8pin auf 6pin umbauen?
Diskutiere und helfe bei 8pin auf 6pin umbauen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mir vor kurzem ein Cablemod Pro Mesh Kit 8+8 geholt. Meine GPU hat jedoch nur einen 6pin und einen 8pin ist es nun unbedenklich beide... Discussion in 'Grafikkarten' started by Dadler222, Dec 14, 2021.
  1. Dadler222
    Dadler222 Gast
    ich habe mir vor kurzem ein Cablemod Pro Mesh Kit 8+8 geholt. Meine GPU hat jedoch nur einen 6pin und einen 8pin ist es nun unbedenklich beide 8pin anzustecken, da der Unterschied zwischen einem 6pin und 8pin nur einmal Masse und Sense2 ist.
    Mir geht der Gedanke durch den Kopf, dass das funktioniert, aber ich möchte auch nicht herumexperimentieren und meine GPU schrotten (war teuer).
    "Sense" gibt der Grafikkarte ja nur die Erlaubnis eine gewisse Menge an Strom zu ziehen. Das heißt meiner Meinung, dass wenn zwei Sense ANGESCHLOSSEN sind zieht diese 150 Watt, aber wenn nur ein Sense angeschlossen sind nur 75 Watt.
    Meine Frage ist nun ob ich die "überschüssigen" Pins "weglassen" kann, also (1x Masse und 1x Sense)?
    #1 Dadler222, Dec 14, 2021
8pin auf 6pin umbauen? - Similar Threads - 8pin 6pin umbauen
3070 mit 1x 8Pin benutzbar?
3070 mit 1x 8Pin benutzbar?: Guten Tag, habe folgendes Build: BeQuiet PurePower 730W B450m-k 2 Mainboard Ryzen 5 5600 16 GB Ram 3200mhz RTX 3070 folgende Frage: unzwar habe ich von einer 1060 auf eine 3070...
Stromversorgung Feb 18, 2025
Wird meine Grafikkarte ohne ein 8pin Stecker funktionieren?
Wird meine Grafikkarte ohne ein 8pin Stecker funktionieren?: Ich habe nur diesen einen 6pin Stecker an mein Netzteil und meine Grafikkarte wird nicht erkannt muss mit denn amd Vega Grafik spielen was nicht mal in fortnite genug ist an fps oder Leistung muss...
Stromversorgung Jan 20, 2025
Kann ich eine 8pin Kabel in meine 6pin GPU nutzen?
Kann ich eine 8pin Kabel in meine 6pin GPU nutzen?: Ich habe in meinem PC eine GPU mit 2x8pin Anschlüssen und will diese durch eine GPU mit 1x6pin Anschluss austauschen. Kann ich einfach 2 Pins frei lassen und die GPU nutzen oder ist davon...
Stromversorgung Nov 4, 2024
6+2 Pin-seite in gpu oder 8pin-seite gpu?
6+2 Pin-seite in gpu oder 8pin-seite gpu?: Hi, welches Ende von pcie Kabel kommt wohin ? Oder ist es vollkommen egal? Lg https://www.gutefrage.net/frage/62-pin-seite-in-gpu-oder-8pin-seite-gpu
Stromversorgung Aug 28, 2024
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?: Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU auslassen? Oder ist die dann unterversorgt weil die...
Prozessoren Jun 2, 2024
8pin Adapter bei 40er Reihe dabei?
8pin Adapter bei 40er Reihe dabei?: Ist ein 8pin Adapter bei zB der 4060 dabei oder muss man den selber kaufen? https://www.gutefrage.net/frage/8pin-adapter-bei-40er-reihe-dabei
Stromversorgung Apr 27, 2024
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?: Hey ich glaube meine CPU hat ein 10pin Anschluss aber ich habe nur ein 8pin CPU Kabel.Bei meinem mainboard leuchtet auch die debug Lampe für die CPU die ganze Zeit und ich weiß nicht was ich tuhen...
Prozessoren Apr 27, 2024
Kann ich mit Sara Kabel auf 8pin eine gtx 1660 ti betreiben?
Kann ich mit Sara Kabel auf 8pin eine gtx 1660 ti betreiben?: Mit einem einzigen sata Kabel aber nur habe 500watt Netzteil https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-mit-sara-kabel-auf-8pin-eine-gtx-1660-ti-betreiben
Stromversorgung Apr 8, 2024
8pin oder 6pin Gtx970?
8pin oder 6pin Gtx970?: Hallo ich hab eine gtx 970 und er braucht 1 8pin und ein 6pin mein Netzteil hat nur molex anschlüsse. Würde es gehen wenn ich ein 2x molex zu 1 8(6+2) und ein 2xmolex auf 6pin kann ich so meine...
Stromversorgung Jan 29, 2024
2mal 8pin grafikkarten adapter für netzteil mit nur 2mal 6pin?
2mal 8pin grafikkarten adapter für netzteil mit nur 2mal 6pin?: Guten Tag an alle netten Leute hier. ich habe mir eine neue Grafikkarte bestellt die rx 6750 XT red devil und diese hat ein 2x8pin Stecker, jedoch hat mein Netzteil nur einen pcie Anschluss mit...
Grafikkarten Aug 29, 2023
Benötigt: 2x 8pin Zur Verfügung: 1x 8pin 1x 6pin, Adapter?
Benötigt: 2x 8pin Zur Verfügung: 1x 8pin 1x 6pin, Adapter?: Ich will mir eine RTX 3060 Ti zulegen und dafür wird 2x 8pin benötigt. Mein Halb Modulares hat aber nur 1x 8pin und 1x 6pin. Meine Frage: Soll ich mir einen Adapter von 6pin auf 8pin holen oder...
Stromversorgung Dec 26, 2020
Lianli 8pin zu 6pin?
Lianli 8pin zu 6pin?: Moin, kann man eig den lianli strimer (8pin) zu 6 pin "verkleinern"? https://www.gutefrage.net/frage/lianli-8pin-zu-6pin
Grafikkarten Nov 5, 2020
Adapter 8pin PCIe -> 2*6pin PCIe
Adapter 8pin PCIe -> 2*6pin PCIe: Moin Jungs! Brauch mal eure Hilfe. Bin auf der suche nach einem Adapter von 8 Pin auf 2 mal 6 Pin PCI. Hab schon einige Shops und Geizhals durchsucht, Google lieferte auch immer nur 6pin -> 8...
Stromversorgung Mar 20, 2010
8pin auf 6pin umbauen? solved
