Sind alle SATA Kabel gleich?
Diskutiere und helfe bei Sind alle SATA Kabel gleich? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab mal im Internet geguckt wegen sata Kabel und es gibt viele verschiedene SATA Kabel Was haben die für Unterschiede ? Es geht um Meine Rgb... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von DerEchte455, 1. November 2024.
Sind alle SATA Kabel gleich? - Similar Threads - SATA Kabel |
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung | 29. Januar 2025 |
SATA kabel von AIO weglassen?SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung | 23. Januar 2025 |
Kein SATA Kabel mehr?Kein SATA Kabel mehr?: Meine Sata SSD ist an diesem Kabel angeschlossen:
Und dieses Kabel ist am Netzteil hieran angeschlossen:
Allerdings habe ich nicht mehr so ein Kabel was von dem Netzteil rauskommt,wo ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Januar 2025 |
Sata Strom Kabel schutz leicht weg schlimm?Sata Strom Kabel schutz leicht weg schlimm?: Hab das Sata Strom kabel bisschen zu fest gezogen es hat dann auch gepasst. Allerdings hat sich an dem ersten Anschluss eines sata strangs so ein kleines kabel ein bisschen rausgelöst. In ein...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 28. August 2024 |
Muss man SATA Kabel anschließen damit der pc anspringt?Muss man SATA Kabel anschließen damit der pc anspringt?: Hallo zusammen, ich bau gerade einen Gaming PC und bin gerade beim Kabel Management und da ich kein SATA Gerät hab zum anschließen frage ich euch jetzt ob ob ich überhaupt Sata Kabel an mein...
Mainboards | 31. Juli 2024 |
SSD, welches SATA Kabel?SSD, welches SATA Kabel?: Ich plane meinen PC aufzustocken und hab mir eine 2,5 Zoll SSD gekauft. Jetzt meine Frage: Welches SATA Kabel brauche ich? Also 1,5 , 3 oder 6 oder ist das prinzipiell egal?
Mainboard ist ein...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 28. Juli 2024 |
Kann man ein Sata Kabel auch für andere Zoll Anzahlen benutzen?Kann man ein Sata Kabel auch für andere Zoll Anzahlen benutzen?: Geht das dass, ich das Kabel auf diese HDDdraufpacken kann?
https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-ein-sata-kabel-auch-fuer-andere-zoll-anzahlen-benutzen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 11. Juni 2024 |
SATA ssd kabel unterschied im mainboard?SATA ssd kabel unterschied im mainboard?: Hallo,
Also ich will 2 ssd festplatte reinmachen dazu brauche ich auch 2 ssd SATA kabeln dafür ( so sehen sie aus/ siehe bild ). aber ich sehe da in mein Mainboard ich hab 2 bzw 4 stecker wo ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Juni 2024 |
Gaming SATA Kabel?Gaming SATA Kabel?: Wo gibt es die mit 100GB/s
https://www.gutefrage.net/frage/gaming-sata-kabel
Stromversorgung | 19. Mai 2024 |
hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...: hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum anschliessen bereits vorhanden oder muss ich die erwerben...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 1. März 2024 |
SATA Kabel zu groß?SATA Kabel zu groß?: Hallo, ich habe momentan ein Problem, dass mein SATA-Kabel zu groß ist für den Motherboard-SATA-Anschluss. Was kann ich tun, damit das Kabel da reinpasst?...
Mainboards | 8. Februar 2024 |
Festplatte und Mainboard ohne SATA Kabel verbinden?Festplatte und Mainboard ohne SATA Kabel verbinden?: Ich möchte mir bald einen Pc zusammenbauen und habe noch keine Vorkenntnisse. Und bevor ich etwas falschen kaufe, wollte ich wissen, ob das Kabel zwischen Festplatte und Mainboard immer ein SATA...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 8. September 2023 |
Wie SATA Kabel (Grafikkarte) ersetzen?Wie SATA Kabel (Grafikkarte) ersetzen?: Hallo, ich hab vor ein paar Wochen Probleme mit meiner Grafikkarte gehabt (Andauernd Bluescreen, GraKa wurde nicht mehr vom PC erkannt.)
Ich hab mir jetzt eine neue gekauft und hab beim...
Stromversorgung | 9. August 2023 |
