Welche LEDs für Lüfter?
Diskutiere und helfe bei Welche LEDs für Lüfter? im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo leute, ich wollte mal aus gegebenen Anlass fragen, welche Leds man am besten in Lüfter einbaut die schon welche besitzen oder ggf. besitzen... Discussion in 'Gehäuse & Modding' started by Toxic_Instinct, Aug 3, 2011.
  1. Toxic_Instinct
    Toxic_Instinct PC-Freak
    Alex
    Hallo leute,
    ich wollte mal aus gegebenen Anlass fragen, welche Leds man am besten in Lüfter einbaut die schon welche besitzen oder ggf. besitzen könnten. Ich hatte hier und da mal was gelesen doch weiß ich leider nicht welche z.b. jetzt im 140mm NZXT rein können.
    Es geht um diese Lüfter:
    200mm
    140mm
    120mm
    Was ich weiß ist das ich bei den 120 und dem 140 5mm Leds benötige. Bei dem 200mm sind es 3mm Leds. Aber ich habe momentan keinen plan was ich da alles reinpacken kann. Es sollten weiße Leds rein. Hier ist mal die seite wo ich immer Leds bestelle:
    Lumitronix
    Ich hoffe ihr könnt mir welche für hellere und mittlere lichtstärke empfehlen.
    Habe an ähnliche lichtstärken gedacht wie folgendes Bild:
    Können ggf. auch etwas heller sein. Hauptsache die leistung des Lüfters wird nicht weiter belastet wie die standard versionen
    Gruß Tox
    #1 Toxic_Instinct, Aug 3, 2011
  2. Toxic_Instinct
    Alex
    Sorry schonmal für den Doppel post. Kann mir hier keiner helfen? Ich weiß z.b. nicht genau ob ich einen Widerstand benötige oder so. Sie werden an eine Lüftersteuerung geklemmt und denke mal nicht immer auf 100% laufen. Sollten halt hell genug sein... Schade das hier keiner mal was schreibt.
    #2 Toxic_Instinct, Aug 4, 2011
  3. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    Kevin
    wen du diese hier nimmst: LED, 3mm, ultrahell, farblos, klar, weiß Lichtstärke 11500 mcd. die haben haben eine Vf von 3,3 bis 3,8 volt. da bräuchteste dann einen widerstand von 400 Ohm ( bei 12V spannung).
    die frage ist die du die led mit strom versorgst. planst du die leds parallel zum lüfter zu betreiben oder seperat. also mit eigener stromversorgung. sollen die led über die lüftersteuerung gedimmt werden oder konstant hel leuchten?
    #3 K_Germany, Aug 4, 2011
  4. Toxic_Instinct
    Alex
    Sie sollen in die Stromversorgung vom Lüfter. Dann werden sie ja auch gedimmt wenn ich die Steuerung runterregle.
    Ok das klingt schonmal sehr gut.
    Dann habe ich noch eine weitere frage. Wie kann ich herausfinden welche Leds in einem Case verbaut sind? Ein freund von mir möchte andere Leds in sein Phantom haben (standard Blau). Nun weiß ich aber nur das es 3mm Leds sind. Aber nicht mit welcher stärke oder ob die einen vorwiderstand besitzen
    #4 Toxic_Instinct, Aug 4, 2011
  5. K_Germany
    Kevin
    ja alte leds raus neue leds rein, wo ist das problem?
    hier ein kleiner Rechner der dir die arbeit ein wenig erleichtern sollte:
    http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LedRechner.htm
    die spannung der led findest du im datenblatt. die bewegen sich meist zwischen 2 und 2,5 volt oder 3,3 - 3,8 volt. bei 20 mA
    #5 K_Germany, Aug 4, 2011
  6. Toxic_Instinct
    Alex
    Naja. ich hatte schon häufiger das ergebnis das dann gar nichts mehr leuchtete. und das ist nicht wirklich so toll weil dann die leds umsonst gekauft worden waren. Daher frag ich wie man das am besten heraus bekommt. Im Datenblatt steht nichts von den LED werten weil es ja laut Hersteller nicht üblich ist das der Kunde die Leds tauscht xD
    #6 Toxic_Instinct, Aug 4, 2011
  7. K_Germany
    Kevin
    ja zu den leds gehen doch 2 drähte. einmal plus und einmal minus. ich denke mal das die spannung 12 volt sein wird. ansonsten würde ich das einfach mal mitnem messgerät messen. sicher das du die leds auch "richtigherum" also die anode (langes beinchen) an + (meistens rotes kabel) und die kathode (kurzes beinchen) an - (meistens schwarz) angeschlossen hast? wichtig ist auch das du alle led parallel schaltest, nicht in reihe.
    #7 K_Germany, Aug 4, 2011
  8. Toxic_Instinct
    Alex
    Ich rede grad von den Leds in dem Phantom Case. Bild
    Da sind die Leds alle einzelnd geschaltet.
    Ja ich weiß wie die angelötet werden. Leider leuchten die nicht xD Habe schon 3,3 3,6 3,8 und so alle getestet aber keine läuft außer die original.
    Bei den Lüftern geht alles soweit
    #8 Toxic_Instinct, Aug 5, 2011
  9. K_Germany
    Kevin
    ja miss doch mal die spannug die anliegt. also einfach die spannung parallel zu den original leds messen.
    #9 K_Germany, Aug 5, 2011
Welche LEDs für Lüfter? - Similar Threads - LEDs Lüfter
TCL QM6K: Neue QD-Mini-LEDs auf der CES 2025 vorgestellt
TCL QM6K: Neue QD-Mini-LEDs auf der CES 2025 vorgestellt: TCL QM6K: Neue QD-Mini-LEDs auf der CES 2025 vorgestellt Dabei handelt es sich freilich um LCD-TVs mit Quantum Dots (QD) und eben einer Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Laut dem Hersteller wolle...
User-Neuigkeiten Jan 9, 2025
PC LEdS Reparieren?
PC LEdS Reparieren?: Hallo, ich habe heute meinen neuen PC bekommen und bin jetzt schon total unzufrieden weil nur die Hälfte geht… Von 8 Lüftern gehen 3 nicht, die LEDs gehen halt nicht an also die Lüfter drehen sich...
Mainboards Nov 8, 2024
PC ist an, LEDs leuchten, Tastatur auch verbunden, trotzdem sagt der Monitor dass er kein...
PC ist an, LEDs leuchten, Tastatur auch verbunden, trotzdem sagt der Monitor dass er kein...: Moin, ich habe eben in dem Programm Ryzen Master für meine CPU die Taktrate hochgestellt und einen Gamingmodus aktiviert . Dann habe ich ihn neugestartet aber jetzt sagen meine beiden Monitore,...
Prozessoren Nov 5, 2024
PC Beleuchtung wechselt eigenständig. Was geht da kaputt? Der Tower oder die LEDs?
PC Beleuchtung wechselt eigenständig. Was geht da kaputt? Der Tower oder die LEDs?: Hi! Ich habe mir vor etwas mehr als einem Jahr einen neuen PC zusammen gebaut und die Beleuchtung allerdings nicht konfiguriert. Als ich ihn anschaltete, hatte er einen Farbwechsel drin. Alle...
Mainboards Aug 22, 2024
PC fährt hoch und direkt wieder runter bzw. LEDS gehen aus, Lüfter drehen aber noch?
PC fährt hoch und direkt wieder runter bzw. LEDS gehen aus, Lüfter drehen aber noch?: Hallo Ryzen 5 5600x RX 6700 XT Gigabyte B550 DS3H Ich habe meine PC innerhalb meines Zimmer wo anders hin gestellt vorhin. Davor habe ich den PC auf den Bett gelegt und eine WLAN Karte direkt...
Prozessoren Feb 5, 2024
PC startet nicht und Mainboard Fehler LEDs leuchten?
PC startet nicht und Mainboard Fehler LEDs leuchten?: Liebe Gutefrage Community, Ich habe mir gestern meinen PC zusammengebaut und auch zum ersten mal gestartet. Beim ersten Start lieft auch alles gut und ich kam auch problemlos ins BIOS Dort habe...
Prozessoren Jan 6, 2024
Welche Einstellungen im Bios damit keine LEDs blinken (Asus Prime B450M-A)?
Welche Einstellungen im Bios damit keine LEDs blinken (Asus Prime B450M-A)?: auch wenn der PC aus ist, blinkt die GPU fröhlich weiter umher. da würde ich gerne wissen, welche Einstellungen benötige ich im Bios, um das Blinken auszuschalten. (Habe in diesem Video...
Mainboards Jan 3, 2024
LEDs in verschiedenen Geräten?
LEDs in verschiedenen Geräten?: Moin Habe heute bemerkt an meinem smart TV das da eine gelb flackerne LED im innerem ist die man mit dem Gehäuse so nd sieht oder nur wenn man in die ports schaut kann man sie leicht sehen ABER...
Mainboards Dec 20, 2023
LEDs verkabeln wie und welches netzteil und controller?
LEDs verkabeln wie und welches netzteil und controller?: Servus, ich entschuldige mich jetzt schon mal für eventuell dumme fragen, aber ich habe fast keine Ahnung was leds angeht :) Also...ich möchte mein Wohnzimmer etwas mit leds verschönern. Habe...
Stromversorgung Oct 17, 2023
Kein Bild keine LEDs an und DRAM Lampe leuchtet rot und ab undzu CPU auch?
Kein Bild keine LEDs an und DRAM Lampe leuchtet rot und ab undzu CPU auch?: Ich habe meinen och zusammengebaut und nun hänge ich hierbei fest jemand Idee? meine Komponenten -B450 Aorus Pro AMD Ryzen 5 5600X B450 AORUS PRO GIGABYTE RTX 3060 12GB MSI MAG Liquidcooler...
Prozessoren Oct 1, 2023
Pc piept nicht, kein Bild aber Lüfter und LEDs laufen?
Pc piept nicht, kein Bild aber Lüfter und LEDs laufen?: Guten Abend, Ich habe folgendes Problem: Ich bin heute von der Uni nachhause gekommen und wollte den PC einschalten. Es hat nicht gepiept und beide Bildschirme sind schwarz geblieben. Lüfter und...
Grafikkarten Mar 19, 2021
suche lüfter mit weißen leds
suche lüfter mit weißen leds: hallo leute, ich suche ein paar neue gehäuse- und auch cpu lüfter für mein case, da die blauen bereits verbauten nicht wirklich gut zu den weißen led's meiner x-fi karte und der mobo...
Gehäuse & Modding Jul 4, 2009
Grüner Lüfter + LEDs
Grüner Lüfter + LEDs: Hi, wie im Titel schon zu sehen is, such ich nen Lüfter (120cm) mit grünen LEDs und dazu noch Kaltlichtkathoden die grün leuchten. Der lüfter sollte möglichst leise sein! Welchen könntet ihr mir...
Luft- & Wasserkühlung May 4, 2008
Welche LEDs für Lüfter? solved
