Wozu ist der USB Typ A Anschluss beim Monitor gut?
Diskutiere und helfe bei Wozu ist der USB Typ A Anschluss beim Monitor gut? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe einen neuen Monitor gekauft. Dieser hat neben Displayport, HDMI und USB 3 Typ B Anschlüssen auch einen USB 3 Typ A Anschluss. Wozu... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von Kelvin1994, 6. August 2021.
  1. Kelvin1994
    Kelvin1994 Gast
    Wozu ist dieser Anschluss da?
    #1 Kelvin1994, 6. August 2021
Wozu ist der USB Typ A Anschluss beim Monitor gut? - Similar Threads - Wozu USB Typ
Wozu RTX 4090?
Wozu RTX 4090?: Also ich verstehe es nicht warum man sich eine rtx 4090 kaufen sollte. Ich habe heute Cyberpunk 2077 komplett ohne probleme auf maximale Einstellungen mit meiner 4060 (ohne ti) gespielt, und dabei...
Stromversorgung 30. Dezember 2024
Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?
Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?: Im Internet finde ich kein einziges Bild, das genau diese Art von Kabeln zeigt! Ist das Kabel von einer Festplatte. Was macht es?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. Juni 2024
Wozu sollte man das BIOS updaten?
Wozu sollte man das BIOS updaten?: Was bringt das überhaupt? https://www.gutefrage.net/frage/wozu-sollte-man-das-bios-updaten
Prozessoren 7. April 2024
Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?
Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?: Ich denke davon werden maximal 7 benutzt und der Rest ist eben da. https://www.gutefrage.net/frage/wozu-benutzt-man-einen-pc-mit-44-kernen
Prozessoren 28. Januar 2024
Wozu ist dieses Kabel da?
Wozu ist dieses Kabel da?: Hallo zusammen, habe heute den PC meines Bruders zusammengeschraubt. Der läuft jetzt, alles Tip top. Dieses Kabel hat allerdings keinen Nutzen gefunden. Ich vermute, dass es zu den Gehäuse...
Stromversorgung 13. Dezember 2023
Wozu ist dieser Pc in der lage?
Wozu ist dieser Pc in der lage?: hallo, ich möchte wissen wozu dieser pc im stande ist man kann glaube ich nicht alles dort sehen. https://www.gutefrage.net/frage/wozu-ist-dieser-pc-in-der-lage
Prozessoren 18. November 2023
Wozu dint das da unten bei den Gehäuse?
Wozu dint das da unten bei den Gehäuse?: https://www.alternate.at/NZXT/H5-Flow-All-Black-Tower-Geh%25C3%25A4use/html/product/1857004 zuerst kommt die Mesh Front und dann da unterbei wo NZXT drauf steht, kann man da ein Laufwerk...
Stromversorgung 22. Juli 2023
Monitor Treiber Software wozu?
Monitor Treiber Software wozu?: Wozu ist bei den Monitoren eine Treiber CD dabei? Ich dachte, muss es nur mit Rechner verbinden! Muss erstmal immer die Treibersoftware darauf gespielt werden, um es zu nutzen? Ist die...
Software & Treiber 28. März 2023
Was ist der Unterschied zwischen den Ryzen 7 700X und der ohne X, wozu dient das X, was ist...
Was ist der Unterschied zwischen den Ryzen 7 700X und der ohne X, wozu dient das X, was ist...: Hab schon in YouTube nachgeschaut und von FPS her von Spielen macht das kein Unterscheid z.B. vieleicht 3 FPS mehr hat der mit X...
Prozessoren 17. Januar 2023
Wozu ist diese Stelle bei der grafikkarte da?
Wozu ist diese Stelle bei der grafikkarte da?: [ATTACH] Wozu ist diese Stelle da und ist es schlimm, wenn dort ein kleines Teil fehlt, bzw etwas Lack abgegangen ist? https://www.gutefrage.net/frage/wozu-ist-diese-stelle-bei-der-grafikkarte-da
Grafikkarten 23. Dezember 2022
Wozu CPU Stromversorgungs Anschluss?
Wozu CPU Stromversorgungs Anschluss?: Mein PC hat so ein Anschluss Namens "94V-0 GE-1" und dort ist so ein gelb-schwarzes Kabel angeschlossen, vermutlich für CPU Stromversorgung, aber wozu ein extra Kabel für CPU? Wird die CPU denn...
Prozessoren 21. Oktober 2022
Bei meinen Mainboard war das Kabel dabe, wozu dient das?
Bei meinen Mainboard war das Kabel dabe, wozu dient das?: [ATTACH] [ATTACH] Es muss ja einen Grund haben warum die das dazulegen Ich hab scho vieles Angeschlossen sah aber gerade das Kabel und frag mich(wozu braucht man das) ich meine sie legen das...
Mainboards 26. Juni 2022
Wozu das F oder K am Ende I5 2400 F......K?
Wozu das F oder K am Ende I5 2400 F......K?: es gibt eine CPU aus der 12 Gen und da gibt es ein mit F oder K, welchen soll ich nehmen, ich meine F hat keine APU K schon oder, lohnt sich das K eigendlich, ich meien ich hab ne GPU wozu dann ne...
Prozessoren 29. April 2022
Wozu ist der USB Typ A Anschluss beim Monitor gut? solved
