Hallo hier meine frage: Der PC geht aus beim twitch gucken, Strom verbrauch steigt von 200w...
Diskutiere und helfe bei Hallo hier meine frage: Der PC geht aus beim twitch gucken, Strom verbrauch steigt von 200w... im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich habe in letzter zeit öfter den fall gehabt dass der pc einfach ausging, wenn ich twitch geschaut habe ab und zu auch mal beim anschauen eines... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Sebastian040183, 18. Januar 2024.
  1. Sebastian040183
    Sebastian040183 Gast
    ich habe in letzter zeit öfter den fall gehabt dass der pc einfach ausging, wenn ich twitch geschaut habe ab und zu auch mal beim anschauen eines YouTube videos. meine Konfiguration NT asus thor 1200 watt, cpu 5800x3d, Ram trident z neo 3600mhz 32 gb, rog Ryujin II rgb 360, Mainboard Dark hero crosshair viii, Gehäuse Lüfter und aio Lüfter sind be quiet lightwings montiert: 3 in der front 140mm, drei an der Aio oben 120mm. Graka ist eine Kfa2 rtx 3090ti. Wenn der stream im hintergrund läuft und ich hier schreibe auf diesem tab stromverbrauch ca 145 watt, gehe ich auf den anderen tab dann (nach pc reinigung und nt abklemmen, abpusten und wieder einbau vorher bis zu 560) nur ca 460 watt. jetzt tritt fehler nicht auf aber für wie lange befürchte nen defektes netzteil was meint ihr?
    #1 Sebastian040183, 18. Januar 2024
Hallo hier meine frage: Der PC geht aus beim twitch gucken, Strom verbrauch steigt von 200w... - Similar Threads - frage twitch gucken
Prozessoren 27. Februar 2025
Frage zu Festplatten?
Frage zu Festplatten?: Ich lese immer wieder bei Festplatten Enterprise-Segment Was aber bedeutet das genau? Kann mich einer aufklären. https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-festplatten-19
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Februar 2025
Frage zu Festplatten?: Welche der " Festplatten ist die bessere kosten beide das Gleiche. 1: 20TB Seagate Exos X20 Festplatte SATA 2: Seagate Ironwolf Pro 20TB ST20000NE000...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Februar 2025
Frage zu Festplatten?: Hallo an alle meine Frage ist kann ich eine N AS Festplatte einfach ganz normal als Laufwerk in einer Dockingstation zum Beispiel stecken oder ist sie nur geeignet in einem N AS System?...
Frage zu Festplatten?: Welche der 3 Festplatten ist geeignet ald Datengrab. Einmal Daten drauf dann nach nur noch reiner Zugriff....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. Januar 2025
Frage zu Windows 11?
Frage zu Windows 11?: Gibt es einen Tastaturbefehl um Text mit der Tastatur zu makieren? Und gibt es einen um einen Ordner zu löschen? https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-windows-11-8
Software & Treiber 29. Januar 2025
Frage zu Speichern?
Frage zu Speichern?: Hallo ich hab mal eine frage die ich nicht ganz verstehe obwohl ich ein wenig Ahnung von Festplatten und SSD Habe. Bei einer festplatte hat man ja einen Lese und Schreibkopf der auf der Scheibe in...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 28. Januar 2025
Frage zur neuen RTX 5090?
Frage zur neuen RTX 5090?: Hat die neue RTX 5090 PCi Express 5.0 oder arbeitet diese auch nur mit 4.0 https://www.gutefrage.net/frage/frage-zur-neuen-rtx-5090
Stromversorgung 21. Januar 2025
Frage zu Windows und Festplatten?
Frage zu Windows und Festplatten?: Meine Frage ist wie viel Festplatten kann theoretisch Windows verwalten? Man hat ja als Laufwerk Buchstaben nur A bis Z zur Verfügung. Würde ja bedeuten 26 Festplatten. Aber was wäre jetzt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 20. Januar 2025
In einer Frage las ich?
In einer Frage las ich?: Das Festplatten nach Zeit ohne Strom ihre Daten verlieren Heißt das theoretisch wenn Festplatte durch ein installiert Update nicht funktioniert das Update verliert die Festplatte wieder...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Januar 2025
PC Power Frage?
PC Power Frage?: Geht ein PC erst an bzw drehen sich die lüfter wenn eine cpu am motherboard ist oder geht das auch ohne https://www.gutefrage.net/frage/pc-power-frage
Prozessoren 15. Januar 2025
Frage zu meinem Motherboard?
Frage zu meinem Motherboard?: Hallo ich hab das Motherboard von gigabyte B450M H und hab mich nun mehrfach belesen aber ich verstehs nich wieviele SSDs kann ich einbauen und welche art ich davon brauche ich hoffe jemand weiß...
Prozessoren 14. Januar 2025
Frage PC?
Frage PC?: Hallo Ich habe eine frage zu meinem PC Meine CPU: AMD Ryzen 7 5700X Mein Mainboard: GIGABYTE B550 Gaming X V2 Grafikarte: GeForce RTX 4070 12GB Vram Arbeitsspeicher: 32GB Ram DDR4 3200MHZ im...
Prozessoren 13. Januar 2025
Hallo hier meine frage: Der PC geht aus beim twitch gucken, Strom verbrauch steigt von 200w... solved
