du ein 1000 watt netzteil zu 100% auslasten?
    ist Prime 95 + Furmark ein hobby von dir^^
    bei normalem gaming schätze ich die last auf 500 - 600 watt
    überhaupt kein probelm
    kannst dich auch gerne bei zocker28 erkundigen, der kann dir das bestätigen
    somit ist das HX1000 immernoch die beste wahl
    eim HX1000 sind das grade mal 4 feste stränge, davon sind 2 auch PCIe stecker
    #12 Mr_Lachgas, 2. März 2010
  13. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Bei 2 Netzteilen kannst du dir u.U. die Hardware braten.
    Es ist kein Problem, wenn ein NT zB. das Mainbord, Graka usw. versorgt und das andere nur die Laufwerke(bzw. Lüfter, Wasserpumpe, Beleuchtung), aber wenn ein NT das MB versorgen soll und das andere zB. die Grakas kann es zu schwerwiegende Probleme kommen. Dabei ist es auch egal ob es sich um Baugleiche NTs handelt.
    Es muss nicht unbedingt was passieren, aber die Gefahr das sich dabei was verabschiedet ist hoch.
    Im übrigen gibt es da auch noch ein paar Bastelarbeiten um beide NTs zu starten...
  14. Lullaby
    Lullaby Praktikant
    27. Oktober 2009
    Kannst du das näher begründen? Ich habe mich mit der "2 NTs für einen PC" Thematik noch nicht beschäftigt, mir fällt hier aber spontan kein guter Grund ein.
  15. wraith
    27. Mai 2007
    129830
    Das Stichwort wäre Potentialunterschied.
    Die Graka würde von beiden NTs versorgt werden, das eine über den PCIe und das andere über die Stromanschlüssen an der Graka, dadurch kann es u.U. zu hohen Ausgleichströmen in der Graka oder im Mainboard kommen.
    Es gibt oder gab spezielle Zusatz-Netzteile für die Versorgung der Grafikkarten die neben einem normalen NT verbaut werden können. Diese NTs werden aber sozusagen mit dem Haupt-NT synchronisiert.
NT für 3 Wege SLI 9800GTX + dual CPU System - Similar Threads - Wege SLI 9800GTX
Disney+: Aus für AirPlay wegen Patentstreit mit InterDigital bestätigt
Disney+: Aus für AirPlay wegen Patentstreit mit InterDigital bestätigt: Disney+: Aus für AirPlay wegen Patentstreit mit InterDigital bestätigt Ich vermutete letzte Woche schon, dass es sich um den schwelenden Rechtsstreit mit Interdigital handeln könnte. Mittlerweile...
Disney+: InterDigital fordert hohe Summe wegen HDR-Patenten
Disney+: InterDigital fordert hohe Summe wegen HDR-Patenten: Disney+: InterDigital fordert hohe Summe wegen HDR-Patenten Der Vorwurf: Der Streamingdienst Disney+ soll Patente für HDR-Streaming ohne gültige Lizenz genutzt haben. Die entsprechende Klage...
ChatGPT Pro: Vorerst nimmt OpenAI wegen der Nachfrage nach GPT-6 Astra keine Neukunden mehr an
ChatGPT Pro: Vorerst nimmt OpenAI wegen der Nachfrage nach GPT-6 Astra keine Neukunden mehr an: ChatGPT Pro: Vorerst nimmt OpenAI wegen der Nachfrage nach GPT-6 Astra keine Neukunden mehr an Nun, zumindest gilt das, wenn sie ein Abo für ChatGPT Pro in der Max-Variante abschließen möchten,...
Vodafone: EuGH-Urteil stärkt Sammelklage wegen Preiserhöhungen
Vodafone: EuGH-Urteil stärkt Sammelklage wegen Preiserhöhungen: Vodafone: EuGH-Urteil stärkt Sammelklage wegen Preiserhöhungen Dagegen läuft bekanntlich eine Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), und diese hat nun Rückenwind aus Luxemburg...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
TCL vs. Samsung: Klage wegen irreführender Werbung rund um Mini LED eingereicht
TCL vs. Samsung: Klage wegen irreführender Werbung rund um Mini LED eingereicht: TCL vs. Samsung: Klage wegen irreführender Werbung rund um Mini LED eingereicht So hatten die Südkoreaner gegen den Rivalen aus China einst rechtliche Schritte wegen der Bewerbung einiger LCD-TVs...
Apple: Milliardenklage in Großbritannien wegen App-Tracking-Regeln
Apple: Milliardenklage in Großbritannien wegen App-Tracking-Regeln: Apple: Milliardenklage in Großbritannien wegen App-Tracking-Regeln Irgendwas ist ja immer. Der Konzern sieht sich in London mit einer Sammelklage im Namen von App-Entwicklern konfrontiert, die...
Netflix gerät wegen KI-Klauseln unter Druck: Sprecherverband beschwert sich beim...
Netflix gerät wegen KI-Klauseln unter Druck: Sprecherverband beschwert sich beim...: Netflix gerät wegen KI-Klauseln unter Druck: Sprecherverband beschwert sich beim Bundeskartellamt Stein des Anstoßes sind relativ neue Klauseln in den Verträgen. Über diese sichert sich Netflix...
Anthropic: Sony Music und Warner Chappell klagen wegen Urheberrechtsverletzungen
Anthropic: Sony Music und Warner Chappell klagen wegen Urheberrechtsverletzungen: Anthropic: Sony Music und Warner Chappell klagen wegen Urheberrechtsverletzungen Der Vorwurf: Es handle sich um einen der größten Diebstähle geistigen Eigentums in der Geschichte. Die...
User-Neuigkeiten 29. August 2026
Schufa: Datenschützer bereiten Sammelklage wegen „Schattendatenbank“ vor
Schufa: Datenschützer bereiten Sammelklage wegen „Schattendatenbank“ vor: Schufa: Datenschützer bereiten Sammelklage wegen „Schattendatenbank“ vor . . Schufa: Datenschützer bereiten Sammelklage wegen „Schattendatenbank“ vor
User-Neuigkeiten 26. August 2026
Ceconomy-Übernahme: China droht EU mit Gegenmaßnahmen wegen JD.com-Prüfung
Ceconomy-Übernahme: China droht EU mit Gegenmaßnahmen wegen JD.com-Prüfung: Ceconomy-Übernahme: China droht EU mit Gegenmaßnahmen wegen JD.com-Prüfung Das chinesische Justizministerium hat der Europäischen Union offen mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollte die EU-Kommission...
User-Neuigkeiten 20. August 2026
Verbraucherschützer kritisieren Beitragssatzstabilisierungsgesetz wegen Aushöhlung des...
Verbraucherschützer kritisieren Beitragssatzstabilisierungsgesetz wegen Aushöhlung des...: Verbraucherschützer kritisieren Beitragssatzstabilisierungsgesetz wegen Aushöhlung des Sonderkündigungsrechts Die wird immer noch kontrovers diskutiert, denn im Grunde wirft jede Seite der...
User-Neuigkeiten 9. Juli 2026
Quad SLI mit 2X 9800 GX2 nicht möglich wegen zu wenig Ressurcen ?
Quad SLI mit 2X 9800 GX2 nicht möglich wegen zu wenig Ressurcen ?: Hallo, erstmal vorweg, bei diesem System handelt es sich um mein Fun Bastel System was halt cool sein soll, das der sinn und zweck eines solchen Systems nicht gegeben ist ist mir klar, also bitte...
Grafikkarten 8. Oktober 2012
Neues Mainboard wegen SLI?
Neues Mainboard wegen SLI?: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem erst ein neueres System zugelegt (Hier) und bin hoch zufreiden damit, hab es selbst zusammengebaut (mein erstes mal das ich das gemacht habe :D) und hat...
Mainboards 25. Dezember 2008
NT für 3 Wege SLI 9800GTX + dual CPU System solved
