Zeus hat ein großes HW-Problem! Abstürze und letztendlich BOOTMGR fehlt!
Diskutiere und helfe bei Zeus hat ein großes HW-Problem! Abstürze und letztendlich BOOTMGR fehlt! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey, ich habe ein großes Problem. Schon seit bestimmt einem Jahr hab ich immer mal Abstürze, bzw der PC hängt sich auf. Das ist an für sich halb so... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von ZEUS, 14. Dezember 2011.
  1. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    hey,
    ich habe ein großes Problem. Schon seit bestimmt einem Jahr hab ich immer mal Abstürze, bzw der PC hängt sich auf. Das ist an für sich halb so wild. Habs immer auf den RAM geschoben, das war mir aber kein Geld für einen Neukauf wert. Jetzt haben sich in den letzten Wochen Bluescreens gehäuft und die Grafikkarte hat sich vor 2 Wochen verabschiedet. Nun hatte ich heute das Problem, dass auf einmal VLC-Player nicht öffnen wollte, dann nach 20 Sekunden einen Bluescreen und dann schwarzes Bild mit überall verteilt schwarzen 0en auf dem Bildschirm!
    Und seit dem braucht er beim SATA1 port check (wie bei jedem Hochfahren, wo er alles schnell durchgeht) sehr lange und dann kommt BOOTMGR nicht gefunden. Alles was ich dann machen kann ist ein reboot über STGR+ALT+ENF.
    Hat einer eine Idee was los sein könnte? R+ garantiert!!!
    mfg, ZEUS
  2. Mr_Lachgas
    vermutungen:
    aufgrund der bootprobleme bei der laufwerkserkennung tippe ich auf festplattendefekt
    damit würden sich auch die bluescreens bestätigen
    checke zur sicherheit den rechner noch mit memtest 86+ bootfähig auf nem USB stick durch,
    dann biste das thema arbeitsspeicher durch, wenn der test keine errors bringen sollte
    wenn es am overclocking liegen könnte, dann könnten durch die vielen bluescreens DLL dateien beschädigt
    worden sein und somit ein windows start behindert werden
    dies erklärt aber nicht die bootprobleme bei der laufwerkserkennung
    1 Person gefällt das.
  3. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    ich würde auf jeden fall bei sowas sofort das bios auf die standardeinstellungen zurücksetzen, dann alle wichtigen daten sichern und dann erstmal das betriebssystem neu aufsetzen, vorallem wenn das problem seit fast einem jahr besteht, wäre eigentlich sowas der erste mögliche lösungsansatz.
    das, was mr_lachgas vorschlägt ist zwar eine möglichkeit um ein hardware defekt auszuschließen, aber würde auch ein software problem nicht ausschließen.
    und natürlich dein oc wie schon oben gesagt, auf standard clock zurücksetzen und auch eventuell wieder prime95 durchlaufen lassen.
  4. Mr_Lachgas
    bios reset ist ein ansatz, doch wenn das laufwerk nicht erkannt wird, ist im wohl die partition
    flöten gegangen und das deutet auf einen HDD defekt hin
  5. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ich würde das Mobo auch nicht ausschließen.
    Wenn es möglich ist kannste die Festplatte einmal mit CHDSK überprüfen lassen. Oder eine andere Festplatte einbauen. Oder deine Festplatte woanders drin testen.
    Ist da nichts, wird es wohl woanders dran liegen. Vielleicht das Mobo.
    #5 Shadowchaser, 14. Dezember 2011
  6. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    Also, update:
    OC ist wieder auf Standard heruntergesetzt. Und komischerweise geht der PC nach mehrmaligem Anschalten und nur, wenn ich die Laufwerksüberprüfung "C" vorher schon abbreche, wieder an. Dann kam eben allerdings wieder ein richtig netter Bluescreen, der aber mit etwas Vorlauf und mega dem Krach aus den Boxen bestimmt eine Mintue lang noch den PC am laufen lies, sprich der Desktop war sichtbar, die Maus lies sich aber nur ganz langsam und unregelmäßig bewegen und man konnte nix anklicken.
    Neu Aufsetzen wird das Problem nicht lösen, da das Problem schon seit 2 mal Neuaufsetzen besteht ...
  7. Mr_Lachgas
    sieht weiterhin anch einem laufwerksproblem aus, windows ist astrein beschädigt
    schließe das problem mit dem ram aus und dann teste mal mit einer anderen festplatte
  8. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    hast du vieleleicht die möglichkeit von einem kumpel oder so eine leere HDD zu benützen und die dann als bootlaufwerk zu testen? oder mal mit einer linux cd bzw linux usb stick mal booten und schauen was passiert...
  9. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    Werde Samstag mal weiter machen in die Richtung, morgen brauch ich den PC eh nicht. Ich halt euch auf dem Laufenden!! Auf jeden Fall danke schonmal für eure Ratschläge/Lösungsansetze/Diagnosen! :)
  10. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Ich für meinen teil tippe auch auf eine defekte HDD. Als bei mir eine platte im raid 0 ausgefallen ist hatte ich sehr ähnliche probleme ( booten ging zwar, da die boot platten i.O. waren - aber sobald ich was angeklickt habe was auf das hdd raid zugreifen musste wurde das system extrem träge ( maus hat sich auch nicht mehr richtig bewegt) und dann kam über kurz oder lang ein blue screen. Auch das booten und initalisieren der HDDs hat ewig und drei tage gedauert.
    Nur mal ganz am rande: hast du mal die sata stecker überprüft? aus unerklärlichen gründen lokern die sich bei mir ab und an, was zu ähnlichen problemen führen kann.
    Gruß
    BB
    #10 Black Biturbo, 17. Dezember 2011
  11. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    @ Zeus: Für Windowsreparaturen und HD prüfungen, kann ich Dir Bart PE empfehlen. Das ist eine Windows Live CD mit vielen nützlichen Extras.
    Da Du ja NTFS als Dateisystem hast, wirst Du mit einer Linux Live-CD zwar testen können ob die Platte heile oder defekt ist aber kannst mit Linux nicht das Dateisystem prüfen. Linux kann zwar auf NTFS Lesen und Schreiben, es aber nicht prüfen.
    MfG
    Peter
  12. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    Hab mir ja jetzt n MacBook Pro geholt, Win7 via Bootcamp installiert und bin voll zufrieden! Wollte jetzt kein Geld mehr in den PC stecken, da ich zum Sommer eh auf einen Laptop umsteigen wollte! :)
  13. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    15. September 2011
    Klingt für mich nach nem Controllerproblem in einem SSD,hast Du das OS auf nem SSD?
    #13 The-Silencer, 8. Februar 2012
  14. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    So mal als Info auf Bezug von "CHDSK".
    CHDSK verschiebt nicht nur fehlerhafte Sektoren von der Festplatte, sondern löscht auch Datensätze die nicht mehr repariert werden können. So kann es dann passieren, das Windows zwar noch startet, aber vieles nicht mehr Fehlerfrei Funktioniert. Mir ist das auch schon passiert, so dass ich am ende die Festplatte neu Formatieren musste und das System neu drauf ziehen musste.
    Zum ganzen Fall kann man zwar die Festplatte nicht außer acht lassen, aber die Ramspeicher können hier zusätzlich noch eine Macke haben, denn die Bluescreens kommen sicherlich nicht von der Festplatte.
    Defekte Ramspeicher die noch laufen verursachen oft komische Fehler. So hatte ich in einem Fall immer bei einem Spiel so ein komischen kleines Grafischen Quadrat, wo wirres Zeug angezeigt wurde. In einem anderem Fall wo ich Windows XP neu installieren wollte, lud es komische Dateien die auch Hieroglyphische aussahen und die Installation irgendwann eine Datei nicht finden konnte und abbrach. Als ich den defekten Ramspeicher raus nahm lief die Installation ohne Probleme durch. Mit nur dem defekten Ramspeicher lief das System erst gar nicht an(System war von einem Freund und hier waren zwei Rambausteine verbaut).
    Gruß Coolman
  15. amd_man_bavarian
    amd_man_bavarian Computer-Experte
    12. September 2011
    Einfach mal HD Tune runterladen.Damit kannst Du einen sehr guten check der festplatte durchführen.Damit werden alle Sektoren überprüft werden.
    Schnell installiert,schnell durchgefürt und schnell sicherheit.
    Ansonsten ist auch HD Tune nicht schlecht.
    Auch möglich Samsung Disk Diagnose,das wäre dann speziell für Deine Samsung Festplatten.
    Gruß Andy
    #15 amd_man_bavarian, 12. Februar 2012
Zeus hat ein großes HW-Problem! Abstürze und letztendlich BOOTMGR fehlt! - Similar Threads - Zeus großes Problem
Linear: Kalender-App erhält großes Update auf Version 1.3 mit vertikalem Layout und mehr
Linear: Kalender-App erhält großes Update auf Version 1.3 mit vertikalem Layout und mehr: Linear: Kalender-App erhält großes Update auf Version 1.3 mit vertikalem Layout und mehr Die von uns bereits vorgestellte App verfolgt einen anderen Ansatz als die klassische Monats- oder...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 22:43 Uhr
Antigravity A1: Großes April-Update angekündigt
Antigravity A1: Großes April-Update angekündigt: Antigravity A1: Großes April-Update angekündigt Interessant am Update ist vorwiegend die omnidirektionale Hinderniserkennung. Bisher schaute die A1 im Grunde nach vorn und nach unten, künftig...
User-Neuigkeiten Sonntag um 16:12 Uhr
Zeus hat ein großes HW-Problem! Abstürze und letztendlich BOOTMGR fehlt! solved
