VGA1 Kabel geteilt?
Diskutiere und helfe bei VGA1 Kabel geteilt? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Die neue Grafikkarte die ich einbauen möchte hat als stromstecker einmal einen mit 6 "Löchern" und einmal mit 8. Das Kabel habe ich aber nur mit 6 und... Discussion in 'Stromversorgung' started by Xforcer224, May 9, 2023.
VGA1 Kabel geteilt?
VGA1 Kabel geteilt? - Similar Threads - VGA1 Kabel |
Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startetUgreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet: Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet
Das unter der Modellnummer PB728 geführte Gerät bietet eine Kapazität von 25.000 mAh und richtet sich an Nutzer, die...
User-Neuigkeiten | Feb 9, 2026 |
Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per KabelSennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel: Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel
User-Neuigkeiten | Feb 6, 2026 |
CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlichtCalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht: CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht
Die sogenannten Thunderbolt 5 Pro Cables kommen mit einer geflochtenen Ummantelung, die laut Hersteller eine Lebensdauer von 20.000 Biegungen...
User-Neuigkeiten | Dec 5, 2025 |
Vodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für KundenVodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für Kunden: Vodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für Kunden
So startet man ein elfmonatiges Projekt, das sich bis Mitte 2026 erstrecken wird. Im Rahmen der Initiative stellt...
User-Neuigkeiten | Sep 1, 2025 |
UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und...UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und...: UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und startet mit Rabatt
Das Kabel ist aus 48-fach geflochtenem Nylon gefertigt und soll 10.000 Biegungen...
User-Neuigkeiten | Aug 4, 2025 |
UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-KabelUGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel: UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel
Die habe ich nun in den letzten Wochen mal genutzt. Das Gerät misst 14,6 x 5,4 x 5,0 Zentimeter bei einem Gewicht von 537 Gramm....
User-Neuigkeiten | Jul 20, 2025 |
Anker Prime: Thunderbolt-5-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung startetAnker Prime: Thunderbolt-5-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung startet: Anker Prime: Thunderbolt-5-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung startet
Das von Intel zertifizierte Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 80 Gigabit pro Sekunde und ermöglicht eine...
User-Neuigkeiten | May 30, 2025 |
Beats Kabel: Neues Zubehör vorgestelltBeats Kabel: Neues Zubehör vorgestellt: Beats Kabel: Neues Zubehör vorgestellt
Ab sofort bietet der zu Apple gehörende Hersteller erstmals eigene Kabel an, die in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich sind. Die neue...
User-Neuigkeiten | Apr 15, 2025 |
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?: Hallo,
ich habe einen LG-Monitor, der nur USB-C Anschluss(auch Thunderbolt) unterstützt. Ich habe einen Gaming PC gebaut, ich habe einen Kabel von UGREEN gekauft und ich habe es mit der Monitor...
Grafikkarten | Feb 26, 2025 |
W ist das usb kabel dabei?W ist das usb kabel dabei?: Bau grade ein pc zusammen und wollte fragen wo das Kabel für USB 2.0 dabei ist ist das vielleicht bei der Grafikkarte? Also ich meine die Anschlüsse auf dem Bild....
Mainboards | Feb 21, 2025 |
Hdmi Kabel unter Putz im Leerrohr verlegen?Hdmi Kabel unter Putz im Leerrohr verlegen?: Ich möchte vom PC ein Hdmi Kabel zum Fernseher verlegen. Das am besten Unterputz im Leerrohr. Verwendet man hier ein loses Kabel und legt das dann auf 2 HDMI Dosen in der Wand auf? Oder sollte ich...
Grafikkarten | Feb 21, 2025 |
Grafikkarte Vga1 und Vga2 anschließen?Grafikkarte Vga1 und Vga2 anschließen?: Muss man an der Grafikkarte Vga1 und Vga2 vom Netzteil anschließen? Ich habe nämlich das Problem, dass sich der Pc durchgehend nach circa 5-10 Sekunden neustartet und ich kein Bild auf den Monitor...
Grafikkarten | Oct 11, 2021 |
Netzteil VGA1 oder VGA2 verwenden?Netzteil VGA1 oder VGA2 verwenden?: Moin,
ich baue gerade mein PC zusammen und habe eine Frage zum Grafikkarten Anschluss, und zwar benötigt die Grafikkarte einen 8pin Stecker. Vom Netzteil aus bekomme ich zwei Kabel. Einmal VGA1...
Grafikkarten | Jun 3, 2021 |
