Problem mit BeQuiet PurePower L8 530W
Diskutiere und helfe bei Problem mit BeQuiet PurePower L8 530W im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute. Ich habe folgendes Problem mit dem oben angesprochenen Netzteil : Wenn ich ein paar Stunden spiele geht mein Rechner ohne Blue oder... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von amd_man_bavarian, 15. Januar 2013.
  1. amd_man_bavarian
    amd_man_bavarian Computer-Experte
    12. September 2011
    Hallo Leute.
    Wenn ich ein paar Stunden spiele geht mein Rechner ohne Blue oder Blackscreen einfach aus, als hätte man denn schalter einfach gedrückt.
    Ich habe den Verdacht,daß die Leistung für die Harware nicht ausreicht obwohl es eigentlich reichen müsste.
    Hardware verbaut :
    I7 3770K @ stock leicht undervoltet,Asus Sabertooth Z77,Sapphire 7970 übertaktet auf 1000/1500, Samsung 840 Pro, Ocz Agility 3 , 4 Caselüfter.
    Im protokoll von windows steht nichts als ein Stromausfall.
    Gesammte Hardware und Netzteil sind keine 2 Monate alt,daher wüsste ich gerne ob es ein defekt sein könnte.
    Board läuft mit einem anderen Netzteil (wenn ich 24Pin atx und cpu anschließe) problemlos sofort wieder an.
    Vielen Dank für eure Tips,
    Gruß Andy
    #1 amd_man_bavarian, 15. Januar 2013
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Und vorher lief es mit dem selben NT?
    Also theoretisch müßte es eigentlich reichen.
    #2 Shadowchaser, 15. Januar 2013
  3. HAL9000
    HAL9000 Möchtegern-Schrauber
    25. Dezember 2008
    Stephan Ziegler
    Hi,
    also das Problem hatte ich auch manchmal (1 x pro Woche)
    Das Netzteil habe ich schon getauscht, brachte keine Besserung.
    Erst als ich alle Energiesparoptionen in Windows und Bios deaktiviert habe, ist Ruhe :great:
  4. amd_man_bavarian
    12. September 2011
    Das Board und cpu wurden vorher von einem Cougar GX 600w befeuert, da lief alles problem und absturzfrei.
    Der rest der Hardware ist 1 monat alt, inklusive netzteil.
    @ HAL9000v: die energiesparfunktionen schalte ich immer bereits bei der Installation aus und definiere nur das,was ich wirklich brauche.
    Habe vergessen zu erwähnen, dass der rechner direkt nach dem absturz nicht mehr startet , bzw. gestartet werden kann.
    Er springt für sekunden an aber es reicht nicht bis zum biosstart ... anders gesagt, es blitzt alles kurz auf aber weiter passiert nichts.
    #4 amd_man_bavarian, 15. Januar 2013
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    Dann wird wohl das NT einen weg haben. Würde ich umtauschen.
    #5 Shadowchaser, 16. Januar 2013
  6. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Teste mal den Startvorgang ohne die CPU- (und GPU- Stecker) anzuschließen.
    Also leistungsmäßig dürfte das Netzteil vollkommen ausreichen. Ich habe das gleiche Netzteil, ebenfalls eine 7970 und mein Phenom verbrät auf 4 GHz sicher mehr als dein i7 auf Standard- Takt :o und trotzdem reichts. ;)
    #6 niphja, 16. Januar 2013
  7. Mr_Lachgas
    das problem hatte ich bei meinem letzten aus mainboard
    war beim overclocking, rechner ging einfach aus ohne bluescreen, wie ein stromausfall
    das bei meinem 750 watt netzteil
    seit ich damals das mainboard erneuert habe, ist das problem weg
    ich tippe mal auf einen fehler durch das mainboard
    #7 Mr_Lachgas, 16. Januar 2013
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Aber er hat doch mit einen anderen Netzteil keine Probleme.
    #8 Shadowchaser, 16. Januar 2013
  9. amd_man_bavarian
    12. September 2011
    Wenn ich die GPU und CPU ausgesteckt lasse springt es auch nicht an.
    Sobald ich aber ein 500w NT dran hänge startet es sofort.
    Ich will nicht hoffen,daß das Board einen hat, ist wie gesagt fast neu.
    Di CPU läuft @ Stock war nur etwas undervoltet (0,08V).
    Die GPU war Übertaktet auf 1 Ghz.
    Kann es eventuell an den Sleeveverlängerungen der GPU liegen?
    Da diese nur mit 6 Pin angeschlossen sind, auch auf der 8 Pin Lane.
    Das Kabel wird an der Graka nur gesplittet, damit die Masse wieder am 8 Pin anschluß anliegt.
    Das ganze ist in 2 Monaten 2 mal passiert.Ich vermute mal daß das NT irgendwo zu warm wird und sich nach dem Abkühlen wieder starten lässt, so macht es irgendwie den Anschein.
    Gestern konnte ich wieder 5 Stunden Spielen, ohne ein Problem.
    Sehr misteriös das ganze.Nur auf Verdacht hin kann ich jedoch nichts reklamieren.
    #9 amd_man_bavarian, 17. Januar 2013
  10. Mr_Lachgas
    er hat nur gesagt, dass er den pc mit einem andern netzteil wieder starten kann
    und nicht, dass der pc damit dauerhaft problemlos läuft
    manche netzteile haben eine schutzfunktion,
    dass der pc nach einem stromausfall nicht sofort wieder anläuft
    hatte das beim Thermaltake Toughpower und bei FSP Netzteilen auch schon
    manchmal muss man dann 2 min warten, bis man wieder starten kann und man muss das Netzteil einmal komplett vom netz trennen
  11. amd_man_bavarian
    12. September 2011
    Servus.
    Also einen Defekt der restlichen Hardware kann ich nun ausschließen.
    Ich habe nun ein anderes Mainboard (MSI Z77 MPower) verbaut und habe zwischenzeitlich auch mal eine andere Grafikkarte reingesteckt, hat nichts genutzt.
    Vor ca. 10 Minuten hat sich der rechner wieder einfach ausgeschaltet.
    Von daher bin ich mir jetzt sehr sicher,dass das Netzteil die Fehlerquelle ist.
    Gruß Andy
    #11 amd_man_bavarian, 31. Januar 2013
  12. Mr_Lachgas
  13. amd_man_bavarian
    12. September 2011
    Ich denke mal ich probiere es nochmal mit Be Quiet, aber diesmal mit der etwas gehobenen Klasse.
    Dieses hier dürfte ganz gut passen schätze ich mal.
    Ob es in Deiner Liste ist habe ich jetzt garnicht geschaut, hoffe das lässt Du mir durchgehen :)
    Das andere werde ich reklamieren,hat ja noch Garantie.
    Gruß Andy
    #13 amd_man_bavarian, 31. Januar 2013
  14. Mr_Lachgas
  15. amd_man_bavarian
    12. September 2011
    Die schauen auch nicht schlecht aus.Das BeQuiet habe ich eigentlich nur genommen weil die Kabel schön lang sind ... war auch schneller als Dein Post, ist also schon bestellt.
    Ich muß aber auch zugeben,daß ich nicht so aufs Geld schaue wenns um meinen Rechner geht.
    Das Cougar hatte ich im Rechner meiner Frau,das war super bis es sich nach 6 Monaten mit einem lauten Knall verabschiedet hat.
    Enermax ist zwar auch sehr gut,die hatten in der Vergangenheit aber öfter Probleme mit den Lüftern, die nach einiger Zeit das klackern angefangen haben (hatte ich bei 3 NT).
    Von daher denke ich,dass das BeQuiet passt.Wenn nicht geht es halt retoure und dann wird es Seasonic werden, obwohl mich die Semipassive Kühlung etwas stört.In manchen Foren heißt es,dass der lüfter dann eine Zeit lang auf maximum losballert oder teilweise garnicht ...
    Aber erstmal schauen was das BeQuiet macht, so schnell werfe ich ja nicht unbedingt die Flinte ins Korn ;)
    Danke Dir aber für Deinen Support.Ich werde dann Bescheid geben, ob ich zufrieden bin.
    Beste Grüße
    Andy
    #15 amd_man_bavarian, 1. Februar 2013
  1. be quiet pure power l8 600w probleme?
  2. be quiet pure power l8 530w probleme
  3. be quiet pure power l8 530w geht aus
