Grafikkarte zu laut (durch mehr Lüfter leiser machen?)!?
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte zu laut (durch mehr Lüfter leiser machen?)!? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, erstmal allg. Infos: Gehäuse: Pure Base 600, zwei Lüfter(siehe Bild) [ATTACH] Ich würde gerne wissen ob es hilft mehr Lüfter zu verbauen... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von HHHHHH172, 21. Januar 2021.
  1. HHHHHH172
    HHHHHH172 Gast
    Ich würde gerne wissen ob es hilft mehr Lüfter zu verbauen damit die Grafikkarte leiser wird.
    Oder habt ihr noch andere Lösungen bis auf MSI Afterburn (nicht zu teuer).
Grafikkarte zu laut (durch mehr Lüfter leiser machen?)!? - Similar Threads - Grafikkarte Lüfter leiser
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
Grafikkarte nur ein Lüfter?
Grafikkarte nur ein Lüfter?: Moin Leute! Mir ist heute aufgefallen, dass ein Lüfter von meiner ZOTAC GTX1080ti immer kurz dreht, dann hört er auf zu drehen mit einem komischen geräusch und dann dreht er weiter, das ganze so...
Stromversorgung 31. Dezember 2024
Grafikkarte Lüfter drehen kurz?
Grafikkarte Lüfter drehen kurz?: Ich habe das Problem das meine Grafikkarte nicht richtig funktioniert… Wenn ich meinen pc starte drehen die Lüfter der Grafikkarte ganz kurz und dann gehen sie direkt wieder aus… brauhohe dringend...
Stromversorgung 27. September 2024
Grafikkarte Lüfter drehen sich nicht und zeigt kein Bild?
Grafikkarte Lüfter drehen sich nicht und zeigt kein Bild?: ich habe ein Problem bei meinem pc.. der pc startet aber die Grafikkarte zeigt kein Bild und die Lüfter drehen nicht… Wenn man den pc einschaltet geht der Monitor kurz an aber dann auch wieder...
Prozessoren 27. September 2024
Welche Lüfter für Grafikkarte?
Welche Lüfter für Grafikkarte?: Moin, ich betreibe meine Grafikkarte GTX 1080 (Gainward Phoenix) seit knapp 2 Jahren mit 2 USB Lüftern, da die originalen Lüfter nicht mehr funktionierten. Der Anschluss auf der Grafikkarte gibt...
Stromversorgung 5. August 2024
Grafikkarte und Lüfter funktionieren nicht?
Grafikkarte und Lüfter funktionieren nicht?: hallo allerseits, ich habe ein Problem, ich kenne mich nicht wirklich mit PC Selber bauen aus und Grafikkarten und was es alles gibt, Grafikkarte: 4070 Super meine frage: die vorderen 3 ql...
Grafikkarten 16. Mai 2024
Grafikkarte ist lang und nah an Lüfter?
Grafikkarte ist lang und nah an Lüfter?: Ich habe nicht erwartet dass die Grafikkarte lang wird, aber es passt. Die Grafikkarte ist lang fast bis zum andere Ende und ca 2 cm vor dem Lüfter an der vordere Seite der Rechner. Soll ich...
Stromversorgung 7. April 2024
Grafikkarte wird zu heiß Lüfter?
Grafikkarte wird zu heiß Lüfter?: Hallo. :) Ich habe mir vor kurzem Alan Wake 2 gekauft und das Spiel läuft flüssig, jedoch wird die Grafikkarte immer sehr heiß obwohl ich die den Computer offen habe. Ich habe mir deshalb...
Grafikkarten 8. Januar 2024
Grafikkarte geht nicht an/Lüfter drehen sich nicht bei jedem start?
Grafikkarte geht nicht an/Lüfter drehen sich nicht bei jedem start?: Ich habe folgende Komponenten: eine RX6700xt, einen ryzen 5600, ein MSI B550-A Pro Mainboard, 1TB Crucial P2 M.2 PCIe 3.0 x4 ssd, 32GB (2x 16GB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit...
Prozessoren 28. Dezember 2023
Gute Grafikkarte mit einem Lüfter?
Gute Grafikkarte mit einem Lüfter?: Hallo Ich suche eine neue Grafikkarte mit einem Lüfter weil mein Gehäuse zu klein ist.Am besten welche von Nvidia besser als 1660 super und mit einem Watt Verbrauch bis 125. Dir Grafikkarte soll...
Grafikkarten 12. Dezember 2023
Lüfter und Grafikkarte funktionieren am neuen PC nicht?
Lüfter und Grafikkarte funktionieren am neuen PC nicht?: Folgende Komponenten wurden verbaut: AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5 WOF 32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit 12GB Sapphire Radeon RX 7700 XT...
Prozessoren 23. Oktober 2023
wie viele Lüfter für Grafikkarte?
wie viele Lüfter für Grafikkarte?: nehmen wir als Beispiel die rtx 3060, es gibt mehrere Varianten darunter welche mit 3 Lüftern und auch eine mit nur einem Lüfter, warum? wenn es doch die selbe Hardware ist warum braucht man dann...
Grafikkarten 13. September 2023
Lüfter der Grafikkarte drehen nur kurz an, HDMI wird nicht erkannt?
Lüfter der Grafikkarte drehen nur kurz an, HDMI wird nicht erkannt?: Hallo, ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Alles funktioniert einwandfrei außer die Grafikkarte irgendwie. Die Lüfter der Grafikkarte drehen ca.2 Sekunden, hören auf und fangen wieder an...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 21. August 2023
Grafikkarte zu laut (durch mehr Lüfter leiser machen?)!? solved
