Corsair h115i Problem
Diskutiere und helfe bei Corsair h115i Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo leute habe schon die suche genutzt leider nichts passendes gefunden. Hardware: i7 6700K@ 4.8ghz 16 GB Ripjaws 3200 msi z170 Pro gaming Carbon... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von tritton, 8. März 2019.
  1. tritton
    tritton Möchtegern-Schrauber
    5. Mai 2016
    Hardware:
    i7 6700K@ 4.8ghz
    16 GB Ripjaws 3200
    So nun das Problem !
    Meine wakü die h115i ist mir auf gefallen das ich im idle plötzlich ca 40-55 grad auf die cpu habe ohne last ! geb ich lasst drauf bis 85 grad dann Bluescreen ! inerhalb 2 Sekunden mir ist klar es liegt an der Temperatur.
    Nun hab ich sie mal vom cpu abgenomen da mein i7 ehh geköpft ist und so Temperaturen plötzlich hat war mir neu !
    Flüssigmetal usw errneuert und wp wie immer drauf gemacht System getestet immer noch selbe Problem !
    Nun hab ich folgendes probiert Seitenteil auf gelassen prime laufen lassen in dem Moment wo ich start drücke war die cpu schon bei 80 grad habe aber sofort gehandelt und feste mit dem finger gegen die pumpen Einheit der wakü geschnipst und dann hab ich es sofort vibrieren gemerkt du die Temperatur war normal.
    Nun meine frage Lieber die wakü erneuern ? oder gibt es ein trick sie instadzusetzen ( Ja ich weis ist ne aio )
Corsair h115i Problem - Similar Threads - Corsair h115i Problem
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck: Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck Mit der Galleon 100 SD bringt der Hersteller erstmals eine mechanische Tastatur auf den Markt, die ein vollständiges Stream...
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern: Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern Dabei handelt es sich aber nicht um einen klassischen Monitor, sondern um eine Art Erweiterungs-Display mit kompakten...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?: Ich habe gestern ein Icue Update gemacht, seitdem wird mir der Ram weder bei Asus noch in der Icue Software selbst angezeigt… Ist nicht das erste mal, das letzte mal musste ich alles neu...
Mainboards 26. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?: Hi, ich möchte gerne den IQ link Titan drei 60 RX auf mein Netzteil von be quiet Pure Power 12 M anstecken. Der IQ hat einen 6 + 2 PIN Stecker aber das Netzteil hat nur einen 10 PIN P8 Stecker...
Stromversorgung 7. Februar 2025
Fragen zu Corsair?
Fragen zu Corsair?: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Problem mit meinem PC und hoffe, hier eine Lösung zu finden. (Ich glaube das meine Wasserkühlung irgendwas damit zu tun hat, warum mein PC so Faxen...
Mainboards 1. Februar 2025
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...: Meine cpu ist der amd ryzen 9 5900x. ich finde nirgends ob mein mainboard das unterstützt...
Prozessoren 15. Januar 2025
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...: Ssd mit dem b550-A kompatibel mit der ssd...
Mainboards 6. Januar 2025
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?: Ich habe mir einen ryzen 9 5950x gekauft und habe aber zu wenig Leistung. Wenn ich z.b cinebench starte taktet sich die CPU auf vielen Kernen auf 0.5 GHz und beim gaming ist ein core mit 100...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Wie findet ihr die 3D gedruckten Kappen für Corsair Dominator Ram? (Bild)?
Wie findet ihr die 3D gedruckten Kappen für Corsair Dominator Ram? (Bild)?: Hallo wie findet ihr die Kappen? Ich überleg mir die zu holen ich finde die Mega. Der Nachteil die gibt es nur bei Etsy und auch nur da und nur aus der USA und der Versandpreis ist krank :D...
Prozessoren 9. Dezember 2024
ist die Corsair Icue H115I mit einem Ryzen 7 7800x 3d kompatibel?
ist die Corsair Icue H115I mit einem Ryzen 7 7800x 3d kompatibel?: Will mir bald einen Pc bauen und würde gerne eine Corsair Aio haben, und wollte fragen welche Corsair Aios mit dem Ryzen 7 7800x 3D kompatibel sind...
Prozessoren 25. August 2023
Reicht eine Corsair H115i Elite AIO für einen i9-13900k aus?
Reicht eine Corsair H115i Elite AIO für einen i9-13900k aus?: Moin, ich wollte mal fragen ob eine Corsair H115i Elite AIO von der Kühlleistung für einen i9-13900k ausreicht?...
Prozessoren 20. Januar 2023
Passt eine 4070ti Asus ROG in ein H510i mit Corsair h115i?
Passt eine 4070ti Asus ROG in ein H510i mit Corsair h115i?: Passt eine 4070ti Asus ROG in ein H510i Gehäuse mit einer in der Front eingebauten Corsair h115i? https://www.gutefrage.net/frage/passt-eine-4070ti-asus-rog-in-ein-h510i-mit-corsair-h115i
Mainboards 11. Januar 2023
Corsair h115i Problem solved
  1. h115i probleme
