Neue CPU - Monitor findet kein Signal?
Diskutiere und helfe bei Neue CPU - Monitor findet kein Signal? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Ich habe gestern meinen Prozessor getauscht. Mit dem neuen Prozessor findet der Bildschirm kein Signal. Alten... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Muffin0605, 31. Mai 2024.
  1. Muffin0605
    Muffin0605 Gast
    Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Ich habe gestern meinen Prozessor getauscht. Mit dem neuen Prozessor findet der Bildschirm kein Signal. Alten Prozessor wieder rein und es funktioniert alles. Alle Updates zwecks Bios wurden vorher gemacht. AMD Ryzen 3 zu AMD Ryzen 7 5700X3D getauscht. Brauche ich da noch ein spezielles Update ? Und woher erkenne ich welches das richtige Update ist? Aus der Hersteller Tabelle werde ich nicht wirklich schlau. Ich muss dazu sagen ich bin absoluter Anfänger in dem Thema.
    #1 Muffin0605, 31. Mai 2024
Neue CPU - Monitor findet kein Signal? - Similar Threads - CPU Monitor Signal
PC gpu & cpu neu eingebaut und Monitor geht nicht mehr an!?
PC gpu & cpu neu eingebaut und Monitor geht nicht mehr an!?: Hallo, Ich habe heute meinen PC geupgraded von GPU: Radeon6500xt >> rtx4060 CPU: ryzen5 5500 >> ryzen7 5700x3D. Ich habe ein A520M-a-pro mit AM4 Sockel und jetzt geht der pc an aber beim EZ DEBUG...
Prozessoren 24. Dezember 2024
Monitor zum pc geht nicht mehr nach mainboard/cpu wechsel?
Monitor zum pc geht nicht mehr nach mainboard/cpu wechsel?: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine neue CPU gekauft da meine schon veraltet war, da sie nicht in mein altes mainboard gepasst hat hab ich mir dazu auch noch ein neuen mainboard zugelegt. Als ich...
Prozessoren 2. Juni 2024
ich habe meine cpu gewächselt und wenn ich es anmache geht der monitor geht an aber...
ich habe meine cpu gewächselt und wenn ich es anmache geht der monitor geht an aber...: Ich habe alles gebaut Wen ich mein PC an mache geht alles an außer das mein Monitor sich mit dem Bildschirm verbindet obUnd ich glaube das ich ein BIOS update brauche und ich weiß nicht wie das...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. Februar 2024
reicht eine 1050ti für einen 240hz monitor? cpu: intel core i5 8500?
reicht eine 1050ti für einen 240hz monitor? cpu: intel core i5 8500?: ich habe mir vor 2tagen einen 240hz monitor bestellt. spiele fortnite auf low settings. will wissen ob sich das gelohnt hat oder nicht wie viel hz schafft die? danke schon mal im voraus!!...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 26. Dezember 2023
Monitor zeigt kein Signal zum Pc auch nach CPU Wechsel was tun?
Monitor zeigt kein Signal zum Pc auch nach CPU Wechsel was tun?: Moin! Undzwar habe ich das Problem schon länger mein Ich schalte meinen PC ein und alle Lüfter starten auch aber alle 3 Monitore bekommen kein Signal. uch habe bereits alle Teile ausgebaut und...
Prozessoren 18. Dezember 2023
Kein Monitor Signal, EZ CPU Led leuchtet?
Kein Monitor Signal, EZ CPU Led leuchtet?: Hey, Ich habe mir gerade einen PC zusammenstellen lassen mit folgenden Komponenten: • Prozessor AMD Ryzen 5 5600 • Prozessorkühler EKL Super Silent SI 3 • 2x Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 Corsair...
Prozessoren 18. November 2023
AMD Free-Sync Monitor wenn der PC auch AMD GPU + CPU hat?
AMD Free-Sync Monitor wenn der PC auch AMD GPU + CPU hat?: Ich werde mir bald einen PC mit einer AMD Radeon RX 7900 XTX und einem Ryzen 9 7900X3D zulegen. Nun guck ich noch nach einem passendem Monitor. Sollte dieser demnach auch Free-Sync von AMD haben...
Grafikkarten 23. September 2023
Grafikkarte, CPU und Monitor?
Grafikkarte, CPU und Monitor?: Hallo Leute, Ich soll also Grafikkarte an Monitor anschließen z.b über hdmi.. was soll ich eigentlich noch an Monitor anschließen außer Grafikkarte? Muss ich nicht Mainboard über hdmi oder...
Grafikkarten 5. Januar 2023
Cpu steigt wenn ich auf den anderen monitor Wechsel?
Cpu steigt wenn ich auf den anderen monitor Wechsel?: Hallo erst mal ich hab ein Problem mit meinen Pc denke ich mal,. ich bitte um Hilfe Das Problem ist wenn ich in einen Spiel drin bin (egal welches) in Vollbild Modus und dann auf mein 2...
Prozessoren 6. Dezember 2022
CPU- und Grafikkartenlüfter funktionieren nicht und kein Bild auf dem Monitor?
CPU- und Grafikkartenlüfter funktionieren nicht und kein Bild auf dem Monitor?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Ich habe das Problem, dass mein PC startet, jedoch nicht hochfährt und keinerlei Informationen bis zu meinem Lonitor ankommt. Am HDMI Kabel liegt es sicherlich...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 3. Mai 2022
240hz Monitor - Ist die GPU oder CPU wichtig?
240hz Monitor - Ist die GPU oder CPU wichtig?: Ich möchte mir einen 240hz Monitor kaufen, weil ich FPS Games spiele. Das Problem ist jedoch, dass ich nur eine 1050 ti habe. Als Prozessor habe ich Ryzen 5900x. Packt mein Rechner das ?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 14. Januar 2022
Monitor an mainboard trotzt Grafikkarte und fehlendem Grafikchip in der CPU?
Monitor an mainboard trotzt Grafikkarte und fehlendem Grafikchip in der CPU?: Hi, ich habe mir ein PC-teile-Set zsmgestellt. Die Grafikkarte hat nur Displayport aber mein Monitor nur VGA und das Mainboard HDMI. Ich habe aber einen Adapter von HDMI zu VGA. Also würde es...
Grafikkarten 27. Mai 2021
Eher UHD Monitor oder neue CPU kaufen?
Eher UHD Monitor oder neue CPU kaufen?: Ich habe zur Zeit einen Ryzen 5 2600 und eine RTX 3080 in meinem PC verbaut. Ich benutze diesen : https://www.amazon.de/gp/product/B01LWQGIUR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 1440p...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 18. März 2021
Neue CPU - Monitor findet kein Signal? solved
