Wo muss man beim Mainboard die p+ und p- kabel anschliessen?
Diskutiere und helfe bei Wo muss man beim Mainboard die p+ und p- kabel anschliessen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Ich habe als Mainboard das: fujitsu d3417-b21 gs . Ich habe noch die Kabel p+ und p- übrig und weiß nicht wo die rein müssen. könnt mir da... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von BraucheWLAN, 20. März 2021.
Wo muss man beim Mainboard die p+ und p- kabel anschliessen? - Similar Threads - Mainboard kabel anschliessen |
Meine Frage lautet:
Wohin kommen die Kabel ins mainboard?Wohin kommen die Kabel ins mainboard?: https://www.gutefrage.net/frage/wohin-kommen-die-kabel-ins-mainboard
Wo müssen diese Kabel am mainboard?Wo müssen diese Kabel am mainboard?: Kann mir jemand sagen wo diese kabel ran müssen? (Card reader, USB, HD AUDIO)
https://www.gutefrage.net/frage/wo-muessen-diese-kabel-am-mainboard
Prozessoren | 5. September 2024 |
SATA ssd kabel unterschied im mainboard?SATA ssd kabel unterschied im mainboard?: Hallo,
Also ich will 2 ssd festplatte reinmachen dazu brauche ich auch 2 ssd SATA kabeln dafür ( so sehen sie aus/ siehe bild ). aber ich sehe da in mein Mainboard ich hab 2 bzw 4 stecker wo ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Juni 2024 |
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards | 29. April 2024 |
Wo muss dieses Kabel hin Pc (mainboard)?Wo muss dieses Kabel hin Pc (mainboard)?: Hallo ich baue mir gerade einen neuen Pc und habe hier ein Kabel ins mainboard reingemacht aber wo kommt das Ende dieses Kabels wo kommt das rein ? Dann bringt das ja Nix oder wenn das Ende...
Mainboards | 7. April 2024 |
Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?: Hallo ,
und zwar hab ich das Problem das ich die Kabel von den Frontanschlüssen also
Power Sw, Reset sw, HDDLED und die anderen zwei entfernt hab und nicht mehr weiß wohin was richtig ist .Also...
Mainboards | 15. Februar 2024 |
PC startet erst wenn Mainboard Kabel neu gesteckt wird?PC startet erst wenn Mainboard Kabel neu gesteckt wird?: Mein PC fährt nicht hoch bis ich einmal das Kabel vom Netzteil zum Mainboard gezogen und neu reingesteckt habe.
Weiß jemand woran das liegen kann?...
Prozessoren | 26. Januar 2024 |
Wo schließe ich mein Aura Sync Kabel an meinem Mainboard an?Wo schließe ich mein Aura Sync Kabel an meinem Mainboard an?: Ich habe ein Asus Prime B450M K in meinem PC drin und mein Gehäuse is mit Aura Sync Kompatibel. Jetzt weiß ich nur nicht wo ich den Stecker dafür reinstecken soll. Ich möchte meinen PC etwas...
Mainboards | 7. Januar 2024 |
Ich kriege das CPU kabel am Mainboard nicht ab?Ich kriege das CPU kabel am Mainboard nicht ab?: Ich bin gerade dabei mein PC on ein neues Gehäuse zu bauen aber ich kriege dieses 8 pin Cpu Kabel einfach nicht vom Mainboard ab, bitte helft mir....
Mainboards | 4. Januar 2024 |
Wo schließ ich das Kabel am Mainboard an......CPU Kühler?Wo schließ ich das Kabel am Mainboard an......CPU Kühler?: WTF was ist das, ich hab mir den CPU Kühler gekafut, ein PWM Kabel für die steuerung des Lüfters, dann ein ARGB Kabel und dann noch das hier, das muss wo angeschlossen werden damit der Kühler die...
Prozessoren | 10. September 2023 |
Festplatte und Mainboard ohne SATA Kabel verbinden?Festplatte und Mainboard ohne SATA Kabel verbinden?: Ich möchte mir bald einen Pc zusammenbauen und habe noch keine Vorkenntnisse. Und bevor ich etwas falschen kaufe, wollte ich wissen, ob das Kabel zwischen Festplatte und Mainboard immer ein SATA...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 8. September 2023 |
Wo kommen diese Kabel aufs mainboard rauf?Wo kommen diese Kabel aufs mainboard rauf?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-kommen-diese-kabel-aufs-mainboard-rauf
Mainboards | 31. August 2023 |
