550 Watt Netzteil für Ryzen 5 7600X und RTX 4070?
Diskutiere und helfe bei 550 Watt Netzteil für Ryzen 5 7600X und RTX 4070? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Die CPU wird mit 105 W und die GPU mit 200 W angegeben… Stimmt das auch? Und die restlichen Watts sind Puffer.... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von gluecksbaer777, 19. Oktober 2023.
  1. gluecksbaer777
    gluecksbaer777 Gast
    #1 gluecksbaer777, 19. Oktober 2023
550 Watt Netzteil für Ryzen 5 7600X und RTX 4070? - Similar Threads - 550 Watt Netzteil
Azza 550 watt Netzteil gut?
Azza 550 watt Netzteil gut?: Habe es bekommen von jemandem. Habe gegoogelt und es ist fü zirka 40 Euro erhältlich. Ist es überhaupt zertifiziert kann nicht 80 plus finden. Im Internet wieder aber manchmal damit geworben(80+...
Stromversorgung 29. September 2024
Reiche dafür ein 550 Watt Netzteil?
Reiche dafür ein 550 Watt Netzteil?: Moin, wollte fragen ob jemand weis, ob 550 watt für den PC unten angegeben reicht. Gigabyte RTX 306012gb vram Ryzen 5 5600x Asus Prime b450m-k-II 1TB Nvme ssd 16gb 3200mhz corsair RAM...
Stromversorgung 6. Mai 2024
550 Watt Netzteil genug für einen i5-12400f und 6750 XT?
550 Watt Netzteil genug für einen i5-12400f und 6750 XT?: Hallo, ich bin gerade dabei einen Pc zu bauen und bis auf die Grafikkarte ist schon alles da. Ich habe ein 550 Watt Netzteil nämlich das Pure Power 11 von Be Quiet. Eigentlich war von Anfang an...
Stromversorgung 2. Mai 2023
Reicht ein 550 Watt Netzteil bei Maximal 510 watt belastung?
Reicht ein 550 Watt Netzteil bei Maximal 510 watt belastung?: Reicht das aus? Würde nicht die Grafikkarte später upgraden. https://www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-550-watt-netzteil-bei-maximal-510-watt-belastung
Prozessoren 21. April 2023
550 Watt Netzteil RX 6700 XT, Ryzen 5 5600X?
550 Watt Netzteil RX 6700 XT, Ryzen 5 5600X?: Hey Leute! Ich möchte mein PC aufrüsten, nun habe ich noch ein Netzteil gefunden und zwar das be quiet straight power 11 550w. Ich habe bereits paar Netzteilrechner verwendet, leider gibt jede...
Stromversorgung 17. November 2022
habe 600wat netzteil steht grafikkarte braucht 550 watt reicht eine 600 watt?
habe 600wat netzteil steht grafikkarte braucht 550 watt reicht eine 600 watt?: will mir die holen MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR Grafikkarte (12 GB, GDDR6) steht aber empfohlen 550watt habe aber nur 600 watt netzteil reicht das...
Grafikkarten 3. Juli 2022
Reicht ein 320 Watt Netzteil für eine RX 550 4gb?
Reicht ein 320 Watt Netzteil für eine RX 550 4gb?: Frage steht im Titel. https://www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-320-watt-netzteil-fuer-eine-rx-550-4gb
Grafikkarten 23. Januar 2022
Bequiet Straight Power 11 Netzteil 550 Watt laut?
Bequiet Straight Power 11 Netzteil 550 Watt laut?: Guten Tag ich hab ein Bequiet Netzteil und es sehr Laut ich starte denn Pc und dann ist das Netzteil schon laut. es ist ein Gehäuse Lüfter hinten verbaut und einer oben und halt die vom Radiator...
Stromversorgung 24. Dezember 2021
Reicht ein 550 Watt Netzteil?
Reicht ein 550 Watt Netzteil?: https://www.amazon.de/Corsair-ATX-Netzteil-Bronze-Zertifizierte-120-mm-RGB-L%25C3%25BCfter-Kondensatoren/dp/B08H5TSVX8/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&crid...
Stromversorgung 7. September 2021
Reicht ein 550 watt netzteil für eine r9 270x?
Reicht ein 550 watt netzteil für eine r9 270x?: Ich habe mir einen pc selber zusammengestellt, und gebaut. Jetzt fehlt nurnoch die grafikkarte. Wie im titel steht möchte ich auf grund des preis leistungs verhältnis mir eine r9 270x oc kaufen....
Stromversorgung 25. August 2021
Reicht dafür ein 550 Watt 80+ Platinum Netzteil?
Reicht dafür ein 550 Watt 80+ Platinum Netzteil?: Im PC sind diese dinge verbaut: Amd Radeon rx 580 Sapphire oc, Amd ryzen 5 3600 oc, 16gb Ram 7 Lüfter ich bin mir nicht sicher ob das Netzteil reicht, bitte eine Antwort...
Stromversorgung 7. Mai 2021
Reicht ein 550 Watt Netzteil für die RX 6700 XT Gaming OC?
Reicht ein 550 Watt Netzteil für die RX 6700 XT Gaming OC?: Hallo, ich habe mir kürzlich die Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC gekauft. In meinem PC habe ich einen i5-6600k der mit einem Tower Kühler gekühlt wird, eine m.2 SSD und eine HDD, sowie...
Grafikkarten 21. März 2021
Reicht ein 550 Watt Netzteil für eine gtx 1080ti?ß?
Reicht ein 550 Watt Netzteil für eine gtx 1080ti?ß?: Meine Frage wäre ob das Netzteil mein PC komplett Mit Strom versorgen kann (evtl. Übertaktet) MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 TI GAMING Amd Ryzen 5 2600x...
Grafikkarten 31. Januar 2021
550 Watt Netzteil für Ryzen 5 7600X und RTX 4070? solved
