Benutzt ihr bei cpuz oder hwinfo die Portable- oder Installationsversion?
Diskutiere und helfe bei Benutzt ihr bei cpuz oder hwinfo die Portable- oder Installationsversion? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Was ist der Unterschied https://www.gutefrage.net/frage/benutzt-ihr-bei-cpuz-oder-hwinfo-die-portable--oder-installationsversion Discussion in 'Prozessoren' started by StarLighttt, Aug 27, 2021.
Benutzt ihr bei cpuz oder hwinfo die Portable- oder Installationsversion? - Similar Threads - cpuz hwinfo Portable |
Frage zum Programm HWInfo?Frage zum Programm HWInfo?: Hallo an alle ich habe das Programm HW Info bin aber dort verwundert dass ich nicht die Temperatur von allen Prozessorkernen angezeigt bekomme. Kann mir einer sagen wo dran das liegen kann. Ich...
Prozessoren | Aug 25, 2024 |
HWinfo was bedeutet die Funktion?HWinfo was bedeutet die Funktion?: hallo seit den neuen update von HWinfo gibt es eine funktion die nennt sich Bitrate (Presented)und Bitrate (Dsplayed) und nur Bitrate was wird damit gemeint also was sagt die Funktion aus?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | May 20, 2024 |
HWInfo zeigt mehr CPU Wärme Grad an wie AMD Master Tool. Warum eigentlich!?HWInfo zeigt mehr CPU Wärme Grad an wie AMD Master Tool. Warum eigentlich!?: Beim spielen wird meine CPU so 60-80 Grad warm. Jedoch zeigt HWInfo mehr Grad an. Und Master Tool von AMD so circa 5 Grad weniger und dafür HWInfo so 5 Grad mehr. Woran liegt das ? Ich habe ein...
Prozessoren | Oct 30, 2023 |
Hwinfo: Abweichung der Stromverbrauchs-Berichterstattung (Genauigkeit)?Hwinfo: Abweichung der Stromverbrauchs-Berichterstattung (Genauigkeit)?: Ich war bereits schon sehr oft auf HWinfo unterwegs und dort ist mir immer wieder aufgefallen, dass bei dem Reiter "Abweichung der Stromverbrauchs-Berichterstattung (Genauigkeit)" alles auf Rot...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Sep 11, 2023 |
CPUZ zeigt falschen Wert an?CPUZ zeigt falschen Wert an?: Hallo,
wie kommt es, dass trotz meines aktivieren XMP Profil, Windows nur 1799MHz anzeigt? Normalerweise sollten meine RAMs mit 3600Mhz laufen. So wird es im Bios auch nach Aktivierung des XMP...
Prozessoren | Nov 30, 2022 |
cpuz - sysprofilecpuz - sysprofile: Hi. Habe schon etliche Threads durchgelsen...
Aber, ich bekomms einfach nicht hin das diese txt Datei für Sysprofile erstellt wird.
Habe cpuz gestartet und F8 gedrückt, jedoch wird keine Datei...
News & Bugs zu SysProfile | Aug 31, 2013 |
zu doof um cpuz-xxxx.txt datei hoch zu laden?zu doof um cpuz-xxxx.txt datei hoch zu laden?: Moin,
wie ich die Datei auch benenne, jedes mal erscheint die fehlermeldung richtige version UND datei hochgeladen?
cpu-z v1.58 sollte die aktuellste sein
was kann ich noch machen, damit...
freie Fragen | Oct 28, 2011 |
Die Datei hat folgendes Format cpuz-XXXX.txt (X=Zahl)Die Datei hat folgendes Format cpuz-XXXX.txt (X=Zahl): Tach,
Ich versuche meine .TXT Datei von CPU-Z hoch zu laden, jedoch ohne Erfolg.
Beim Hochladen steht "Die Datei hat folgendes Format cpuz-XXXX.txt (X=Zahl)".
Für was stehen die XXXX?...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile | Apr 29, 2011 |
Probleme mit CPUzProbleme mit CPUz: Nabend zusammen.
Derzeit kann ich keine CPUz .txt files hochladen. Sehr nervig, da ich ganz sicher nicht jeden noch so kleinen Fitzel bei meinem neuen Laptop notieren werde. Wäre schön, wenn das...
News & Bugs zu SysProfile | Dec 18, 2009 |
CpuZ dateiCpuZ datei: Guten tag zusammen
Ich hab ein Problem ich kann meine Cpu Z datei nicht hochladen.
Version: 1.52.2
Datei name:cpuz-2160(das txt steht ja immer da ;)
dieser Fehler kommt bei mir
[IMG]...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile | Sep 27, 2009 |
wie zuverlässig ist cpuzwie zuverlässig ist cpuz: hab mir gerade cpuz runtergeladen und da zeigts mir an das mein cpu n takt von 1200mhz multi 6X [eigentlich 10] fsb 800 hat.
wunder mich, starde neu guck ins bios, alles normal.
wieder cpuz an...
Prozessoren | Feb 19, 2008 |
Corespeed bei e6850 bei cpuz nur 2gig wieso?Corespeed bei e6850 bei cpuz nur 2gig wieso?: greetings ;) habe ein verständnis problem. cpuz sagt das mein e6850 ne corespeed von 2000 MHz hat aber der sollte doch eigentlich auf 3 gigs laufen!? hoffe jemand kann mich aufklären ;) danke im...
Archiv | Jan 7, 2008 |
Fragen zu CPUz und SpeedfanFragen zu CPUz und Speedfan: Hi (ja - ich mal wieder^^)
1. Ich hab bei meinem rechner festgestellt, dass cpuz mir keine Kernspannung anzeigt - woran kann das liegen ?
2. Bei Speedfan hab ich das Problem, dass ich mit 4...
Software & Treiber | Nov 6, 2007 |
