PC defekt, aber was daran?
Diskutiere und helfe bei PC defekt, aber was daran? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Abend, mein PC macht seit gestern Abend etwas bis zu totalen Problemen.. :( gestern während ich Valorent spielte schloss es einfach das Spiel... Discussion in 'Prozessoren' started by Aloha96, Oct 19, 2022.
  1. Aloha96
    Aloha96 Gast
    Guten Abend,
    gestern während ich Valorent spielte schloss es einfach das Spiel und Discord.
    Ich konnte aber auch nichts mehr runter laden, kein Grafikkarten Update machen, nichts.. immer wieder Netzwerkfehler oder installations Fehler und und und..
    Windows Update ging auch nicht mehr da kam immer Download Fehler.
    Da dachte ich mir setze ich meinen PC zurück..
    Bootable USB rein, Windows neu aufgesetzt.
    Probleme immernoch da..
    Er ging aber auch jetzt andauernd mit verschiedensten Fehlermeldungen aus und ich sah nur noch den blauen Screen mit dem traurigen smiley..
    Ich würde euch gerne die Fehlermeldungen nennen aber es waren so viele.. mindestens 20 verschiedene die auch nichts miteinander zutun hatten.
    Ich probierte an einem anderen Pc, meine Grafikkarte und meine RAMs gingen.
    Die CPU wurde auch normal warm, konnte sie leider nur nicht an dem anderen PC testen wegen dem Sockel.
    Jetzt bin ich etwas überfragt.
    Denkt ihr es ist das Mainboard, das Netzteil oder die CPU?
    Mir fällt nichts mehr ein was es sein könnte :(
    Der PC:
    32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DDR4-3600
    be quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühler
    1TB Samsung SSD 980 M.2
    Radeon RX 6600 XT QICK308
    Intel Core i5 10600KF
    Gigabyte B560 HD3 ATX So.1200
    beQuiet 700W Netzteil
    Danke im Voraus!
    Schönen Abend!
PC defekt, aber was daran? - Similar Threads - defekt
Rtx 3060 TI defekt?
Rtx 3060 TI defekt?: Meine Rtx 3060 TI erreicht bei Furmark nur 120 FPS und performt bei Spielen sehr unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen rtx 3060 TI. Ich habe bemerkt dass beim starten von Furmark der GPU...
Stromversorgung Feb 24, 2025
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards Feb 24, 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren Feb 19, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Servus Habe gerade meinen PC zusammengestellt. Er geht an dann Ballert der Lüfter vom Netzteil für 2 Sekunden sehr Laut und bei voller Lautstärke und plötzlich hört er auf. Und alle paar...
Stromversorgung Feb 12, 2025
Bluetooth urplötzlich defekt?
Bluetooth urplötzlich defekt?: Ich hab einen Gaming PC, mit der MSI B650 Gaming Plus Wifi, der auch ein Bluetoothmodul besitzt. Plötzlich, während ich gerade daran arbeite, kappt die Verbindung zur Maus und zum Lautsprecher....
Software & Treiber Feb 11, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Moin, mein pc startet bei zu hoher Last einfach neu. An den Komponenten kann es absolut nicht liegen und an der Temperatur auch nicht da der Fehler erst seit Tagen auftaucht. Kann es eventuell...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Guten Abend liebe Leute mein pc startet sich immer nach 5-20 min neu beim zocken. Temperatur kann es absolut nicht sein.. ryzen 7 5700x rtx 4060 Mainboard Gigabyte b550 v2 Gaming CPU Lüfter...
Stromversorgung Feb 3, 2025
Ram slots defekt?
Ram slots defekt?: Ich habe einen alten Gaming-PC bekommen. Er hatte 8 GB alten DDR3-RAM. Ich habe neue DDR3-RAM-Sticks gekauft (16 GB insgesamt, gleiche Spannung, MHz und 1,5V, HyperX Fury). Das Mainboard hat nur...
Mainboards Jan 21, 2025
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?: Ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Proplem mit meinem pc wenn ich ihn starten will drehen nur die Lüfter hoch die Grafikkarte leuchtet auch. Allerdings bekomme ich kein Bild und die usb...
Mainboards Jan 13, 2025
Netzwerk Anschluss defekt?
Netzwerk Anschluss defekt?: Hallo, unser Dell All-in-one PC läuft leider seit heute nicht mehr wie gewohnt. Beim starten kommt die Fehlmeldung "The AC power adapter wattage and type cannot be determined". In meinen Augen...
Mainboards Jan 10, 2025
Mainboard Defekt?
Mainboard Defekt?: Ich habe das Mainboard Asus Rog strix B550 F Gaming Wifi ii und habe mir eine neue Cpu+ Kühler geholt ryzen 7 5800xt alte Cpu ryzen 5 3600 also habe ich den alten kühler+Cpu ausgebaut um den neuen...
Prozessoren Dec 25, 2024
Warum ist mein PC Netzteil erneut defekt?
Warum ist mein PC Netzteil erneut defekt?: Hallo, Ich habe mir vor 4 Jahren einen PC zusammengestellt und anhand der Hardware online den Verbrauch ausgerechnet um das Netzteil zu bestimmen. 450 Watt kamen als Berechnung raus, weshalb ich...
Stromversorgung Dec 13, 2024
Wiederhergestellte Foto Dateien sind defekt. Wie kann ich diese reparieren?
Wiederhergestellte Foto Dateien sind defekt. Wie kann ich diese reparieren?: Hi, Ich habe mit EaseUS Data Recovery Wizard Daten von einer externen Festplatte gerettet. Die Festplatte musste formatiert werden, daher habe ich die Free Version der Software runtergeladen und...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 3, 2024
PC defekt, aber was daran? solved
