Wie warm darf ein Laptop beim zocken werden?
Diskutiere und helfe bei Wie warm darf ein Laptop beim zocken werden? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo habe Core temp runtergeladen um die Temperatur zu überprüfen und es schwankt immer zwischen 83 und 91 grad ist das noch unbedenklich oder muss... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mwbln02, 24. April 2023.
  1. Mwbln02
    Mwbln02 Gast
    ist das noch unbedenklich oder muss ich da aufpassen?
    die Temperatur bezieht sich darauf wenn ich am zocken bin
Wie warm darf ein Laptop beim zocken werden? - Similar Threads - warm Laptop zocken
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?: Hallo, Ich möchte wissen ob es schlimm ist wenn der Prozessor des handys über längeren Zeitraum warm ist (also z.B beim zocken). Kann es Schäden geben? Gibt es es da ein unterschied bei alten...
Prozessoren 4. Januar 2025
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?: Also ich spiele hauptsächlich Fortnite im Performance Mode auf 240 Fps. Muss ich mir sorgen machen wegen der Temperatur. Kennt ihr irgendwelche Tipps wie ich die Temperatur senken kann? Sorry bin...
Prozessoren 29. Dezember 2024
CPU amd ryzen 7600x zu warm?
CPU amd ryzen 7600x zu warm?: Guten Tag In Minecraft (nur da bis hin ) ist die CPU zu warm bzw. du sehr ausgelastet. Kann sich keine 32 Chunks laden da sacht das Spiel Nö… gpu ist eine rx 6750xt also eigentlich beides sehr...
Mainboards 26. Dezember 2024
CPU im Leerlauf zu warm?
CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM. Unter Volllast also...
Prozessoren 13. Dezember 2024
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?: Ich habe eine Ryzen 5 7600x CPU und gekühlt wird sie mit einer Arctic Liquid Freezer 280 AiO. Die CPU schießt ab und zu wenn ich z.B. eine App aufmache kurz mal auf 78 Grad rauf. Wasserkühlung...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?: Immer nach dem booten geht meine CPU für 1-2 Minuten auf 80 Grad rauf und dann auf so 40-45 runter. Ist das normal? Manchmal wird sie für ganz kurze Zeit warm ffür 10-15 Sekunden auf 60-65 Grad....
Warum CPU warm?
Warum CPU warm?: Laut HWinfo hat die CPU um die 60 Grad bei so 15% Auslastung, aber die einzelnen Kerne sind bei max. 42 Grad. Kann das sein? https://www.gutefrage.net/frage/warum-cpu-warm
Prozessoren 9. Dezember 2024
M.2 ssd zu warm?
M.2 ssd zu warm?: Hallo, ich habe vor kurzem meine 1tb Samsung ssd gegen eine 2tb wd black ssd getauscht. Mir ist sofort der Temperatur unterschied zwischen den zwei ssds aufgefallen. Wenn ich am PC absolut nichts...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Dezember 2024
Docking Station/ Adapter wird relativ warm?
Docking Station/ Adapter wird relativ warm?: Ich habe dieses Produkt gekauft: https://www.amazon.de/dp/B085DJLDBC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 und mir ist aufgefallen, dass es schon so um die 20-30 Grad warm wird bei längerer...
Mainboards 17. November 2024
CPU im Idle ungewöhnlich warm?
CPU im Idle ungewöhnlich warm?: Meine CPU wird im Idle recht warm, 38-42 grad. Was ich komisch finde, ich betreibe den Ryzen 9 7950X3D auf einem B650E und dieser wird durch eine 360er AIO gekühlt. Alles davon ist neu. die...
Prozessoren 13. November 2024
Mein Laptop wurde 95 grad warm, schlecht oder gut?
Mein Laptop wurde 95 grad warm, schlecht oder gut?: Hallo Leute, Ich habe schon seit 2 Wochen einen neuen Gaming Laptop. Natürlich zocke ich auch damit. Gestern wurde mein Laptop 98Grad warm. Mein CPU (Intel i5) wurde 90 grad warm und GPU (Grafik...
Prozessoren 2. Oktober 2022
Laptop bei Spielen recht warm, Lüfter aber "langsam"?
Laptop bei Spielen recht warm, Lüfter aber "langsam"?: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage zu meinem Laptop. Mir ist aufgefallen das bei spielen die CPU ca. 95 Grad erreicht und die GPU 84 Grad. Manchmal kurzzeitig 85 Grad, dann dreht der Lüfter...
Prozessoren 13. August 2021
wie warm darf eine laptop cpu werden? (intel)?
wie warm darf eine laptop cpu werden? (intel)?: wie warm darf eine intel cpu werden? hab oft gelesen das die bis zu 100° werden können und man sich erst dann sorgen machen muss, stimmt das wirklich? mein laptop ist bei 50° - 67° schon sehr...
Prozessoren 14. Juli 2021
Wie warm darf ein Laptop beim zocken werden? solved
