Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an
Diskutiere und helfe bei Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe das Problem, dass meine Laing 12V DDC-1T Plus nicht bei jedem Booten anspringt. Was meint ihr, was könnte das Problem sein?... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von borg83, 16. Juli 2012.
  1. borg83
    borg83 Grünschnabel
    16. Juli 2012
    • Pumpe ist einfach kaputt gegangen (ca 1 Jahr alt)
    • Ich hab die Pumpe kaputt gemacht (wegen Überhitzung, ich habe sie in einer DDC Silent Box, welcher ihrerseits mit Dämmmatten zugeklebt ist)
    • Ich hab die Pumpe kaputt gemacht (weil ich sie lange Zeit am Heatmaster mit 80% PWM laufen hatte. Hab gelesen, dass die Pumpe PWM wohl nicht so sehr mag.)
    • Der Wasserkreislauf ist verstopft, die Pumpe schafft's nicht (unwahrscheinlich, weil sie ja, wenn sie denn läuft, 60L/h schafft)
    • Der Wasserkreislauf ist falsch aufgebaut
    Ich habe derzeit folgenden Kreislauf: Pumpe -> Flowmeter -> 2x GPU -> CPU -> 420er Radi -> 360er Radi -> AGB -> Pumpe.
    Die Pumpe hängt am Heatmaster mit 100% PWM (also de factor keine PWM). Manchmal springt sie sofort an, manchmal erst nach 2 Minuten wenn ich schon in Windows bin. Manchmal aber auch gar nicht. Zumindest nicht innerhalb von rund 10 Minuten. Dann ist nämlich die CPU schon bei 70°C und ich fahr die Kiste lieber runter.
    Ich hänge die Pumpe dann an ein externes, zweites Netzteil. Gleicher Effekt. Sie springt nur sporadisch und mitunter zeitverzögert an.
    Bin mal gespannt was ihr dazu meint.
    greetz, Boris
    ---------- Post hinzugefügt um 10:31 ---------- Vorheriger Post um 10:21 ----------
    Ach so, noch ein Grund warum die Pumpe kaputt sein könnte: Ich hatte mal versehentlich über 60°C Wassertemperatur gehabt. Hier steht, dass die max Systemtemperatur 60°C beträgt. Fänd's aber schon schade, wenn sie durch so ein einmaliges Ereignis schon kaputt geht :(
    ("Geschafft" habe ich das übrigens als ich noch ne manuelle Lüftersteuerung hatte. Hab vergessen die Lüfter einzuschalten und munter BF3 gezockt. Irgendwann ist die Kiste dann mit Bluescreen und 60°C Wassertemp abgeschmiert. Hat aber erstaunlich lange durchgehalten muss ich sagen ^^)
  2. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Ich hatte das selbe Problem mit meiner alten Laing Pumpe.
    Bei meiner konnte ich auch nichts mehr Reparieren. Alles war wie es sein sollte, mir blieb nur noch ein neu Kauf.
    Solltest du noch Garantie haben würde ich es erst mal über diese Probieren.
    Ansonst neu Kaufen.
  3. Morgoth
    Morgoth BIOS-Schreiber
    19. Februar 2012
    Mal versucht leicht gegenzuklopfen, wenn sie nicht anläuft? Vielleicht hat sie sich zugesetzt mit Kalk, Algen, anderem Abrieb etc. dann könnte sie ggf. blockieren.
    Lässt sie sich aufschrauben und reinigen? Könnte mir vorstellen, dass das Lager verkeilt oder blockiert, sofern es kein elektrischer oder elektronischer Defekt ist. Natürlich nur, falls keine Garantie mehr besteht.
  4. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Diese Pumpe wird nicht durch eine Welle oder Lager angetrieben.
    Im Pumpen Körper sitzt ein Keramik Kopf und um diesen ist ein Elektromagnet samt Elektronik. Das Flügelrad ist ein Magnet welches sich frei mit sehr viel Spiel bewegt.
    Laing-DDC: Wasserpumpe im Test, ein Erfahrungsbericht
    #4 dorow, 19. Juli 2012
Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an - Similar Threads - Problem Laing Pumpe
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem: Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem Die neue Version 137.0.1 kommt mit einer überschaubaren Änderung daher, die sich vor allem an Nutzer richtet, die neue Profile im...
User-Neuigkeiten 5. April 2025
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?: Guten Tag, ich habe vor Kurzem einen neuen PC zusammengebaut und wollte Windows über einen bootfähigen USB-Stick installieren. Dafür habe ich das Windows-Installationsmedium auf den USB-Stick...
Software & Treiber 26. Februar 2025
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?: Seit dem 20ten ist ein neues Nvidia/GeForce Treiber update draußen und ich Versuche es gerade zu installieren jedoch gehen meine Monitore in den Standby Modus und gehen nicht wieder an und ich...
Software & Treiber 22. Februar 2025
PC Problem?
PC Problem?: Hallo, ich habe mir das erste Mal selber ein PC zusammengebaut. Es funktioniert erstmal alles und als ich den Power-Knopf angemacht habe, wurde der PC auch mit Strom versorgt und man sieht es...
Mainboards 20. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
xbox problem?
xbox problem?: Warum funktioniert 1440p/120hz nicht auf meiner xbox Series s? Ich habe mir eine Xbox Series S geholt und würde gerne mit 1440p/120hz spielen. Mein Monitor hat 165hz/1440p. Ich habe zuvor ständig...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. Februar 2025
Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an solved
  1. laing kondensatpumpe läuft über
  2. wasserpumpe läuft nicht pc
  3. laing kondensatpumpe defekt
  4. laing pumpe defekt,
  5. laing ddc 1t pwm läuft nicht,
  6. laing pumpe läuft nicht an,
  7. Wasserkühlung Pumpe läuft mal und mal nicht an,
  8. Laing Kondensatpumpe leuchtet nicht,
  9. wakü pumpe springt manchmal nicht an,
  10. wasserpumpe laing ddc läuft nicht
