Welches Kabel für die RTX 3070 Ti?
Diskutiere und helfe bei Welches Kabel für die RTX 3070 Ti? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich habe mir auf eBay die GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8GB OC Grafikkarte gekauft jedoch gebraucht ohne das Kabel für die Grafikkarte und weiß... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von F1zzy, 5. August 2024.
  1. F1zzy
    F1zzy Gast
    Hallo
    Ich habe mir auf eBay die GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8GB OC Grafikkarte gekauft jedoch gebraucht ohne das Kabel für die Grafikkarte und weiß jetzt überhaupt nicht was für ein Kabel man für die Graka benötigt da ich mir schon eins gekauft habe das:
    EZDIY-FAB PSU Kabelverlängerung 12Pin auf Dual 8P,16AWG PCIe Sleeved Verlängerungskabel für RTX 3060ti 3070 3080 3080ti 3090-Weiß[300mm]Doch leider passt dieses Kabel nicht :(
    Vielleicht kann mir jemand der Ahnung hat weiter helfen
Welches Kabel für die RTX 3070 Ti? - Similar Threads - Kabel RTX 3070
RTX 4090 Sleeve Kabel?
RTX 4090 Sleeve Kabel?: Ich habe jetzt für mein PC eine RTX 4090 von TUF Gaming,aber weiß nicht was für ein Sleeve Kabel passt. https://www.gutefrage.net/frage/rtx-4090-sleeve-kabel
Stromversorgung 30. Dezember 2024
Kann ich bei der ASUS Rog strix RTX 4070 ti super andere Kabel verwenden?
Kann ich bei der ASUS Rog strix RTX 4070 ti super andere Kabel verwenden?: Ich möchte mir demnächst eine 4070ti super zulegen und die hat ja den neuen leider unbeliebten 12vhpwr Stecker. Bei der Karte liegt ja ein 12 Volt High Power zu 3 x 8 Pin bei und mein netzteil...
Stromversorgung 19. Dezember 2024
RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?
RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?: Guten Tag ich habe einen neuen Pc aber mir fehlt noch ein Adapter welches folgende Problem lösen tut. Dieser kommt aber erst in wenigen Wochen. Ich wollte mal fragen ob das 12VHPWR Kabel von...
Stromversorgung 24. August 2023
Muss man etwas beachten bei Custom 12VHPWR Kabel der RTX 40XX Serie?
Muss man etwas beachten bei Custom 12VHPWR Kabel der RTX 40XX Serie?: Ich plane bald einen PC zusammenzubauen mit einer RTX 4080 und mir gefallen nicht die 3 Adapter vom 12VHPWR Kabel die zusammen mit der Grafikkarte in der Box sind. Habe mich erkundigt und...
Grafikkarten 31. März 2023
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?: Lian Li Strimer V2. Gibt es die Kabel die mit den RTX 40XX Grafikkarten kompatibel sind da diese Grafikkarten einen 3 pin Anschluss haben. (Der auch bekannt ist mal zu schmelzen...)...
Prozessoren 27. März 2023
Adapter Kabel für Asus RTX 4080 GPU?
Adapter Kabel für Asus RTX 4080 GPU?: Ich habe mir gestern mein PC gebaut und festgestellt wie hässlich die mitgelieferten Kabel vom Netzteil sind. Könnte ich mir andere Kabel holen wie die auf dem Bild? Eine andere noch wichtigere...
Grafikkarten 27. März 2023
Welches Kabel für RTX 4080 Tuf?
Welches Kabel für RTX 4080 Tuf?: Hallo, da ich den adapter von Nvidia nicht mehr länger aufgrund optischen Maßnahmen nutzen möchte, habe ich mich im Internet über Adapterkabel schlau gemacht. Auf der Caseking Seite verkaufen sie...
Stromversorgung 19. März 2023
Passt dieses Kabel für die RTX 3060ti?
Passt dieses Kabel für die RTX 3060ti?: Hallo, ich will mir die RTX 3060ti zulegen, allerdings ist mein PSU Kabel zu kurz. Ich habe ein Pure Power 11 500w Netzteil. Passt diese Kabelverlängerung:?...
Stromversorgung 17. Januar 2023
RTX 4080 Kabel Netzteil?
RTX 4080 Kabel Netzteil?: Hi, ich habe Heute meine RTX 4080 bekommen und wollte sie einbauen. Am Adapter Kabel von Nvidia sind 3 Enden dran von der Graka aber mein Netztteil hat nur 2 VGA kabel aber 3 Ausgänge. Wenn ich...
Stromversorgung 24. November 2022
PS5 Grafikkarte vs RTX 3090 mit HDMI Kabel an TV?
PS5 Grafikkarte vs RTX 3090 mit HDMI Kabel an TV?: Also meine Frage ist, was sich von der Grafik und vom Spielerlebnis mehr lohnen würde. Eine PS5 an einem 4k TV oder einen PC mit ner RTX 3090 verbaut mit einem HDMI Kabel an den 4k TV...
Grafikkarten 15. Januar 2022
welche kabel für rtx 3060?
welche kabel für rtx 3060?: meine rtx 3060 ti founders edition ist auf dem weg und damit ich direkt starten kann würde ich gerne wissen welchen anschluss ich brauche. ich hab mich schon soweit informiert das ich ein 12 pin...
Grafikkarten 24. Februar 2021
Nur 120 Hz mit MSI Optix MAG271CQP über DP Kabel mit RTX 3070?
Nur 120 Hz mit MSI Optix MAG271CQP über DP Kabel mit RTX 3070?: Servus Leute. Seit dem ich meine alte RTX 2060 Super mit der neuen RTX 3070 getauscht habe, zeigt mein MSI Monitor keine 144 Hz mehr an, sondern nur noch 120 Hz. Ich habe diesen über ein...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 11. Januar 2021
Gutes Riser Kabel und Halterung für RTX 3070 FE und 500DX?
Gutes Riser Kabel und Halterung für RTX 3070 FE und 500DX?: Ich bin auf der Suche nach einem Riser Kabel für PCIe 4.0 und einer "Halterung"(dieses andere Teil, dass man für ne vertikale Grafikkarte braucht), die mit einer RTX 3070 FE und dem Be quiet! Pure...
Grafikkarten 9. Dezember 2020
Welches Kabel für die RTX 3070 Ti? solved
