TFT kurz nach einschalten ohne Signal
Diskutiere und helfe bei TFT kurz nach einschalten ohne Signal im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, bei dem besagten Bildschirm handelt es sich um einen Belinea 1935 S1W. Er hat früher einwandfrei geklappt, habe ihn praktisch geschenkt... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von soweizo, 16. Februar 2010.
  1. soweizo
    soweizo Computer-Versteher
    7. März 2008
    Hallo Leute,
    Er hat früher einwandfrei geklappt, habe ihn praktisch geschenkt bekommen, als dieser nicht mehr geklappt hat, in der Hoffnung das Problem lösen zu können:
    Im Boot-Vorgang stellt der Monitor noch alles korrekt dar, auffallend ist nur ein relativ starker Rotstich.
    Das Startdesign von Win7 wird auch noch gezeigt, danach bleibt das Bild jedoch schwarz.
    Nach kurzen ein- und wieder anschalten, wird wieder kurz Bild gezeigt, jedoch nur wenige Sekunden...
    Fehler am PC sind theoretisch ausgeschlossen, da das Problem plötzlich auftrat und andere Monitore noch tadellos funktionieren.
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee woran es liegen könnte. Ich würde auf einen defekten/geplatzen Transistor schätzen, aber nach verzweifelten Versuchen das Teil aufzubekommen ist das nur eine Vermutung :rolleyes:
    LG und danke im Vorraus...
  2. Rante
    Rante Computer-Versteher
    30. Mai 2009
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    AW: TFT kurz nach einschalten ohne Signal
    Also nachdem andere Monitore ja scheinbar problemlos funktionieren, kann es eig. nur der Monitor sein. Hast du die Monitore an immer dem gleichen Anschlusskabel (DVI oder D-Sub)? Wenn ja versuch doch mal das Kabel zu wechseln und schau mal ob das was bringt.
  3. Hardwarekäufer
    Hardwarekäufer Möchtegern-Schrauber
    24. März 2010
    DU könntest mal ne Lampe verwenden, um festzustellen ob die Hintergrundbeleuchtung defekt ist.
    Dann müsstest du leicht ein Bild erkennen wenn du schräg draufleuchtest.
    #3 Hardwarekäufer, 6. Mai 2010
  4. Acceleration Voltage
    Acceleration Voltage PC-Freak
    2. Mai 2008
    Rotstich ist oft ein Zeichen von kaputten CCFL. Wenn die auch noch ausgehen scheinen die echt am Ende zu sein. Reparatur lohnt sich nicht (ist ja nur ein 19" 5:4, die gibts hinterhergeworfen).
    Kann aber auch ein Kondensatorproblem sein mit gleichzeitigem Rotstich durch defekten Eingang.
    #4 Acceleration Voltage, 10. Mai 2010
TFT kurz nach einschalten ohne Signal - Similar Threads - TFT kurz einschalten
UGREEN Nexode Pro 300W: 8-Port-Tischladestation mit TFT-Display und App-Steuerung
UGREEN Nexode Pro 300W: 8-Port-Tischladestation mit TFT-Display und App-Steuerung: UGREEN Nexode Pro 300W: 8-Port-Tischladestation mit TFT-Display und App-Steuerung Die Tischladestation richtet sich an Anwender mit mehreren leistungshungrigen Geräten auf dem Schreibtisch und...
wie kann ich meinen TFT wieder festmachen?
wie kann ich meinen TFT wieder festmachen?: mein Bildschirm von meinem PC ist nicht richtig fest angeschraubt und geht bei de rkleinsten Berührung ab. Wie kann ich diesen festschrauben??...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 6. Mai 2021
TFT Display von raspberry geht in die falsche Richtung was soll ich tun?
TFT Display von raspberry geht in die falsche Richtung was soll ich tun?: Also zum Beispiel wenn ich unten recht drücke geht es auf links oben https://www.gutefrage.net/frage/tft-display-von-raspberry-geht-in-die-falsche-richtung-was-soll-ich-tun
Monitore, TV-Geräte & Beamer 16. Dezember 2020
Was sind die besten TFT Monitore?
Was sind die besten TFT Monitore?: Ich suche für meinen PC gute Gaming Monitore. Was sind die besten?? https://www.gutefrage.net/frage/was-sind-die-besten-tft-monitore
Monitore, TV-Geräte & Beamer 17. November 2020
ATI Radeon 6850 HD läuft nicht mit 3 TFT gleichzeitig
ATI Radeon 6850 HD läuft nicht mit 3 TFT gleichzeitig: Hallo zusammen, ich habe mir ein ATI Radeon 6850 HD eingebaut und den aktuellen Catalyst Center installiert. Obwohl die Karte 2 x DVI, 1 x DL und einen HDMI Port ausweist, kann ich nur 2 TFT zur...
Grafikkarten 17. November 2013
2 gleiche TFT im SLI Modus aber andere Farben
2 gleiche TFT im SLI Modus aber andere Farben: Hi, ich stehe da vor volgendem Problem und zwar: Es sind 2 Gleiche Monitore und beide sind gleich eingestellt. Die Grafikkarte laufen im SLI Modus. In der Nvidia Einstellung ist auch alles...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. Oktober 2013
TFT VS TFT nur welcher soll es werden? :D
TFT VS TFT nur welcher soll es werden? :D: Hi wollte wissen welcher Tft besser für mich geeignet wäre vorweg ich gebe lieber weniger aus als mehr jedoch würde ich gerne wissen welche besser zum zocken+filme gucken besser geeignet...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 13. Juli 2012
TFT-LED richtig reinigen, wie (am besten)?
TFT-LED richtig reinigen, wie (am besten)?: Hi, also, ich habe oft gelesen, dass man sein TFT kühlen sollte, bzw. reinigen bevor man ihn an macht. (Bei LCD logisch, da es "Flüssigkristall" ist) Nun habe ich allerdings einen LED...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 28. September 2011
3D TFT-Monitor mit meiner Grafikkarte kompatibel?
3D TFT-Monitor mit meiner Grafikkarte kompatibel?: Hallo, Ich habe zur Zeit den "LG Flatron W2363D" von Amazon.de im Auge und schon auf meiner Wunschliste. Nur jetzt hätte ich nur noch ein paar Fragen zum Gerät. Ist die Qualität mit dem 3D/2D...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 7. August 2011
6-7 Jahre alter TFT hat besseres Bild als ca. 2 Jahre alter TFT
6-7 Jahre alter TFT hat besseres Bild als ca. 2 Jahre alter TFT: Hallo, ich habe heute mal spaßeshalber meinen Standart LG Flatron W2261VP-PF (21,5") und meinen alten Benq FP71E+ (17") angeschlossen, der LG ist per HDMI-Kabel mit der Graka verbunden und der...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 25. Mai 2011
24 Zoll TFT an MSI 5770 Hawk per HDMI?
24 Zoll TFT an MSI 5770 Hawk per HDMI?: Hallo... Ich bin in besitz einer MSI 5770 HAWK (1024MB) Graka und bin auf der Suche nach einem 24" TFT! (Den ich über HDMI anschließen kann) Ich habe schon einige Modelle gefunden, die mir an...
freie Fragen 1. Februar 2011
SAMSUNG TFT-TV über HDMI - kein Bild
SAMSUNG TFT-TV über HDMI - kein Bild: Hallo, habe folgendes Problem: Betreibe an einem ZOTAC G41 ITX-Board einen Samsung TFT-TV, OS ist WIN 7. Über analoges VGA-Kabel kein Problem, aber über HDMI bekomme ich kein Bild auf den...
freie Fragen 1. Januar 2011
Xbox360 auf Full HD TFT mit HDMi
Xbox360 auf Full HD TFT mit HDMi: Servuz habe mal ne frage Ich will mir in der nächsten Zeit ne Xbox360 anschaffen , habe mir schon dazu ein 23 Zoll tft (FullHD) angeschaft. Der besitzt HDMI Nur eine frage ich noch wie...
Spielekonsolen 20. November 2010
TFT kurz nach einschalten ohne Signal solved
  1. belinea 1935 s1w bildschirm wird schwarz
