Pc Lüfter Kabel anstecken frage?
Diskutiere und helfe bei Pc Lüfter Kabel anstecken frage? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] [ATTACH] so sieht der Kabel aus vom Lüfter und ich bin mir nicht sicher wo die rein gehören und des ist der einzige Kabel vom Lüfter... Discussion in 'Stromversorgung' started by NumberONE61, Dec 11, 2022.
  1. NumberONE61
    NumberONE61 Gast
    wo steck ich die rein.
    gibt es zufällig hier einen der Ahnung hat
    #1 NumberONE61, Dec 11, 2022
Pc Lüfter Kabel anstecken frage? - Similar Threads - Lüfter Kabel anstecken
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards Feb 23, 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten Feb 19, 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards Feb 16, 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren Feb 16, 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung Feb 11, 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung Feb 10, 2025
Kabel lüfter wo muss das hin?
Kabel lüfter wo muss das hin?: Das Kabel ist f ür die lüfter wo muss ich das einstecken https://www.gutefrage.net/frage/kabel-luefter-wo-muss-das-hin
Stromversorgung Oct 16, 2024
Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...
Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...: ist das vielleicht das Problem das die Lüfter nicht funktionieren?...
Stromversorgung Aug 16, 2023
Was ist das für ein Kabel vom lüfter?
Was ist das für ein Kabel vom lüfter?: Hallo, Gerne möchte Ich wissen, was für ein Kabel es ist und auf welcher platzierung in mein Mainboard hin soll. Danke Im Voraus. [ATTACH]...
Stromversorgung Feb 8, 2023
Wo gehört dieses Kabel hin? Lüfter drehen sich nicht?
Wo gehört dieses Kabel hin? Lüfter drehen sich nicht?: Ich habe ein neues Netzteil alles angeschlossen jedoch dieses Kabel nicht pc startet, malnbord rgb leuchtet jedoch drehen sich die Lüfter nicht kann es an dem Kabel liegen ? [ATTACH]...
Mainboards Apr 20, 2022
ist es hier ein kabel um alle lüfter anzuschließen oder sind es sieben kabel und muss dann...
ist es hier ein kabel um alle lüfter anzuschließen oder sind es sieben kabel und muss dann...: https://www.amazon.de/Sharkoon-REV300-RGB-PC-Geh%C3%A4use-4044951032129/dp/B0976Y45XF/ref=sr_1_31?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3P32SXPW6VDP5&keywords=großes+gehäuse+pc&qid=1639929811&sprefix=großes+geh%2...
Mainboards Dec 20, 2021
Rgb Kabel der Lüfter ins Mainboard?
Rgb Kabel der Lüfter ins Mainboard?: Hallo das zusehene Kabel hat 3 Löcher und gehört zur rgb Funktion der Lüfter, aber der rgb Stecker meines Asus tuf b450 II Mainboards hat 4 pins, d. H. Das Kabel passt nicht, was muss ich tun?...
Mainboards Dec 30, 2020
Pc Lüfter Kabel anstecken frage? solved
