Monitor Defekt nach druckstelle?
Diskutiere und helfe bei Monitor Defekt nach druckstelle? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich wollte vorher versuchen meine face cam an dem Monitor zu befestigen. Dadurch hat das Stativ wohl kurz ca 30 Sekunden auf die Ecke des... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von TobiTJ360, 12. Juli 2022.
  1. TobiTJ360
    TobiTJ360 Gast
    ich wollte vorher versuchen meine face cam an dem Monitor zu befestigen. Dadurch hat das Stativ wohl kurz ca 30 Sekunden auf die Ecke des Displays gedrückt. Jetzt ist er nur noch schwarz und in der Ecke eine Druckstellen. Bekomme ich den wieder hin? Wenn er funktionieren würde aber die Stelle bleibt wäre es kein Problem.
    #1 TobiTJ360, 12. Juli 2022
Monitor Defekt nach druckstelle? - Similar Threads - Monitor Defekt druckstelle
Ist der Monitor defekt?
Ist der Monitor defekt?: Vor 4-6 Monaten ca. hatte ich das zum ersten mal, dass auf einmal aus dem nichts dieser Blaue senkrechte Strich auf meinem Monitor erschienen ist. Ich hatte schon versucht den Kabel von meinem 2....
Grafikkarten 21. November 2024
Monitor defekt oder normales IPS panel?
Monitor defekt oder normales IPS panel?: Hallo ich habe ein LG 32GP850 unten rechts und unten links scheint es einfach komisch auszusehen. es ist nur bei schwarzen farben zu erkennen. Es ist keineswegs so brutal wie auf dem bild, die...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 13. Juni 2024
BenQ Monitor defekt?
BenQ Monitor defekt?: Servus Leute, Ich habe einen 24 Zoll 60Hz Monitor von BenQ und da mein PC recht alt ist ist dieser über DVI mit der Grafikkarte(NVIDIA Quadro FX 1800) verbunden. Gestern lief der PC ohne...
Grafikkarten 7. April 2024
Ist mein Monitor defekt?
Ist mein Monitor defekt?: Ich habe mir einen Monitor gekauft und als ich es getestet habe, bemerkte ich eines: -Die Hälfte des Bildes hat so Striche im Bild, wieso? -Kann man das beheben? -Haben die Kabel vielleicht ein...
Grafikkarten 11. März 2024
Monitor defekt?
Monitor defekt?: Hi als ich heute mein PC eingeschaltet habe hat mein Bild so ausgesehen wie in dem Bild hier ich habe das HDMI Kabel gewechselt und Grafik reset die Frage ist jetzt ist mein mzweit Monitor kaputt...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 8. Juli 2023
Monitor defekt?
Monitor defekt?: Hallo Leute, ich hatte schonaml eine Nachricht bezüglich meines Monitors gemacht, da mich dieses im Bild zu sehen Problem ordentlich stört. Sobald ich nämlich in FPS Games anfange mich zu bewegen...
Grafikkarten 24. Juni 2023
Monitor defekt?
Monitor defekt?: Hallo ich habe ein Lg montior vor gut 1.5 jahren gekauft und beim zocken ist der bildschirm plötlich schwarz geworden, die tasten reagieren nicht aber der montior ist an, weiss jemand was das...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. Juni 2023
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?: Hallo ich wollte nach fragen denn ich habe mir ein neuen pc zusammengestellt da mein Alter nicht mehr funktioniert. ich habe das Netzteil und die Grafikkarte übernommen von meinem alten pc...
Mainboards 23. Juni 2023
Monitor defekt?
Monitor defekt?: [ATTACH] Hallöle! Wenn ich meinen Monitor auf 165Hz stelle (Über Nvidia Systemsteuerung) kommt ein schwarzer Balken und nimmt 50% des Bildschirms ein.... ich habe es erst auf 144Hz...
Grafikkarten 25. Februar 2023
iiyama Monitor defekt?
iiyama Monitor defekt?: Mein Monitor flimmert leicht und das Bild ist sehr dunkel. Nun habe ich den Monitor geöffnet und bin auf folgendes gestoßen: dieses Teil ist wohl abgeraucht. Kann mir jemand sagen was die...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 20. Januar 2023
Monitor defekt?
Monitor defekt?: Guten Tag, mein Acer RG270 27 Zoll Monitor ging von einen Tag auf den anderen nicht mehr vernünftig. Mir wird zwar Bild angezeigt, allerdings erscheinen alle ~5 Sekunden unten Streifen quer durchs...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 28. April 2022
Monitor Defekt wie reparieren?
Monitor Defekt wie reparieren?: Ich dachte es liegt vielleicht an einem Kondensator der defekt ist. Das Problem ist mein Monitor springt nicht mehr an, trotzdem leuchtet das Standbylicht noch [ATTACH]...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 28. Januar 2022
Ist mein Monitor defekt oder doch nur ein kabel lose ?
Ist mein Monitor defekt oder doch nur ein kabel lose ?: Also mein Monitor: Samsung U28D590DS/EN Ich habe die L.E.D getauscht die ich von https://de.aliexpress.com/item/4000834397623.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.9042311.0.0.79994c4dIvV1ok...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 22. Januar 2022
Monitor Defekt nach druckstelle? solved
