Problem mit H77 SATA Controller
Diskutiere und helfe bei Problem mit H77 SATA Controller im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi SysP'ler, seit ich mit meiner Hardware ins neue Case umgezogen bin hab ich ein kleines Problem mit dem SATA Controller (läuft im RAID-Modus). Und... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von a-malek, 21. August 2012.
  1. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Hi SysP'ler,
    Und zwar muss ich den PC beim Kaltstart zweimal neustarten.
    - Beim ersten Start steht beim RAID Volume Status: "Failed" und es wird kein Bootmedium gefunden.
    - Beim zweiten Start ist der Status wieder "Normal", jedoch wird wieder kein Bootmedium gefunden.
    - Erst beim dritten Start bootet der PC vom RAID-Volume.
    Beim ersten start wird eine SSD nicht bei den Laufwerken aufgeführt, bei den anderen Starts werden sämtliche HDD's und RAID-Volume's richtig erkannt, ohne Fehler.
    Noch ein paar Infos:
    Die RAID HDD's hängen seit dem Umzug an zwei anderen SATAII-Ports, hab auch schon die RAID-Configuration neu gemacht.
    Im UEFI lässt sich das RAID-Volume ohen Probleme als Bootmedium einstellen.
    Seit dem Umzug ins neue Case hängen zwei andere HDD's an den SATAIII-Ports, zuvor war kein SATAIII Port belegt.
    Weitere Informationen zur Hardware sind meinem Profil zu entnehmen.
    Ich hoffe, jemand kann mir bei dem Problem helfen.
    mfG malek
    #1 a-malek, 21. August 2012
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    So... das Problem konnte umgangen werden, indem ich den SSD-RAID-Verbund an die SATAIII Ports angeschlossen habe.
    Warum es mit den SATAII Ports nicht funktioniert hat ist noch unklar...
  3. voenu
    voenu PC-User
    12. Februar 2012
    Ich musste mich erst im Manual zu deinem Board schlau machen...
    Ich vermute mal dass das RAID nicht mehr am gleichen Controller läuft. Die ganze SATA geschichte beginnt im Manual ab Seite 38. Ich habe dir einen kleinen Ausschnitt:
    Gruss, voenu
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Also der H77-Chipsatz bietet 4 SATAII und 2 SATAIII Anschlüsse, die alle im RAID-Modus betrieben werden können (laut Manual). Fünf davon sind belegt, die Anschlüsse des Zusatzcontrollers wurden nie verwendet. Außerdem hatte ich den Zusatzcontroller immer übers UEFI deaktiviert.
    Ursprünglich war die Belegung wie folgt:
    SATA2_4&5: SSD RAID
    SATA2_3: HDD
    SATA2_2: ODD
    nicht funktionierende Belegung beim Umzug ins neue Case:
    SATA2_2&3: SSD RAID
    SATA3_0: HDD
    SATA3_1: HDD
    SATA2_4: ODD
    und die Aktuelle funktionierende Belegung:
    SATA3_0&1: SSD RAID
    SATA2_2: HDD
    SATA2_3: HDD
    SATA2_4: ODD
  5. voenu
    voenu PC-User
    12. Februar 2012
    Was passiert wenn du alles wieder in der Ursprünglichen Konfiguration anschliesst, ausser die zwei HDDs. Die würde ich mal am SATA3_0&1 versuchen.
    Darf ich fragen warum die HDDs am SATA3 dran sein müssen? Oder was was ist deine Gesamtüberlegung?
    Aber komisch ist das schon...
  6. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Also ich werds in der jetzigen Konfiguration lassen (Never change a running system^^)
    Da ich noch kein SATA3 Laufwerk besitze, habe ich die Ports für die HDD's wegen der Position auf dem Board ausgewählt.
  7. voenu
    voenu PC-User
    12. Februar 2012
    Ok, hast du auch Recht. Trotzdem komisch...
Problem mit H77 SATA Controller - Similar Threads - Problem H77 SATA
User-Neuigkeiten Vor 30 Minuten
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem: Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem Die neue Version 137.0.1 kommt mit einer überschaubaren Änderung daher, die sich vor allem an Nutzer richtet, die neue Profile im...
User-Neuigkeiten 5. April 2025
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?: Guten Tag, ich habe vor Kurzem einen neuen PC zusammengebaut und wollte Windows über einen bootfähigen USB-Stick installieren. Dafür habe ich das Windows-Installationsmedium auf den USB-Stick...
Software & Treiber 26. Februar 2025
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?: Seit dem 20ten ist ein neues Nvidia/GeForce Treiber update draußen und ich Versuche es gerade zu installieren jedoch gehen meine Monitore in den Standby Modus und gehen nicht wieder an und ich...
Software & Treiber 22. Februar 2025
PC Problem?
PC Problem?: Hallo, ich habe mir das erste Mal selber ein PC zusammengebaut. Es funktioniert erstmal alles und als ich den Power-Knopf angemacht habe, wurde der PC auch mit Strom versorgt und man sieht es...
Mainboards 20. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Problem mit H77 SATA Controller solved
  1. sata malek
