Es fehlen Kabel für Grafikkarte?
Diskutiere und helfe bei Es fehlen Kabel für Grafikkarte? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich habe mir eine rx6600xt gekauft und wollte diese in meinen Computer einbauen, doch ich habe die 8Pin, bzw. 2x4Pin Stecker für die Grafikkarte nicht... Discussion in 'Grafikkarten' started by Epsilolplus, Jul 10, 2024.
  1. Epsilolplus
    Epsilolplus Gast
    ich habe mir eine rx6600xt gekauft und wollte diese in meinen Computer einbauen, doch ich habe die 8Pin, bzw. 2x4Pin Stecker für die Grafikkarte nicht finden können. Ist es möglich, dass manche Netzteile solche Stecker überhauptnicht verbaut haben?
    Mein Netzteil ist dieses: https://www.amazon.de/Mars-Gaming-MPII550-Antivibrationssystem-Wirkungsgrad/dp/B01N7WO6D2
    Danke für jede Antwort!
    #1 Epsilolplus, Jul 10, 2024
Es fehlen Kabel für Grafikkarte? - Similar Threads - fehlen Kabel Grafikkarte
Gehäuse Scrauben fehlen?
Gehäuse Scrauben fehlen?: Ich baue momentan meinen ersten PC zusammen. Technisch gesehen gar keine Probleme, bis ich das Mainboard einsetzen wollte. Denn weder am Mainboard (Gigabyte Eagle AX) noch am Lieferumfang des...
Mainboards Feb 16, 2025
Auf ihrem gerät fehlen wichtige Sicherheitsupdates. Windows 11?
Auf ihrem gerät fehlen wichtige Sicherheitsupdates. Windows 11?: Hallo und schönen Sonntag Nachmittag. Mein Anliegen ist das ich bei Windows 11 > Einstellungen > Windows Update dort stehen habe "Auf ihrem Gerät fehlen wichtige Sicherheitsupdates. Stellen Sie...
Software & Treiber Dec 8, 2024
Windows 10 EFI und recovery Partitionen fehlen?
Windows 10 EFI und recovery Partitionen fehlen?: Hallo, nach dem Zurücksetzen meines PC´s ist mir aufgefallen, das zwei der normalerweise drei Windowspartitionen fehlen. Windows hat anscheinend kein Problem damit, da alles fehlerfrei...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 26, 2024
Mainboard schrauben Gewinden fehlen?
Mainboard schrauben Gewinden fehlen?: Hallo habe meinen alten cpu kühler ausgebaut und habe festgestellt das mir die Schrauben Gewinden für den neuen Lüfter fehlen.weiß einer welche ich genau kaufen muss? Eingebaut wird ein artic...
Mainboards Aug 25, 2024
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...: Hi, kommen die vom Werk so ? (Unbenutze Pins/ Masse?) Oder handelt es sich hier um einen Defekt ? Meine 1070 hatte sowas nicht und hat nie einen Bluescreen erzeugt.... Mit dieser habe ich,...
Grafikkarten Aug 5, 2024
Pc in Betrieb nehmen 6 Lüfter fehlen?
Pc in Betrieb nehmen 6 Lüfter fehlen?: Heute kommt alles von meinem neuen Pc bis auf die 6 Lüfter die nächste Woche kommen meint ihr ich kann auch ohne die 6 Lüfter zocken oder sind die wichtig? 7800xt 7800x3d combo 360 mm aio ist...
Stromversorgung Nov 25, 2023
Wie verbinde ich die Asus 4070ti mit dem Corsair RM850 (2021)? Bzw welche Kabel fehlen mir...
Wie verbinde ich die Asus 4070ti mit dem Corsair RM850 (2021)? Bzw welche Kabel fehlen mir...: Vielen dank für eine kurze Hilfestellung zur korrekten Verkabelung und Kompatibilität der 4070ti mit dem genannten Netzteil. Kleine Zusatzfrage: Das kurze mitgelieferte 16 Pin auf 2x 8 der...
Stromversorgung Oct 31, 2023
Android Smart Lock: Vertrauenswürdige Geräte fehlen plötzlich
Android Smart Lock: Vertrauenswürdige Geräte fehlen plötzlich: Android Smart Lock: Vertrauenswürdige Geräte fehlen plötzlich Sprich: Wäre man in der Nähe von vorher festgelegten, vertrauten Geräten und ist mit diesen verbunden, dann bleibt das Smartphone...
User-Neuigkeiten Sep 22, 2023
Windows 7 Netzwerkadapter & Treiber fehlen?
Windows 7 Netzwerkadapter & Treiber fehlen?: Wie ihr schon im Titel unschwer sehen könnt habe ich ein Problem mit dem Netzwerkadapter meines Windows 7 pc‘s. Ich habe diesen vor kurzem neu aufgesetzt und habe seitdem keine Möglichkeit mich...
Software & Treiber Jul 27, 2023
Warum fehlen mir dir HDD LED Anschlüsse?
Warum fehlen mir dir HDD LED Anschlüsse?: Wo sind die? Ich habe alle bis auf die HDD Anschlüsse an diesem Strang? https://www.gutefrage.net/frage/warum-fehlen-mir-dir-hdd-led-anschluesse
Mainboards Jul 13, 2023
Android: Kontakte fehlen auf dem Smartphone
Android: Kontakte fehlen auf dem Smartphone: Android: Kontakte fehlen auf dem Smartphone Im Web seien diese aber noch vorhanden. Grundsätzlich ein Problem, welches mit einer fehlenden Synchronisationseinstellung zusammenhängen könnte....
User-Neuigkeiten Jun 15, 2023
Hat mein PC einen Defekt oder fehlen nur Treiber?
Hat mein PC einen Defekt oder fehlen nur Treiber?: Hallo zusammen. Ich habe folgende Probleme mit meinem PC: Ich bekomme häufig einen Bluescreen (ohne Fehlermeldung). Wenn ich den PC hochfahre und ein Programm wie z.B. Google ausführe wird der...
Software & Treiber Apr 23, 2023
Was fehlen noch für Kabel für meinen Computer?
Was fehlen noch für Kabel für meinen Computer?: Hallo, ich habe leider keinerlei Erfahrung mit Computern, bevor ich mir noch einen neuen Monitor zu lege, wollte ich noch vorher wissen welche Kabel alles fehlen. Ich [ATTACH] würde mich auf...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Oct 3, 2022
Es fehlen Kabel für Grafikkarte? solved
