Cpu led leuchtet rot?
Diskutiere und helfe bei Cpu led leuchtet rot? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Morgen, Ich wollte nach dem aufstehen wie üblich mein Computer starten, doch es kam nie ein Bild auf dem Monitor. Gestern vor dem schlafen gehen... Discussion in 'Prozessoren' started by GloomyVex, Dec 28, 2021.
  1. GloomyVex
    GloomyVex Gast
    Guten Morgen,
    Ich wollte nach dem aufstehen wie üblich mein Computer starten, doch es kam nie ein Bild auf dem Monitor. Gestern vor dem schlafen gehen hat alles aber noch normal funktioniert. Als ich dann die seite des Computers mal aufgemacht habe, habe ich gesehen dass die CPU leiste bei dem ez debug led rot aufgeleuchtet hat. Ich hatte vor dem schlafen gehen nichts an den Kabeln geändert und es lief wie gesagt wie üblich. Selbst beim RAM austauschen oder in versch. Slots stecken hat auch nicht funktioniert. Den CPU Lüfter und die CPU selbst habe ich mal heraus genommen, da schien alles gerade zu sein und auch nichts kaputt. Der Computer startet zwar, bzw hat Strom aber auf dem bildschirm ist einfach kein Bild. Der Monitor selber funktioniert ganz normal. Woran kann das liegen?
    #1 GloomyVex, Dec 28, 2021
Cpu led leuchtet rot? - Similar Threads - Cpu led leuchtet
Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?
Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?: Ich habe meinen PC mit einem Ryzen 7 8700G, einem MSI X670E und Corsair 32 GB Vengeance DDR5 RAM aufgerüstet. Außerdem nutze ich einen RX 6600 XT. Beim ersten Starten haben direkt die CPU- und...
Prozessoren Dec 26, 2024
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren Nov 7, 2024
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...: Hallo, wie schon im Titel steht habe ich eine Frage zu meinem PC den ich gestern gebaut habe. Eigentlicht funktioniert alles perfekt und es gibt keine Probleme jedoch finde ich das etwas komisch,...
Prozessoren Sep 27, 2024
CPU LED Leuchtet (neuer PC-Bau)?
CPU LED Leuchtet (neuer PC-Bau)?: Hallo! Ich versuche schon seit Tagen einen neuen PC zu bauen konnte aber folgende Probleme nicht lösen: Die CPU LED leuchtet am Motherboard, wenn ich versuche den PC zu starten -> kein Display...
Prozessoren Jul 30, 2024
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?: Nach dem Wechsel des CPU-Luftkühlers und dem Neustart des PCs funktionierte der Grafikkartenlüfter nicht, obwohl der CPU-Lüfter und andere Komponenten aktiv waren. Trotz Reinigung der Kontakte und...
Prozessoren Jul 4, 2024
Cpu ausgetauscht Vga led leuchtet?
Cpu ausgetauscht Vga led leuchtet?: Habe meinen ryzen 5 2600 gegen einen ryzen 7 5800x3D getauscht beim erstmaligen starten hat er 3mal gebootet und dann ist mein pc gestartet. Alles hat funktioniert wie es sollte. Nach einem...
Prozessoren Apr 13, 2024
Nach fehlgeschlagendem Bios Update leuchtet CPU LED?
Nach fehlgeschlagendem Bios Update leuchtet CPU LED?: Hallo ich habe bei meinem MSI MPG b550 Gaming plus mainboard ein Bios Update zu dem Bios 7C56v18 gemacht. Aber das Update lief immer noch nach fast drei Stunden weshalb ich es abgebrochen habe und...
Prozessoren Jan 31, 2024
Led debug leuchte CPU leuchtet,?
Led debug leuchte CPU leuchtet,?: was tue ich dagegen, mein PC zeigt kein Bild und ich kann nicht ins BIOS, und meine Gehäuse lüfter leuchten aber drehen nicht obwohl ich alles richtig verbunden habe. PS: Ich habe ihn...
Prozessoren Dec 17, 2023
CPU LED leuchtet rot was tun?
CPU LED leuchtet rot was tun?: Ich habe mir die Ryzen 7 5700x neu geholt. Als ich gerade versucht habe sie einzubauen habe ich festgestellt, dass das CPU LED auf meinem mainboard rot leuchtet und mein PC nicht startet. Wenn ich...
Prozessoren Nov 26, 2023
Kein Monitor Signal, EZ CPU Led leuchtet?
Kein Monitor Signal, EZ CPU Led leuchtet?: Hey, Ich habe mir gerade einen PC zusammenstellen lassen mit folgenden Komponenten: • Prozessor AMD Ryzen 5 5600 • Prozessorkühler EKL Super Silent SI 3 • 2x Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 Corsair...
Prozessoren Nov 18, 2023
CPU LED Leuchtet rot auf dem Mainboard?
CPU LED Leuchtet rot auf dem Mainboard?: Hallo Zusammen, mir ist aufgefallen, dass die CPU LED auf meinem Mainboard ab und zu rot leuchtet. Ich habe angefangen darauf zu achten und habe bemerkt, dass sie nur rot leuchtet wenn ich...
Prozessoren Sep 14, 2023
Warum leuchtet die CPU-LED?
Warum leuchtet die CPU-LED?: Hey Freunde, habe grade das Msi b550 Tomahawk Mainboard bekommen. Und wollte direkt mit der neusten version ein flash bios ohne cpu und sonstigen durchführen. Dies hat alles auch geklappt aber wo...
Prozessoren Aug 24, 2023
Ez debut CPU LED leuchtet rot?
Ez debut CPU LED leuchtet rot?: Wieso? Habe keine Probleme oder Fehler mit dem Computer, die Lampe leuchtet trotzdem. https://www.gutefrage.net/frage/ez-debut-cpu-led-leuchtet-rot
Prozessoren Mar 9, 2023
Cpu led leuchtet rot? solved
