Corespeed bei e6850 bei cpuz nur 2gig wieso?
Diskutiere und helfe bei Corespeed bei e6850 bei cpuz nur 2gig wieso? im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; greetings ;) habe ein verständnis problem. cpuz sagt das mein e6850 ne corespeed von 2000 MHz hat aber der sollte doch eigentlich auf 3 gigs laufen!?... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von deus, 7. Januar 2008.
Status des Themas:
  1. deus
    deus Grünschnabel
    7. Januar 2008
    greetings ;) habe ein verständnis problem. cpuz sagt das mein e6850 ne corespeed von 2000 MHz hat aber der sollte doch eigentlich auf 3 gigs laufen!? hoffe jemand kann mich aufklären ;) danke im voraus
  3. Julian
    Julian Computer-Experte
    13. April 2007
    Das nennt sich Speedstep oder Eist. Ist eine Stromsparfunktion von Intel. wenn du denn Prozessor unter last setzt und gleichzeitig CPU-Z an hast, müsste es dir die 3Ghz anzeigen.
  4. deus
    deus Grünschnabel
    7. Januar 2008
    danke habs nach n bischen googlen auch rausgebracht ;) mit prime95 und cpuz parallel siehts besser aus ;)und nochmals danke für die flotte antwort !!!!
  5. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Ich will ja ned Spamen aber ich glaub solche Fragen ham wir schon weis Gott wieviele.Google hilft ;)
    Edit :
    aso na dann :p
    #4 El-mejor, 7. Januar 2008
  6. deus
    deus Grünschnabel
    7. Januar 2008
    sorry aber dachte ich stell mal zur abwechslung die frage selber anstatt wie in den meisten fällen x stunden zu googlen ;D
Corespeed bei e6850 bei cpuz nur 2gig wieso? - Similar Threads - Corespeed e6850 cpuz
cpuz - sysprofile
cpuz - sysprofile: Hi. Habe schon etliche Threads durchgelsen... Aber, ich bekomms einfach nicht hin das diese txt Datei für Sysprofile erstellt wird. Habe cpuz gestartet und F8 gedrückt, jedoch wird keine Datei...
News & Bugs zu SysProfile 31. August 2013
Welche Grafikkarte zu Intel core 2 Duo E6850?
Welche Grafikkarte zu Intel core 2 Duo E6850?: Welche Grafikkarte zu Intel core 2 Duo E6850? 7770 XFX Double Dissipation http://geizhals.de/xfx_radeon_hd_7770_ghz_edition_1000m_double_dissipation_editi... Nicht zu leistungshungrig...
Computerfragen 19. Februar 2013
zu doof um cpuz-xxxx.txt datei hoch zu laden?
zu doof um cpuz-xxxx.txt datei hoch zu laden?: Moin, wie ich die Datei auch benenne, jedes mal erscheint die fehlermeldung richtige version UND datei hochgeladen? cpu-z v1.58 sollte die aktuellste sein was kann ich noch machen, damit...
freie Fragen 28. Oktober 2011
Die Datei hat folgendes Format cpuz-XXXX.txt (X=Zahl)
Die Datei hat folgendes Format cpuz-XXXX.txt (X=Zahl): Tach, Ich versuche meine .TXT Datei von CPU-Z hoch zu laden, jedoch ohne Erfolg. Beim Hochladen steht "Die Datei hat folgendes Format cpuz-XXXX.txt (X=Zahl)". Für was stehen die XXXX?...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile 29. April 2011
Probleme mit CPUz
Probleme mit CPUz: Nabend zusammen. Derzeit kann ich keine CPUz .txt files hochladen. Sehr nervig, da ich ganz sicher nicht jeden noch so kleinen Fitzel bei meinem neuen Laptop notieren werde. Wäre schön, wenn das...
News & Bugs zu SysProfile 18. Dezember 2009
CpuZ datei
CpuZ datei: Guten tag zusammen Ich hab ein Problem ich kann meine Cpu Z datei nicht hochladen. Version: 1.52.2 Datei name:cpuz-2160(das txt steht ja immer da ;) dieser Fehler kommt bei mir [IMG]...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile 27. September 2009
E6850 oc mit Asus P5K (Hilfe)
E6850 oc mit Asus P5K (Hilfe): hi leute ich brauche hilfe den ich verzweifel ...... ich würde gerne meinen CPU auf 3,6 Ghz bzw. 4,0Ghz übertakten ... so beschreibungen finde ich, aber damit komme ich nicht klar ........
Prozessoren 23. August 2008
wie zuverlässig ist cpuz
wie zuverlässig ist cpuz: hab mir gerade cpuz runtergeladen und da zeigts mir an das mein cpu n takt von 1200mhz multi 6X [eigentlich 10] fsb 800 hat. wunder mich, starde neu guck ins bios, alles normal. wieder cpuz an...
Prozessoren 19. Februar 2008
Fragen zu CPUz und Speedfan
Fragen zu CPUz und Speedfan: Hi (ja - ich mal wieder^^) 1. Ich hab bei meinem rechner festgestellt, dass cpuz mir keine Kernspannung anzeigt - woran kann das liegen ? 2. Bei Speedfan hab ich das Problem, dass ich mit 4...
Software & Treiber 6. November 2007
E6850 oder Q6600?
E6850 oder Q6600?: Ich will mir ne neue CPU gönnen und steige nun auf Intel um. Nun wollt ich ma fragen welche CPU ich nehmen soll. http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=215465 oder...
Archiv 16. September 2007
E6850 einfach super für´s OC ;)
E6850 einfach super für´s OC ;): [IMG]
Prozessoren 9. September 2007
[CPU] Q6600 vs. E6850
[CPU] Q6600 vs. E6850: X-bit Labs hat einen schönen Vergleich zwischen diesen beiden CPUs gezogen, sogar im übertaktetem Zustand. X-bit Labs kommt hierbei zu dem Schluss das es sich derzeit eher lohnt einen Q6600 als...
User-Neuigkeiten 3. September 2007
Corespeed bei e6850 bei cpuz nur 2gig wieso? solved
Status des Themas:
