CPU defekt?
Diskutiere und helfe bei CPU defekt? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Tag. Hab da eine Frage :D Ich habe einen Ryzen 5 2600X und ein Asus Prime X-470 Pro und mir zeigt es bei den ganzen Programmen wie Cinebench, Ryzen... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Raphael920, 25. September 2021.
  1. Raphael920
    Raphael920 Gast
    Tag.
    Hab da eine Frage :D Ich habe einen Ryzen 5 2600X und ein Asus Prime X-470 Pro und mir zeigt es bei den ganzen Programmen wie Cinebench, Ryzen Master oder im Task Manager nur 2 von 6 Kernen an. Treiber sind alle aktuell! Im BIOS habe ich nun schon "Auto" ausgewählt damit der mit 6 Arbeitet, dann schmiert aber der PC das gleiche passiert wenn ich 4 Kerne auswähle, aber wenn ich 2 Kerne auswähle dann "Funktioniert" alles einwandfrei. Woran kann es liegen? Am Mainboard oder am Prozessor?
CPU defekt?
CPU defekt? - Similar Threads - CPU defekt
CPU defekt, fleck in mitte?
CPU defekt, fleck in mitte?: Da kam Wärmeleitpaste in die Mitte, hab es mir einem Desinfektionstuch weggewischt und getrocknet. Ist dieser fleck schlimm? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-defekt-fleck-in-mitte
Prozessoren 4. November 2024
Intel CPU defekt (i7-13700K)?
Intel CPU defekt (i7-13700K)?: Hallo! Schon die letzten Tage bemerkte ich, dass mein System irgendwie instabil zu laufen schien. Auffallend viele Ruckler in Hogwarts Legacy, plötzlich ein Absturz. Das gleiche heute in EA FC...
Prozessoren 16. Oktober 2024
CPU nach Versand defekt?
CPU nach Versand defekt?: hi ich habe letztens eine CPU bei eBay verkauft… die CPU ist unbeschädigt und ohne verbogenen Pins bei ihm angekommen…. Aber anscheinend funktioniert sie nicht… also der pc startet aber wenn das...
Prozessoren 13. Oktober 2024
1 CPU Kern Defekt?
1 CPU Kern Defekt?: Hab im Hintergrund chinebench laufen der ja alle CPU kerne auslasten soll! Aber es wird nur 1 Kern Nicht ausgelastet? Heißt das das der Kern Kapput ist? Im Taskmanager selbes Problem...
Prozessoren 21. August 2024
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?: Guten Tag, ich habe mir vor ein paar Tagen meinen neuen Gaming-PC zusammengebaut. Alle Komponenten laufen einwandfrei, bis auf die CPU. Seit dem ersten Hochfahren zeigt das UEFI an, dass die CPU...
Prozessoren 23. Juli 2024
CPU Defekt?
CPU Defekt?: Hallo, ich habe mir vor ca. ein anderthalb monaten einen neuen PC gekauft. Dieser ging schon einmal zurück da teile der RGB kabutt waren. In der Zeit in der ich den Rechner hatte, hatte ich öfter...
Prozessoren 16. Januar 2024
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?: Ich habe mir von meinem ersparten einen Einsteiger-PC gekauft und gebaut; i5-2500K GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Mainboard 16GB RAM 1600MHz MSI GTX650 TI BOOST FSP Everest 1010W Netzteil Alle...
Prozessoren 20. Oktober 2023
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?: Ich hatte vor etwa 4 tagen das erste Mal mit sehr hohen Prozessortemperaturen zu kämpfen. Das ganze ging dann irgendwann so weit, dass sich die CPU nach ungefähr 2 Minuten Betrieb selbst...
Prozessoren 2. Juli 2023
CPU oder GPU Defekt?
CPU oder GPU Defekt?: Hey, wenn ich zocke (z.B Valorant, Elder Scrolls online etc.) dann läuft alles erstmal einwandfrei. Jedoch passiert unregelmäßíg (also nicht alle 10 min, oder 30 oder 40, sondern spontan) das...
Grafikkarten 26. Mai 2023
CPU Defekt?
CPU Defekt?: Hallo, Mein Mainboard MSI H61MU-E35 (B3) unterstützt die Intel Core i5 3570k jedoch lässt er kein bild da fährt nicht hoch und piept 4 mal. Ich denke nicht das es an der CPU liegt weil ich 2...
Prozessoren 24. Mai 2023
Ist meine Cpu Defekt?
Ist meine Cpu Defekt?: Hallo, Meine frage ist ob meine CPU Defekt ist oder nicht? Weil sie laut HWinfo und CPU-z fast durchgehend zwischen 4589 und 4888 MHz im ´Leerlauf´ läuft auch die NZXT Cam Sofware zeigt mir diese...
Prozessoren 14. März 2023
CPU nun defekt?
CPU nun defekt?: Tag, ich habe kürzlich meine CPU getauscht (R5 5600X zu R7 5800X3D) und beim Ausbau des R5 ein paar Pins verbogen. Ich habe sie gerichtet, aber einer war scheinbar nicht ganz gerade. Weil die...
Prozessoren 4. Februar 2023
CPU Defekt geliefert oder Fehler von meiner Hand?
CPU Defekt geliefert oder Fehler von meiner Hand?: Letztens wollte ich mein PC upgraden und hab mir hierzu ein Ryzen 5800x3d zugelegt, welche ich mit der B450-A Pro MAX verknüpfen möchte. Aber nach jeglichen versuchen wie, BIOS Update, BIOS...
Prozessoren 21. Januar 2023
CPU defekt? solved
