mainboard led leuchtet gelb und rot?
Diskutiere und helfe bei mainboard led leuchtet gelb und rot? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; meine mainboard led leuchtet gelb und rot, gelb bei der cpu rot bei dem dram aber nur beim starten, im betrieb leuchtet dann nix mehr dran, woran liegt... Discussion in 'Prozessoren' started by Kroatd580, Oct 25, 2024.
  1. Kroatd580
    Kroatd580 Gast
    meine mainboard led leuchtet gelb und rot, gelb bei der cpu rot bei dem dram aber nur beim starten, im betrieb leuchtet dann nix mehr dran, woran liegt das?
    mainboard: msi b650 gaming wifi plus
    ram: viper venom ddr5 32 gb 6000mt/s
    cpu: amd ryzen 7 7700
    #1 Kroatd580, Oct 25, 2024
mainboard led leuchtet gelb und rot? - Similar Threads - mainboard led leuchtet
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren Nov 7, 2024
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...: Hallo, wie schon im Titel steht habe ich eine Frage zu meinem PC den ich gestern gebaut habe. Eigentlicht funktioniert alles perfekt und es gibt keine Probleme jedoch finde ich das etwas komisch,...
Prozessoren Sep 27, 2024
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?: Nach dem Wechsel des CPU-Luftkühlers und dem Neustart des PCs funktionierte der Grafikkartenlüfter nicht, obwohl der CPU-Lüfter und andere Komponenten aktiv waren. Trotz Reinigung der Kontakte und...
Prozessoren Jul 4, 2024
DRAM Led leuchtet rot auf dem Mainboard?
DRAM Led leuchtet rot auf dem Mainboard?: Guten Tag. Ich habe heute früh meinen PC gestartet, und hatte auf einmal kein Bild. Gestern hat alles noch einwandfrei funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Ich habe den PC vor einer Woche...
Mainboards Apr 7, 2024
VGA LED beim Mainboard leuchtet?
VGA LED beim Mainboard leuchtet?: Hallo, bei meinem PC leuchtet eine LED weiß, und zwar die, neben der VGA steht. Mein PC funktioniert jedoch meines wissens nach ohne Probleme. Ich habe ein B550 F-Gaming Wifi II Mainboard....
Prozessoren Dec 5, 2023
CPU LED Leuchtet rot auf dem Mainboard?
CPU LED Leuchtet rot auf dem Mainboard?: Hallo Zusammen, mir ist aufgefallen, dass die CPU LED auf meinem Mainboard ab und zu rot leuchtet. Ich habe angefangen darauf zu achten und habe bemerkt, dass sie nur rot leuchtet wenn ich...
Prozessoren Sep 14, 2023
Mainboard LED Leuchtet Gelb?
Mainboard LED Leuchtet Gelb?: Hab soeben meine Hardware in ein neues Gehäuse gewechselt hab alles angeschlossen pc geht an bzw fängt an zu leuchten aber es kommt kein Bild und am Mainboard leuchtet es gelb oben rechts hab eine...
Prozessoren Jul 22, 2023
Mainboard LED leuchtet Weiß?
Mainboard LED leuchtet Weiß?: Hallo, Ich habe ein Problem und zwar leuchtet eine LED von meinem rog strix b550 f gaming wifi II eine LED weiß. Das war bis jetzt noch nie so. Könnt ihr mir sagen was das bedeutet? LG...
Prozessoren May 31, 2023
Mainboard vga led leuchtet rot?
Mainboard vga led leuchtet rot?: Mein mainboard vga led leuchtet rot die gpu ist nicht das Problem da die in meinen anderen pc funktioniert hab Batterie reset gemacht neue Batterie gegeben es funktioniert trotzdem nicht....
Prozessoren Apr 24, 2023
Pc verbessert bekomme kein Bild und die vga led leuchtet auf dem mainboard?
Pc verbessert bekomme kein Bild und die vga led leuchtet auf dem mainboard?: Hallo ich habe mir ein pc gebaut mit Mainboard b660 Gaming ddr4 mit den Prozessor Intel Core i5 12400F 6x 2.50GHz So.1700 Beim ausprobieren ging alles also alle Lüfter nur es kommt kein Bild auf...
Prozessoren Jan 14, 2023
Mainboard vga led leuchtet?
Mainboard vga led leuchtet?: Moin Freunde der Sonne, hab mir ne neue GraKa zugelegt ( Msi Rtx 3060 Gaming x) das Problem… Ich schließe die Karte mit dem pcie 6 Pin Stecker an - schalte den pc an - rgb der Karte leuchtet und...
Stromversorgung Dec 1, 2022
Warum leuchtet die Debug-LED weiß beim MSI-Mainboard?
Warum leuchtet die Debug-LED weiß beim MSI-Mainboard?: Guten Abend, ich wollte ebengrade meinen Computer anschalten um ein bisschen zu Zocken nun leuchtet die Debug LED für vga also die Grafikkarte aufeinmal weiß und der PC gibt kein Bild mehr aus...
Grafikkarten Sep 17, 2022
Mainboard CPU LED leuchtet + PC geht nicht an?
Mainboard CPU LED leuchtet + PC geht nicht an?: Nachdem ein Kumpel seinen PC zusammengebaut hat, leuchtete nur die CPU LED am Mainboard und er PC ging nicht an. Nachdem er probiert hat irgendwelche Kabel neu rein und raus zu stecken blieb...
Mainboards Mar 17, 2022
mainboard led leuchtet gelb und rot? solved
