PC beim Einschalten IR Signal ausgeben lassen?
Diskutiere und helfe bei PC beim Einschalten IR Signal ausgeben lassen? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, meine Frage steht oben. Ich habe mir zu meinem PC einen kleinen zweiten Monitor hinzugestellt, der jedoch nicht über WakeOnHDMI verfügt. Ich muss... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von Vezzl, 11. April 2021.
PC beim Einschalten IR Signal ausgeben lassen? - Similar Threads - Einschalten Signal ausgeben |
Ich habe ein PC mit 2 CPUs und beim einschalten pasirt garnichts bis auf das er einmal lang...Ich habe ein PC mit 2 CPUs und beim einschalten pasirt garnichts bis auf das er einmal lang...: Ich habe einIntel® Server-Mainboard S5520HC
2X Intel Xeon X5690
Msi 720
96gb RAM
Be quiet 850w straight Power 11
Wen das hilft...
Prozessoren | 21. Februar 2025 |
Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?: Valorants Anticheat will, dass man Secure Reboot im Bios anschaltet. Das Video habe ich dazu gefunden https://www.youtube.com/watch?v=9eEIKgmqGbU. Ich habe ein Gigabyte z490m Gaming X. Manche in...
Mainboards | 24. September 2024 |
Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?: Guten Tag miteinander.
Ich habe Folgendes Problem.
Ich habe mir vor 2 Monaten einen PC zusammen gebaut der auch einwandfrei Funktionierte. Doch heute als ich eine neue GPU austesten wollte von...
Grafikkarten | 13. September 2024 |
Pc schaltet beim einschalten direkt aus?Pc schaltet beim einschalten direkt aus?: Hallo , ich habe das Problem dass mein pc nach 5 sekunden sich von selbst wieder ausschaltet , ich habe vor kurzem eine neue cpu und von hdd auf ssd gewechselt vor der veränderung lief alles ,...
Prozessoren | 17. Mai 2024 |
Blackscreen bei einschalten des pcs nach bios update?Blackscreen bei einschalten des pcs nach bios update?: Ich habe mein Bios geupdated und musste dann meinen pc Neustarten nachdem ich neugestartet habe habe ich einfach nur ein Blackscreen
Hab ne asrock b450 Steel legend...
Mainboards | 17. April 2024 |
Mainboard reagiert nicht beim Einschalten?Mainboard reagiert nicht beim Einschalten?: Ich habe einen Predator Po3-600.
Gehäuse ist zu klein für etwaige Upgrades an SSD und Festplatten. Also hab ich mir ein gebrauchtes Mainboard MSI Z270 CarbonPro geholt.
Ich mache sowas schon...
Prozessoren | 14. Januar 2024 |
Kann nicht Amd Smart access memory einschalten?Kann nicht Amd Smart access memory einschalten?: Angeblich solle man im Bios above 4G decoding and re-bar einschalten um es nutzen zu können, aber ich sehe keins von beidem bei mir im bios unter dem Punkt PCIE Subsystem settings.
Mein...
Prozessoren | 16. Dezember 2023 |
ATX Netzteil einschalten über PS5 Netzteil/Schalter?ATX Netzteil einschalten über PS5 Netzteil/Schalter?: Folgendes möchte ich gerne umsetzen weiss aber noch nicht wie.
Ich habe ein ATX Netzteil in SFX Bauweise (wegen der Grösse) die ohne Mainboard genutzt werden soll für Komponenten ala Lüfter, LED...
Stromversorgung | 1. November 2023 |
PC brummt nach dem Einschalten und fährt nicht hoch?PC brummt nach dem Einschalten und fährt nicht hoch?: Hallo,
mein PC brummt neuerdings manchmal nach dem Einschalten, fährt nicht hoch, und der eingeschaltete Bildschirm bleibt schwarz.
Nach mehrmaligen Versuchens klappt's dann, und er läuft...
Stromversorgung | 30. August 2023 |
Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN?Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN?: Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN?
Also, seit 2 Wochen flackert das Bild schwarz, dann geht er wieder in den Ruhezustand, und ich muss wieder den...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 4. April 2023 |
Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?: Guten Tag,
mein Computer lässt sich seit gestern nicht mehr einschalten obwohl er Strom besitzt, dies erkenne ich daran dass das Mainboard Strom besitzt was man an den LEDs erkennt. Ich finde...
Mainboards | 13. Februar 2023 |
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?: Ist das normal oder kann der Defekt sein?
https://www.gutefrage.net/frage/neues-netzteil-riecht-etwas-komisch-nach-dem-einschalten--technischer-geruch
Stromversorgung | 12. Februar 2023 |
TFT kurz nach einschalten ohne SignalTFT kurz nach einschalten ohne Signal: Hallo Leute,
bei dem besagten Bildschirm handelt es sich um einen Belinea 1935 S1W.
Er hat früher einwandfrei geklappt, habe ihn praktisch geschenkt bekommen, als dieser nicht mehr geklappt hat,...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 16. Februar 2010 |
