schrauben für Grafikkarte beim Gehäuse?
Diskutiere und helfe bei schrauben für Grafikkarte beim Gehäuse? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Sind bei jedem Gehäuse die schrauben für die Grafikkarte dabei Ich wollte dieses kaufen.... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Luffy415, 29. Juli 2022.
  1. Luffy415
    Luffy415 Gast
schrauben für Grafikkarte beim Gehäuse? - Similar Threads - schrauben Grafikkarte Gehäuse
Amd Stock kühler Schrauben?
Amd Stock kühler Schrauben?: Hallo, von meinem AMD kühler gehen die Schrauben nicht rein sie gehen nicht runter sie drehen sich nur im Kreis https://www.gutefrage.net/frage/amd-stock-kuehler-schrauben
Prozessoren 19. Dezember 2024
Mainboard schrauben selbst von Bauhaus gekauft, darf man das?
Mainboard schrauben selbst von Bauhaus gekauft, darf man das?: Hallo zusammen, ich baue zum erstenmal ein PC zusammen und hatte dabei paar Schwierigkeiten. Es geht darum, ich hab ein Gehäuse bestellt wo auch schrauben für jegliche teile sein sollten und...
Prozessoren 22. November 2024
Keine schrauben beim mobo?
Keine schrauben beim mobo?: Ich wollte eigentlich gerade meinen CPU kühler montieren aber als ich ein Tutorial geguckt habe Waren an den markierten Stellen solche Dinger die bei mir nicht dran sind. Weiß vielleicht jemand...
Prozessoren 4. September 2024
Mainboard schrauben Gewinden fehlen?
Mainboard schrauben Gewinden fehlen?: Hallo habe meinen alten cpu kühler ausgebaut und habe festgestellt das mir die Schrauben Gewinden für den neuen Lüfter fehlen.weiß einer welche ich genau kaufen muss? Eingebaut wird ein artic...
Mainboards 25. August 2024
ATX-Mainboard mit nur 8 Schrauben verbauen?
ATX-Mainboard mit nur 8 Schrauben verbauen?: Hallo ist es möglich ein ATX Mainboard mit nur 8 Schrauben zu verbauen, oder ist das Risiko zu hoch dass etwas passiert.. Ich habe eine der 9 Schrauben nämlich verloren....
Mainboards 13. Juni 2024
Wieso kann ich die schrauben nd fest machen?
Wieso kann ich die schrauben nd fest machen?: Hallo habe mir eine Ryzen 5 3600 geholt und ich wollte die einbauen aber die schrauben wollen nicht nach unten gehen was soll ich machen ? lg...
Prozessoren 5. Juni 2024
Welche M.2 Schrauben für HP EliteDesk 800 G4 SFF?
Welche M.2 Schrauben für HP EliteDesk 800 G4 SFF?: Hallo zusammen, Welche Art Schrauben brauche ich für die M.2 Steckplätze meines HP EliteDesk 800 G4 SFF (habe den PC gebraucht gekauft und keine Schrauben dazu bekommen). Ich habe mir schon ein...
Mainboards 24. Januar 2024
Welchen schraubenzieher für die schrauben am pc?
Welchen schraubenzieher für die schrauben am pc?: Ich bin gerade dabei mein netzteil umzutauschen kann aber nicht verstehen was für schrauben das sind kann mir einer helfen ?...
Stromversorgung 29. Dezember 2023
Mainboard festschrauben mit weniger Schrauben?
Mainboard festschrauben mit weniger Schrauben?: Hallo, ich habe gerade mein Mainboard eingesetzt und festgeschraubt. In der Beschreibung strht dass man 9 Schrauben braucht. 8 Schrauben passen rein, die neunte nicht ins Loch, das Loch ist...
Mainboards 28. Dezember 2023
Wie fest sollten diese Schrauben angezogen sein und ist es normal dass sie etwas schief sind?
Wie fest sollten diese Schrauben angezogen sein und ist es normal dass sie etwas schief sind?: https://www.gutefrage.net/frage/wie-fest-sollten-diese-schrauben-angezogen-sein-und-ist-es-normal-dass-sie-etwas-schief-sind
Mainboards 16. Dezember 2023
Gibt es unterschiede zwischen M2 ssd schrauben?
Gibt es unterschiede zwischen M2 ssd schrauben?: ich wollte eine m2 ssd einbauen. jetzt hab ich im mainboard karton keine solche schraube gefunden. gibt es bei m2 ssd schrauben bestimmte größen oder kann ich da einfach irgendeine schraube kaufen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 27. November 2023
Mainboard beim Schrauben kaputt gegangen?
Mainboard beim Schrauben kaputt gegangen?: Hallo zusammen, Ich habe heute versucht auf meinem neuen Mainboard den CPU-Kühler zu installieren. Leider hatte sich die Schraube des Gewindebolzen (der gehört nicht zum Mainboard) dabei...
Mainboards 14. Oktober 2023
Grafikkarte Staub und fehlende Schrauben?
Grafikkarte Staub und fehlende Schrauben?: Ich habe mir eine GTX 970 Windforce auf eBay gekauft und sie ist etwas verstaubt nicht so heftig aber halt etwas Staub und Fussel und es kommt noch dazu das Schrauben fehlen als erstes bloß am...
Grafikkarten 3. September 2021
schrauben für Grafikkarte beim Gehäuse? solved
