Problem nach Einbau von ASRock 970 Extreme3
Diskutiere und helfe bei Problem nach Einbau von ASRock 970 Extreme3 im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend wehrte Gemeinde, wie oben schon zu lesen ist, habe ich ein Problem mit meinem neuen ASRock 970 Extreme3 MB... Habe ich gestern Abend... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von CrossLight, 17. April 2012.
  1. CrossLight
    CrossLight PC-User
    17. April 2012
    Habe ich gestern Abend zusammen mit neuer CPU (AMD FX-4100) und neuem RAM (2x4GB TEAM Elite CL9 DDR3 1333 MHz).
    Problem wie folgt: Alles ins Gehäushe geschmissen und an den Kram...soweit so gut, der Blick auf den Bildschirm allerdings verriet schon nichts gutes: "Kein Signal"
    Meiner Meinung nach ist alles richtig verbunden, ebenso habe ich den Sitz von GraKa (übrigens eine Nvidia GeForce 8800GTS) und RAM überprüft, ich habe auch schon 1nen Riegel in alle 4 RAM Slots gepackt und geschaut ob sich an der Situation was ändert...leider Nein.
    So jetzt dürft ihr =) xD
    Ich hoffe hier gibt es einige Cracks die mir mit meinem Problem helfen können...
    PS.: Kabel sind keine eingeklemmt, also sinkt die wahrscheinlichkeit zum Kurzschluss,
    UUUUUUUnd Windows CD kann ich leider erst einlegen wenn ich mindestens 1x im BIOS war, da mein Laufwerk noch IDE ist und ich dafür mein PCI Adapter erkennen lassen muss...oder nicht?!
    Danke schonmal =)
    #1 CrossLight, 17. April 2012
  2. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Das schaut danach aus, daß das Bios "veraltet" ist und das Mainboard den FX nicht erkennt.
    Also must Du Dir erst mal einen Sempron Besorgen oder Dir einen Athlon/Phenom II leihen, um das Bios Upzudaten.
    Wenn Du das gemacht hast, kannst Du den FX wieder einbauen und der Rechner sollte normal booten.
    MfG
    Peter
    #2 BdMdesigN, 17. April 2012
  3. CrossLight
    CrossLight PC-User
    17. April 2012
    Also meinen alten Prozessor habe ich noch, aber wie update ich das :-/
    Bin da nich so der "Profi" in solchen Geschichten
    #3 CrossLight, 17. April 2012
  4. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Also bei Deinen Mainboard ist das ganz einfach:
    Bei Asrock auf der Homepage unter Download/Support nach Deinen Mainboard suchen (Treiber) da findest Du auch das Bios. Dort lädst Du Dir das aktuellste runter, am besten auf einen leeren USB-Stick (den brauchen wir später wieder)
    Sollte die Biosdatei gepackt sein, mußt Du sie vorher auf dem USB-Stick entpacken.
    Die gepackte Datei kannst Du danach löschen.
    Nun steckst Du den USB-Stick an Deinen Rechner und gehst ins Bios. Wenn Du das Handbuch zum Mainboard hast, dann schau bitte da rein. Den dort ist alles weitere Erklärt. Soweit ich weiß auch in Deutsch.
    Da kannst Du nichts falsch machen.
    MfG
    Peter
    #4 BdMdesigN, 17. April 2012
  5. CrossLight
    CrossLight PC-User
    17. April 2012
    Gut, also meine alte CPU passt schonmal nicht in den AM3+ Sockel rein -.-'
    #5 CrossLight, 17. April 2012
  6. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Deswegen ja ein Sempron, Athlon II oder Phenom II, die passen auf jeden Fall.
    MfG
    Peter
    #6 BdMdesigN, 17. April 2012
  7. FrankPr
    FrankPr PC-Freak
    26. Dezember 2009
    Ich würde mal nach einem seriösen PC Händler vor Ort schauen, die erledigen das Flashen, wie z.B. auch meiner, für kleines Geld, z.B. 5€ in die Kaffeekasse. Und sind nicht böse, wenn man das passende UEFI/BIOS gleich auf einem Fash Stick mitbringt.
    Als allererstes würde ich aber mal im Handbuch und beim Herstellersupport schauen, ob Dein Board eventuell auch eine Flash Funktion hat, die selbst ohne CPU funktioniert, wie es z.B. bei den aktuellen Asus Boards der Fall ist (nur so bekommen ja die i7-3820 Käufer ihre Boards zu laufen, da die meisten im Handel befindlichen noch ein UEFI drauf haben, das die CPU noch nicht unterstützt).
  8. CrossLight
    CrossLight PC-User
    17. April 2012
    Ok, danke schonmal für deinen Tipp, im Handbuch steht etwas von einer Flash-Funktion (Instant-Flash) allerdings steht dabei nicht beschrieben wie dieser Funktioniert. Ich hab jetzt auch schon mehrfach google nach dem Thema angehauen, aber leider ohne Erfolg.
    Da meine Suche nach einem AMD Prozessor in meinem Freundeskreis sehr sehr schlecht ausgefallen ist, werde ich wohl nachher mal bei einem PC-Store vorbeidüsen. Oder hat jemand zufällig ein kleines Tutorial über den Flash-Vorgang für ein AMD Board?!
    GreetZ Ryan
    #8 CrossLight, 19. April 2012
  9. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Ok hast Recht.
    Wenn Du das UEFI Bios hast, steuerbar mit Maus und Tastatur, brauchst Du nur den Stick ans Board stecken und die Taste drücken die in den Startscreen steht.
    Oder direkt im Bios starten, wo das jetzt genau steht kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen, obwohl ich schon ein ASRock Board geflashed habe.
    Danach sollte sich das Flashtool öffnen, nun den Stick und die Biosdatei auswählen.
    Und den Anweisungen folgen.
    WICHTIG: In der Zeit nicht den PC Ausmachen !!
    Oder du befolgst FrankPr Vorschlag.
    <Edit>
    Lade Dir mal bitte die Manuals für Dein Board von der ASRockseite runter, auf diese wird im Handbuch verwiesen (Support-CD).
    </Edit>
    MfG
    Peter
    #9 BdMdesigN, 19. April 2012
  10. CrossLight
    CrossLight PC-User
    17. April 2012
    So, ich hab den Rechner Freitag zum Spezialisten gebracht. Montag kann ich ihn abholen und werde mich dann nochmal melden was er jetzt gemacht hat^^ Vllt. hilft es ja noch dem ein oder anderen mit dem selben Problem.
    An dieser Stelle, Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben ;)
    #10 CrossLight, 22. April 2012
  11. FrameZero
    FrameZero Grünschnabel
    11. September 2009
    mhm würde gern jetzt mal wissen was nun drauß geworden ist da ich das problem auch hab -.-*
    #11 FrameZero, 11. Mai 2012
  12. CrossLight
    CrossLight PC-User
    17. April 2012
    Ohh Gott...ich hab euch hier ja vollkommen vergessen ._.' Sorry dafür
    Also, der Rechner war beim Fachmann. Seiner Meinung nach war es ein Leiterplatinenschaden. Nun habe ich das MB vor 2 Wochen zurückgeschickt und gestern ein neues bekommen. Jez habe ich es grade GAAANZ Vorsichtig eingebastelt, nich das ich wieder "eine Leiterbahn zerstöre" -.-'
    Es hat alles nichts genützt denn ich habe das selbe Problem wieder -.-'
    Minimal Konfiguration, kein Bild.
    Also da mein MB eine Flash-Funktion hat, kann ich quasi die CPU einfach weglassen und es updaten?!
    MfG
    Ryan
    #12 CrossLight, 21. Juni 2012
Problem nach Einbau von ASRock 970 Extreme3 - Similar Threads - Problem Einbau ASRock
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem: Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem Die neue Version 137.0.1 kommt mit einer überschaubaren Änderung daher, die sich vor allem an Nutzer richtet, die neue Profile im...
User-Neuigkeiten 5. April 2025
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?: Guten Tag, ich habe vor Kurzem einen neuen PC zusammengebaut und wollte Windows über einen bootfähigen USB-Stick installieren. Dafür habe ich das Windows-Installationsmedium auf den USB-Stick...
Software & Treiber 26. Februar 2025
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?: Seit dem 20ten ist ein neues Nvidia/GeForce Treiber update draußen und ich Versuche es gerade zu installieren jedoch gehen meine Monitore in den Standby Modus und gehen nicht wieder an und ich...
Software & Treiber 22. Februar 2025
PC Problem?
PC Problem?: Hallo, ich habe mir das erste Mal selber ein PC zusammengebaut. Es funktioniert erstmal alles und als ich den Power-Knopf angemacht habe, wurde der PC auch mit Strom versorgt und man sieht es...
Mainboards 20. Februar 2025
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem?
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem?: Leider blieb das Mainboard beim Einbau in das Gehäuse unten an einer Schraube vom Gehäuse hängen. Vorne und hinten sieht man statt schwarzer Farbe nun weiß - kommt dies durch die Layer? Laut der...
Mainboards 28. Mai 2024
Problem nach Einbau von ASRock 970 Extreme3 solved
  1. Asrock 970 pro3 r 2 kein bild
  2. asrock 970 extreme 3 kein bild
  3. asrock 970 pro 3 r2.0 kein bild mehr
  4. 970extreme3 kein bild,
  5. asrock 970 extreme3 startet neu,
  6. asrock 970m pro3 startet nicht nach neueinbsu,
  7. asrock 970 extreme3,
  8. asrock 970m pro3 kein bild,
  9. asrock 970 kein bild,
  10. asrock 970 extreme 3 bios passwort vergessen
