Cpu lüfter dreht sich nur ganz Kurz beim Hochfahren geht direkt wieder aus?
Diskutiere und helfe bei Cpu lüfter dreht sich nur ganz Kurz beim Hochfahren geht direkt wieder aus? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Was kann das sein alles andere funktioniert ganz Normal ich habe sogar Bild.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Wasde91, 8. März 2023.
Cpu lüfter dreht sich nur ganz Kurz beim Hochfahren geht direkt wieder aus? - Similar Threads - Cpu lüfter dreht |
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus.
diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten | 19. Februar 2025 |
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu)
Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren | 10. Februar 2025 |
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren | 28. Oktober 2024 |
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander,
ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren | 8. September 2024 |
CPU Lüfter dreht sich nur beim draufhauen?CPU Lüfter dreht sich nur beim draufhauen?: Mein CPU Lüfter dreht sich seit einziger Zeit nicht mehr, wenn ich drauf haue dreht es sich aber fällt in Sekunden Takt immer aus. Wenn ich Glück habe dreht es sich dann doch ganzen Zeit und ich...
Stromversorgung | 23. Januar 2024 |
CPU Lüfter dreht sich nicht?CPU Lüfter dreht sich nicht?: Hallo ich habe heute mein PC zusammen gebaut und ansich funktioniert auch alles aber der CPU Lüfter dreht sich nicht und ich habe gar keinen Plan warum kann mir jemand helfen habe meine CPU AMD...
Prozessoren | 14. Januar 2023 |
Mainboard blinkt nur ganz kurz auf, CPU Lüfter dreht hoch, hört dann kurz auf und dreht...Mainboard blinkt nur ganz kurz auf, CPU Lüfter dreht hoch, hört dann kurz auf und dreht...: Huhu ich bins mal wieder,
Problem ist oben beschrieben....
Prozessoren | 11. Januar 2023 |
CPU Lüfter dreht nicht + Blackscreen?CPU Lüfter dreht nicht + Blackscreen?: Ich habe heute einen PC/Mining Rig zusammengebaut. Das Netzteil und die Grafikkarten gehen an aber der CPU Lüfter dreht nicht.
Der CPU Lüfter habe ich am Mainboard am "CPU Fan1" Pin angesteckt....
Prozessoren | 8. Mai 2022 |
CPU Lüfter dreht sich kurz gehen aus, darauf folgt ein Standbild?CPU Lüfter dreht sich kurz gehen aus, darauf folgt ein Standbild?: Guten Abend ich habe mir letztens ein neuen Pc zusammen gebaut. Mit folgenden Specs: AMD Ryzen 7 3700X, Asus ROG Strix B-450f Gaming II, Corsair Vengeance RGB pro 2x 16Gb, Asus Geforce ROG Strix...
Prozessoren | 15. Januar 2022 |
CPU Lüfter dreht hoch/laut?CPU Lüfter dreht hoch/laut?: Hallo,
Habe das Problem das mein Lüfter des Amd Ryzen 3700x Phasenweise sehr laut dreht, sogar durch kopfhörer mit Musik eindeutig hörbar. Die CPU Auslastung ist aber immer bei 20%. Selbst im...
Prozessoren | 28. April 2021 |
ATC 800 CPU Lüfter dreht nicht?ATC 800 CPU Lüfter dreht nicht?: Hey Leute wie oben beschrieben der Lüfter dreht sich nicht. Hab ein kalt Start gemacht da ich den neu gebaut habe und es wundert mich etwas gerade.
kann es sein das der erst ab einer gewissen...
Prozessoren | 3. Februar 2021 |
Notebook Lanparty Vorbereitung ging in die Hose (CPU Lüfter dreht auch, hört auf)Notebook Lanparty Vorbereitung ging in die Hose (CPU Lüfter dreht auch, hört auf): Hallo,
ich mach es kurz weil ich sehr müde bin :( ( 2mal Notebook aufgeschraubt)
Notebook entstaubt und Wärmeleitpaste erneuert.
Nun startet der CPU Lüfter, läuft und geht aus. Das System ist...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads | 3. Juni 2015 |
