GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken?
Diskutiere und helfe bei GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ist es normal dass diese Temperaturen bei den Gradzahlen liegen ? System: Lian-Li O11 Dynamic White Palit Gamerock RTX 4090 OC Intel Core i9... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von AppleBottom500, 1. März 2023.
  1. AppleBottom500
    AppleBottom500 Gast
    Hi,
    System:
    Intel Core i9 13900
    NZXT Z73 WaKü
    10x Lian Li AL120 Lüfter (Oberen 3 raus, Unteren, Seitlichen (WaKü) und Hinterer nach innen)
    1200Watt Netzteil
    32 GB DDR5 5600 Mhz Dominator
    MSI MPG Z790 EDGE WIFI
    Habe lediglich den Ram per XMP auf seine Frequenz gebracht, ansonsten keine Veränderungen, außer Smart Fan Mode im BIOS und einem OC Scan der Palit Software. Wenn ich z.B. unter das Gehäuse fasse beim Lüfter, dann ist es auch komischerweise etwas wärmer oder ist das auch normal ? Wie gesagt das ganze ist nur beim zocken so. Ansonsten liegen die Temperaturen bei 38-45 Grad bei beiden.
    #1 AppleBottom500, 1. März 2023
GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken? - Similar Threads - GPU CPU Temperatur
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Gpu und Cpu?
Gpu und Cpu?: Intel Core Ultra 7 265KF, 8x 3.90GHz + 12x 3.30 GHz, 33MB L3-Cache und NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | Gigabyte Windforce OC Ist die Kombo gut https://www.gutefrage.net/frage/gpu-und-cpu-2
Prozessoren 15. Februar 2025
Netzteil/CPU oder GPU?
Netzteil/CPU oder GPU?: Hey sieht das für euch nach einem: CPU oder GPU Bottleneck aus oder nach zu wenig Watt im Netzteil? (Rtx4090, 5800x3d, 850w Netzteil) CPU3 ist nie über 75%. Danke schonmal :)...
Stromversorgung 27. Januar 2025
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?: Hi Zusammen Gerne würde ich euch um einen Rat bitten: Meine Hardware: Privater Laptop: Dell XPS 13 9310 Geschäftslaptop: Dell Latitude 7310 Docking Station: HP G5 Universal (USB-C) Monitore:...
Prozessoren 24. Januar 2025
Welche GPU und CPU?
Welche GPU und CPU?: Ich habe einen etwas älteren Computer mit der Nvidia GeForce GTX 770 und dem Intel Core i5-4570. Ich weiß nur nicht, was ich mir holen soll. Ich brauche den PC nur für Office und recht selten für...
Prozessoren 23. Januar 2025
Hyrican Gaming PC CPU und GPU upgrade?
Hyrican Gaming PC CPU und GPU upgrade?: Hallo, ich habe aktuell diesen Hyrican Gaming PC der schon ein paar Jahre alt ist. https://www.euronics.de/computer-und-buero/pc-und-notebooks/pcs/desktop-pcs/military-gaming-pc-5542-4058405399614...
Prozessoren 11. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?: Hallo, beim spielen von red dead redemption 2 ist mir aufgefallen, das meine rx6800 nur mit 1200mhz läuft. außerdem nur mit 100 watt und meine cpu verbraucht nur 30 watt. was läuft da falsch?...
Prozessoren 9. Januar 2025
Passt die CPU zu der GPU?
Passt die CPU zu der GPU?: Hey, nur eine kurze Frage! Würde der i5 10600k gut zur rtx 4060 (8gb) passen? https://www.gutefrage.net/frage/passt-die-cpu-zu-der-gpu
Prozessoren 6. Januar 2025
Bottleneckt meine CPU und meine GPU mein Mainboard?
Bottleneckt meine CPU und meine GPU mein Mainboard?: Will mir als Mainboard ein Asus ROG Strix B650E-F holen. Als CPU habe ich an die AMD Ryzen 5 7600X gedacht. Für die GPU will ich die Gigabyte Radeon RX 7600 XT OC nehmen....
Prozessoren 3. Januar 2025
CPU UND GPU Auslastung bei 99%?
CPU UND GPU Auslastung bei 99%?: Die Auslastung ist nur so hoch beim Zocken sonst ist sie normal, ist das schlimm? Mein PC fühlt sich nicht an als ob er verlangsamt ist wegen der Auslastung. Hab mein PC jetzt ca. seit 5 Jahren...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Ich suche ein Programm, das mir nur meine CPU und GPU Temperatur und Auslastung anzeigt?
Ich suche ein Programm, das mir nur meine CPU und GPU Temperatur und Auslastung anzeigt?: Ich bin auf der Suche nach einem Programm, dass mir schön übersichtlich meine CPU und GPU Temperatur (°C) und meine CPU und GPU Auslastung (%) anzeigt. Besonders wichtig ist mir, dass die Werte...
Prozessoren 2. November 2021
MSI CENTER CPU GPU Temperatur wird nicht mehr angezeigt?
MSI CENTER CPU GPU Temperatur wird nicht mehr angezeigt?: Hallo mein Problem steht bereits in der Frage... CPU und GPU zeigen nur N/A an.. und zusätzlich wird bei Fan 1 und Fan 2 auch nichts mehr angezeigt.. wie kann ich das lösen?...
Prozessoren 4. Juli 2021
GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken? solved
