PC rattert immer mal wieder beim Starten
Diskutiere und helfe bei PC rattert immer mal wieder beim Starten im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, hoff ich bin hier im richtigen Unterforum; wenn nicht, bitte verschieben :) Hab folgendes Problem. Mein Rechner macht ein lautes,... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by cleese, Feb 5, 2014.
  1. cleese
    cleese Grünschnabel
    Hallo Leute,
    Mein Rechner macht ein lautes, ratterndes Geräusch, das nach dem Biep beim Booten bis ca. 20sec nach der automatischen Windowsanmeldung geht. Es hört sich für mich so an, als würde ein Ventilator/Lüfter gegen etwas schrammen. Das Geräusch wird von der Intensität her mit anhaltender Dauer heller (man merkt die Drehzahl steigt), bis es irgendwann leiser wird und schließlich verschwindet. Zum Ende hin hört man noch ein paar Schwankungen von hell-tief-hell-tief
    'Optisch' würd ich mir das Geräusch so herleiten, dass sich irgendwas schnell dreht, und entweder von einem Bauteil daran gehindert wird, oder der Rotor ne winzige Unwucht hat, die sich bei hoher Drehzahl relativiert --- hoff ihr könnt meinen Gedanken folgen --- versuch es nur so genau wie möglich zu beschreiben :)
    Ich hab zusätzlich versucht das Ganze etwas einzukreisen und kann euch folgende 'Fakten' liefern ;)
    - Geräusch existiert seit mittlerweile über 6 Monaten
    - Geräusch erfolgt nicht nach einem Neustart
    - Ganz selten kommt es vor, dass beim erstmaligen booten nichts zu hören ist
    - Wenn der PC vom Ruhemodus wieder aufwacht, kommt das Geräusch nur nach einer längeren Standby Zeit (ich tippe auf ca. 30-90min)
    - Habe 1x Graka Lüfter und 2x Rechner Lüfter währenddessen kurz angehalten - Geräusch war weiterhin anhaltend -- Könnte ich noch andere Lüfter testen?
    - Von der Geräuschkulisse her glaub ich zu hören, dass es aus dem Bereich Festplatte/Laufwerk kommt
    Ich hab zuvor schon ein bisschen gelesen und es kam häufig die Aussage, dass sich die Festplatte langsam verabschiedet. Kann das bei mir auch sein? Schließlich kommt das Geräusch nicht beim Neustarten und auch nicht nach einer kurzen StandBy Phase.
    Mein einziger Rückschluss den ich ziehen könnte, wäre, dass die Geräusche nur bei einer bestimmten Temperatur auftreten? Kann das sein? Bin jetzt technisch eigl. kein Volldepp, nur hab ich mich nie mit PC Komponenten großartig auseinander gesetzt :)
    Schonmal Danke für eure Hilfe
    Gruß
  2. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    Chris
    Hmm, ich hätte an deiner Stelle echt nach einem Ausschlussverfahren gehandelt, um die Fehlerquelle weiter einzugrenzen.
    In erster Linie natürlich alle verbauten Lüfter (auch das NT hat einen - wie alt ist das Gerät eigentlich?), im leichtesten Fall hängt es wirklich an einem defekten Propeller. Hast du bei offenem Gehäuse mal alles "abgehört"? Also mit dem Ohr einfach an den Komponenten entlang -wo wird es lauter?
    Sollte es sich tatsächlich um die Festplatte handeln, solltest du ja eigentlich auch Performance-Einbrüche bemerken. OB es an ihr liegt, würde ich testen, in dem ich die Platte(n) einfach mal stromlos schalte, bevor ich den Rechner anschalte. Klar kommt vom System dann eine Fehlermeldung ("No operating System could be found, press Ctrl + Alt + Del") o.ä. - aber du kannst eben die Festplatte als Quelle ggf. ausschließen.
    Diesen "Test" würde ich dir auch mehrere male empfehlen, da du ja selbst beschreibst, dass es nicht jedes mal beim Starten zu derart Geräuschen kommt.
    Liegt es tatsächlich an der Platte, dann sichere umgehend deine Daten und tausch anschließend die Platte aus :)
    GL und LG,
    Bullet
    #2 bulletpr00f, Feb 5, 2014
  3. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Also bei normalen Festplatten nutzt sich mit der Zeit das Lager ab, und dann rattert's ;)
  4. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Direkt nach dem Piepen vom Bios fahren die HDD's an und fangen an zu arbeiten. Es wird aber warscheinlich nicht der Motor sein sondern ehr der schreiblesekopf. Hör den PC noch mal ab wie Bulletproof es vorschlägt. Wenn es wirklich von den HDD's kommt, dann Sichern und neue einbauen. Bau sie ruhig eine nach der anderen aus und leg sie neben dir. Kannst auch das SATA kabel ab lassen wenn es nicht lang genug ist. Sofern Garantie vorhanden, zurück schicken! Alle anderen Motoren wird es nach der Problembeschreibung nicht treffen da es ihnen egal wie warm sie bei den im PC vorhanden Temperaturen werden. Dem Schreiblesekopf aber durch seine extreme genauigkeit schon.
  1. pc rattert ein paar mal beim einschalten
  2. rechner rattert beim starten
  3. computer rattert beim hochfahren
