Minecraft Problem 64 bit
Diskutiere und helfe bei Minecraft Problem 64 bit im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Minecraft Problem 64 bit Ich habe ein Problem mit Minecraft: Ich habe ein 64-bit Betriebssystem und auch die 64 bit version von Java installiert.... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 9. Januar 2012.
    Wenn ich allerdings versuche, Minecraft zu starten, steht da:
    "No JVM could be found on your system. Please define EXEJJAVAHOME to point to an installed 32-bit JDK or JRE or download a JRE from www.java.com"
    Wenn ich zusätzlich die 32-bit Java version installiert habe, funktioniert Minecraft, allerdings hängt es sich nach ca. 20 Sekunden auf und ich habe 0 fps.
    Weiß jemand eine Lösung?
    P.S.: An meinem Computer liegt es definitiv nicht, der hat einen i7-2600K, eine gtx 70 von gainward und 16gb ram....)
    Minecraft [Sammelthread] - Seite 36
    http://board.gulli.com/thread/1616749-minecraft-sammelthread/36/
    Running Minecraft using 64-bit Java: a tutorial by a noob, for noobs
    http://forum.precipicegames.com/support/running-minecraft-using-64-bit-java-a-tutorial-by-a-noob-for-noobs/
    [MAC GUIDE 10.6] HOW TO MAKE MINECRAFT.APP USE 64BIT JAVA ...
    http://www.minecraftforum.net/topic/57538-mac-guide-106-how-to-make-minecraftapp-use-64bit-java/
    How to Use 64 Bit Java In Minecraft!!! [MUST SEE] - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=NwbPnSyT6kU
    Minecraft 64 BIT tutorial, response for all those who are having ...
    http://www.youtube.com/watch?v=cjSbcoJ8530
    Hardware performance - Minecraft Wiki
    http://www.minecraftwiki.net/wiki/Hardware_performance
    Fix Java Problems! | Minecraft Saver
    http://mcsaver.net/fixing/java/
    Minecraft for Linux - Black Screen Fix | Tim Ashley.me
    http://timashley.me/node/596
Minecraft Problem 64 bit - Similar Threads - Minecraft Problem bit
Home Assistant OS 17.0: Ende für 32-Bit-Hardware und neuer Docker-Snapshotter
Home Assistant OS 17.0: Ende für 32-Bit-Hardware und neuer Docker-Snapshotter: Home Assistant OS 17.0: Ende für 32-Bit-Hardware und neuer Docker-Snapshotter Wer Home Assistant OS einsetzt, bekommt mit diesem Release nicht nur neue Funktionen, sondern muss unter Umständen...
User-Neuigkeiten 19. Januar 2026
Minecraft Problem 64 bit solved
