Reicht für die RTX 3060 ein 600 Watt Netzteil?
Diskutiere und helfe bei Reicht für die RTX 3060 ein 600 Watt Netzteil? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin zusammen, ich habe vor mir diese Grafikkarte zu besorgen:... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Felixx734, 7. April 2023.
  1. Felixx734
    Felixx734 Gast
    #1 Felixx734, 7. April 2023
  2. Fataga
    Fataga Gast
    reichen 550W für eine 3060/3060 TI
    trmeduza schrieb: Hallo. Habe momentan das Seasonic Focus GX 550W NT und wollte mal fragen ob es für eine 3060/3060TI reicht? Zum Vergrößern anklicken....
    Von nVidia empfohlene Systemleistung für die 3060 TI sind 600 Watt, für die 3060 550 Watt. Quelle: https://www.nvidia.com/de-de/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3060-3060ti/ und dort auf technische Daten klicken -> Alle Technischen Daten anzeigen und dann nach ganz unten scrollen. Dort findest Du die Infos.
    Also läuft die 3060 mit Deinem Netzteil ohne Probleme. Die 3060 TI läuft höchstwahrscheinlich auch, da nvidia bei den angegebenen Systemleistungen immer Puffer mit einrechnet. Empfehlung ist eh die TI. Und wenn se nicht läuft, schickste sie zurück und holst Dir die 3060. Recht einfach.
    #3 Fataga
  3. IICARUS
    IICARUS Gast
    Welche Grafikkarte zum Ryzen 7 3700x?
    Die Preis sind momentan immer noch dazu zu hoch und daher kann ich mich im Grunde nur der Aussage von @grumpy-old-man mit anschließen. Denn für WQHD würde ich auch in Richtung 6800XT, RTX 3070 oder höher umschauen.
    Für mein UWQHD (3440x1440) habe ich auch eine RTX 3080 im Einsatz und die kommt damit sehr gut aus.
    Aber damit überschreitest du deine 500-600 Euro.
    Für FullHD reicht aber auch eine 6600XT oder RTX 3060 gut aus.
    #3 IICARUS
  4. Bandicoot
    Bandicoot Gast
    Reicht ein 600 Watt Netzteil für eine RTX 3070 ?
    Schön erklärt und Hauptfrage vergessen.
    600W könnte bei einer 3070 eng werden. Empfohlen wird ein 650W Netzteil. (Würde als Puffer nochmal 100W draufschlagen)
    Leistungsaufnahme über 400 Watt: Palit Game-Rock-Serie der RTX 3090, 3080 und 3070
    Bis zu 420 Watt: Mit der Game-Rock-Serie hat Palit eine weitere Custom-Lösung der Geforce RTX 3090, 3080 und 3070 vorgestellt.
    www.pcgameshardware.de
    Cpu wird limitieren wie schon erwähnt, ein neuer unterbau wäre eine option aber kein muss. Durch PCIe 4.0 würde ich zu AMD raten, kann man ja mitnehmen.
    Mit 750W bei einem neuen NT bist du schon mal gut gerüstet.
    #3 Bandicoot
  5. Einwegkartoffel
    Einwegkartoffel Gast
    Ich würde ja Tests abwarten, dann kaufen und wenn es nicht geht halt ein neues Netzteil hinterher. Du hast ja ein vernünftiges Gerät....im schlimmsten Fall schaltet das E10 ab.
    #3 Einwegkartoffel
  6. Bandicoot
    Bandicoot Gast
    Ich wechsel meist wenn ich mal ein neuen PC für mich aufbaue. Allerdings laufen meine NT auch in älteren PC's weiter. Sie erfüllen meist auch 10 Jahre ihren Job. Sie tun ja immerhin was sie sollen auch noch nach 6-7 Jahren.
    Hatte meist BeQuiet und da ist mir nur eins mal abgeraucht durch ein Gewitterschaden.
    #3 Bandicoot
Reicht für die RTX 3060 ein 600 Watt Netzteil? - Similar Threads - Reicht RTX 3060
Reicht die RTX 3060 12GB und AMD Ryzen 7 5700x3d?
Reicht die RTX 3060 12GB und AMD Ryzen 7 5700x3d?: Hallo, Ich habe vor, mir eine RTX 3060 und AMD Ryzen 7 5700x3d zu holen, da ich z.B. in Fortnite nur 60-80 fps mit der AMD Radeon Vega 11 und der Ryzen 5 3400G habe. Ich möchte aber konstant 120...
Prozessoren 27. Dezember 2024
Reicht mein i5 12400f für die Rtx 4070 super aus oder kommt es zu einem Bottleneck?
Reicht mein i5 12400f für die Rtx 4070 super aus oder kommt es zu einem Bottleneck?: Wenn es zu einem Bottleneck kommt, was wäre dann ein sinnvolles Upgrade für einen spürbaren Performancezuwachs für einen guten Preis?...
Prozessoren 25. Dezember 2024
Reicht ein 400W Netzteil für eine Rtx 4060 und I5 11-400f?
Reicht ein 400W Netzteil für eine Rtx 4060 und I5 11-400f?: Hallo, ich möchte gerne in meinem PC eine Rtx 4060 einbauen zurzeit läuft dort eine 1050ti und jetzt frage ich mich, ob mein Netzteil, für die 40 Watt die mehr verbraucht werden würden noch...
Stromversorgung 13. Oktober 2024
Reicht das Thermaltake Toughpower GF A3 750W für eine rtx 4070?
Reicht das Thermaltake Toughpower GF A3 750W für eine rtx 4070?: Hi meine frage während ob das Thermaltake Toughpower GF A3 750W für diesen PC ausreicht Ryzen 7 5800x. Rtx 4070. 32gb ram 3200mhz ddr4. 1tb nvme. 6 gehäuselüfter Hoffe die Angaben reichen hab das...
Stromversorgung 3. Oktober 2024
Reicht Rtx 3060 12gb fürn 500wat netzteil bzw ist die mit meinem pc kompatibel?
Reicht Rtx 3060 12gb fürn 500wat netzteil bzw ist die mit meinem pc kompatibel?: Mb: Gigabyte B560M DS3H V2 Cpu: 11th Gen Intel Core i5-11400F Momentane GK: AMD Radeon RX 6500 XT 4gb 16gb ram 1tb hdd 500gb ssd Falls nicht könnt ihr mir eine gute ausreichende Grafikkarte...
Stromversorgung 3. Mai 2024
Reicht meine CPU für eine rtx 3060?
Reicht meine CPU für eine rtx 3060?: Ich habe gerade einen i5 9500 mit 32 GB 2400 mhz ddr4 ram (4 Module) in meinem PC eingebaut, mit intigeiertet grafikeinheit und würde gerne auf eine rtx 3060 mit 12gb vram aufstocken. Würde ich...
Prozessoren 10. Oktober 2023
Reicht 700 Watt für RTX 3060 TI und GTX 1050TI?
Reicht 700 Watt für RTX 3060 TI und GTX 1050TI?: Prozessor: Ryzen 7 1800X Mainboard: Rog Strix 450B RAM: 2×16 GB SSD ist eine M.2 Möchte 2 Grafikkarten benutzen. Meine neue RTX 3060 TI und meine alte GTX 1050 TI. Reicht dafür ein 700 Watt...
Stromversorgung 20. Dezember 2022
Reicht eine GeForce RTX 3060 Ti für einen 240Hz Monitor?
Reicht eine GeForce RTX 3060 Ti für einen 240Hz Monitor?: Also für https://www.amazon.de/dp/B08SW6P7CH. https://www.gutefrage.net/frage/reicht-eine-geforce-rtx-3060-ti-fuer-einen-240hz-monitor
Monitore, TV-Geräte & Beamer 12. Oktober 2022
Reicht das Netzteil für nen I5 und RTX 3060 TI?
Reicht das Netzteil für nen I5 und RTX 3060 TI?: https://www.alternate.at/be-quiet/Pure-Power-11-FM-750W-PC-Netzteil/html/product/1743695 oder sollte ich ein anders nehmen, seh kein Sinn jetzt ein sehr gutes Netztiel zu kaufen und dann kommen...
Prozessoren 6. Mai 2022
Reicht die Geforce RTX 3060 für FullHD Gaming mit Raytracing?
Reicht die Geforce RTX 3060 für FullHD Gaming mit Raytracing?: Aktuell ist die 3060 für einen "normalen" Preis verfügbar. Günstigste angebot 539€ Ist zwar immernoch 180 über UVP aber es ist aufgrund, dass china wieder steigende Infektionszahlen wohl wieder...
Grafikkarten 19. März 2022
Reicht mein PC für RTX 3060 Ti?
Reicht mein PC für RTX 3060 Ti?: Hey, hab mir die RTX bestellt und mir reicht das Geld nicht aus um den Rest zu kaufen wie z.B. neue CPU, PSU, Arbeitsspeicher und Motherboard. Von daher wüsste ich gerne wieviel % mein jetziger...
Grafikkarten 26. Januar 2022
Reicht ein 550 Watt Netzeil für eine RTX 3060?
Reicht ein 550 Watt Netzeil für eine RTX 3060?: Ich habe einen Ryzen 5 2600, eine Rx 570 Armor, ein bequiet Netzteil mit 550Watt und 16gb an RAM. Wenn ich mir eine RTX3060 und einen Ryzen 5 5600X holen würde, würde das 550 Watt Netzeil...
Grafikkarten 20. September 2021
Reicht Prozessor für die RTX 3060 ti?
Reicht Prozessor für die RTX 3060 ti?: Hallo, ich habe vor mir die RTX 3060 ti zu kaufen, sobald sie wieder auf ihrem normal Preis ist. Jetzt ist meine Frage, ob mein Prozessor (intel core i3- 9100f) für die RTX 3060 ausreicht oder...
Grafikkarten 31. März 2021
Reicht für die RTX 3060 ein 600 Watt Netzteil? solved
