lüfter defekt oder nur niedrige drehzahl?
Diskutiere und helfe bei lüfter defekt oder nur niedrige drehzahl? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich hab aus einem alten netzteil einen lüfter ausgebaut , marke papst. allerdings läuft dieser sehr langsam. ein normaler netzteil lüfter läuft... Discussion in 'Stromversorgung' started by Longhairfan001, Jun 11, 2023.
  1. Longhairfan001
    Longhairfan001 Gast
    ein normaler netzteil lüfter läuft selbst auf 5v schneller als dieser auf 12v.
    ist das so gewollt oder leidet der lüfter an altersschwäche?
    #1 Longhairfan001, Jun 11, 2023
lüfter defekt oder nur niedrige drehzahl? - Similar Threads - lüfter defekt niedrige
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards Feb 23, 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten Feb 19, 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards Feb 16, 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren Feb 16, 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung Feb 11, 2025
Lüfter Grafikkarte defekt kann ich den ausbauen?
Lüfter Grafikkarte defekt kann ich den ausbauen?: Bei meiner Gtx970 Windforce hat sich grad der hintere Lüfter verabschiedet (Lagerschaden, das Ding rödelt und vibriert das ist total nervig), kann ich den einfach abklemmen oder hab ich dann...
Grafikkarten Jan 8, 2022
Lüfter bei laufendem Betrieb gewechselt, Regelung defekt?
Lüfter bei laufendem Betrieb gewechselt, Regelung defekt?: Hallo zusammen, ich habe auf meinem B450M DS3H V2 einen Ryzen 5 3600, den ich mit dem CoolerMaster ML240 Kühle. Nun wollte ich die Lüfter des Kühlers wegen Lautstärke wechseln. Um den direkt...
Mainboards Dec 11, 2021
Sind meine UpHere Lüfter defekt?
Sind meine UpHere Lüfter defekt?: Hallo :) Ich habe mir vor ca 2 Tagen weiße uphere Lüfter bestellt aber keiner von denen leuchtet… Beim starten des PCs leuchten die einmal kurz auf und das war’s… sind die defekt oder habe ich...
Prozessoren May 7, 2021
Lüfter defekt oder einfach nicht an weil es nicht belastet wird (RTX 2070 Super Ventus)?
Lüfter defekt oder einfach nicht an weil es nicht belastet wird (RTX 2070 Super Ventus)?: Hallo, ich hätte da mal eine frage. Ich habe eine RTX 2070 Super Ventus gekauft. Allerdings dreht sich nur ein Lüfter (auch wenn ich nicht Spiele) Als ich aber angefangen habe zu spielen und die...
Grafikkarten Jan 28, 2021
Computer zu laut, Graphikkarte lüfter defekt (Geforce gtx 970)?
Computer zu laut, Graphikkarte lüfter defekt (Geforce gtx 970)?: Hallo zusammen, vor ungefähr zwei wochen tauschte ich den Lüfter an meinem Motherboard aus weil dieser eierte. Dann war mein Pc trotzdem erstaunlich laut und das geht auch nicht weg. Habe ihn...
Grafikkarten Jan 20, 2021
sony vaio pcg-3c1m lüfter defekt
sony vaio pcg-3c1m lüfter defekt: sony vaio pcg-3c1m lüfter defekt Hallo, meine Schwester hat einen "sony vaio pcg-3c1m", bei dem der lüfter leider defekt ist. Kann mir jemand sagen, was für ein Lüfter verbaut ist,...
Computerfragen May 25, 2010
Lüfter geschwindigkeits Ausleser defekt!?
Lüfter geschwindigkeits Ausleser defekt!?: Hy, Ich habe an einen Lüfter rum gespielt und in mal an eine 9V Block Batterie angeschlossen! Dieser hat einen 3-Pin Molex Anschluss! Ich habe aber auch zuerst aus versehen mal den gelben Draht...
Luft- & Wasserkühlung Jan 18, 2008
lüfter defekt oder nur niedrige drehzahl? solved
