NZXT Z490 Problem 3 GPU?
Diskutiere und helfe bei NZXT Z490 Problem 3 GPU? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bei meinem Z490 Mainboard von NZXT habe ich seit dem heutigen Bios update ein Problem mit meinen 3 Grafikkarten. Sobald ich 3 GPUs anschließe, werden... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von BENZSS, 19. Februar 2021.
  1. BENZSS
    BENZSS Gast
    Bei meinem Z490 Mainboard von NZXT habe ich seit dem heutigen Bios update ein Problem mit meinen 3 Grafikkarten. Sobald ich 3 GPUs anschließe, werden nur 2 erkannt oder es kommt ein blackscreen und der PC booted nicht.
    Es ist völlig egal in welchen PCIE Slots die Grafikkarten stecken, es werden immer nur 2 erkannt.
    Hat hier einer Erfahrung woran das liegt?
    Anmerkung: VOR dem Bios Update lief alles perfekt und alles wurde erkannt. Ich habe nichts umgesteckt oder angefasst. Das Problem kam mit dem Bios update.
NZXT Z490 Problem 3 GPU? - Similar Threads - NZXT Z490 Problem
NZXT-PC: Monatelange Probleme, FPS-Drops & Stuttering NZXT hilft nicht mehr!?
NZXT-PC: Monatelange Probleme, FPS-Drops & Stuttering NZXT hilft nicht mehr!?: Hallo zusammen, ich habe mir einen fertigen PC von NZXT gekauft und kämpfe seit fast einem JAHR! mit massiven Problemen. Ich habe ständig FPS-Drops, Stuttering und generell eine instabile...
Mainboards 27. Februar 2025
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung 29. Januar 2025
NZXT Kraken X63 hohe temperatur?
NZXT Kraken X63 hohe temperatur?: Hallo, ich hab gestern meinen neuen PC zusammengebaut und meine Kraken X63 AiO von meinem alten Pc verbaut. Im alten PC lief alles super, jedoch jetzt im neuen Pc habe ich mit dem Ryzen 7 9700X...
Prozessoren 26. Dezember 2024
NZXT H6 Flow Netzteil?
NZXT H6 Flow Netzteil?: Hallo. Ich habe mir das NZXT H6 Flow Gehäuse gekauft. Bin auch super zufrieden damit. Allerdings sind da ja keine Staubfilter vorhanden. Beim Netzteil somit ja auch nicht. Ist das schlimm?...
Stromversorgung 28. Oktober 2024
Passt eine rx 7800 xt in ein NZXT H510 Gehäuse?
Passt eine rx 7800 xt in ein NZXT H510 Gehäuse?: Hallo, ich würde gerne eine rx 7800 xt in mein NZXT h510 Gehäuse verbauen, ich habe an der Front eine NZXT Wasserkühlung verbaut. Meine Frage ist jetzt ob das trotzdem passt?vielen Dank im...
Grafikkarten 30. August 2024
Wielange kann ich NZXT Player One verwenden?
Wielange kann ich NZXT Player One verwenden?: Wielange denkt ihr kann ich den Pc verwenden bis ich ihn upgraden muss? https://nzxt.com/de-DE/product/player-one https://www.gutefrage.net/frage/wielange-kann-ich-nzxt-player-one-verwenden
Mainboards 16. August 2024
Am4 mainboard für nzxt h5 elite?
Am4 mainboard für nzxt h5 elite?: Ich suche ein schönes am besten weißes mainboard wo ich meine 3060 und meine ryzen 7 5700x3d und meine 4 ram slots gut anschließen kann...
Prozessoren 10. August 2024
Dubaro Build für schwarzen Gaming pc Ryzen 7800x3d und 4080 super mit nzxt wasserkühler...
Dubaro Build für schwarzen Gaming pc Ryzen 7800x3d und 4080 super mit nzxt wasserkühler...: Hi ich hätte gerne Inspiration für die weiteren Komponenten. Ich wollte auf Dubaro bestellen und brauche noch ne Auswahl von chipsatz, Arbeitsspeicher (2TB) und Netzteil. Wenn ihr mal Bock habt...
Mainboards 4. Juli 2024
Ryzen 9 5900x mit dem Nzxt T120 kühlen?
Ryzen 9 5900x mit dem Nzxt T120 kühlen?: Hallo, kann ich mit dem Nzxt T120 einen Ryzen 9 5900x so kühlen, dass er seine maximale Leistung halten kann? Also reicht dieser Lüfter aus?...
Mainboards 18. Juni 2024
Nzxt Wasserkühlung?
Nzxt Wasserkühlung?: hallo, ich habe eine nzxt x53 Wasserkühlung. In nzxt cam wird mir unter den Reiter Kühlung nur die Pumpe zum steuern angezeigt. Ich habe das begelieferte y Kabel mit einem Fan Header verbunden....
Mainboards 5. Mai 2024
Meine NZXT RGB Lüfter leuchten beim Starten weiß und nicht in der von mir Ausgewählten...
Meine NZXT RGB Lüfter leuchten beim Starten weiß und nicht in der von mir Ausgewählten...: Meine NZXT RGB Lüfter leuchten beim Starten weiß und nicht in der von mir Ausgewählten Farbe, dies geschieht erst nach der Anmeldung, wenn NZXT CAM startet. Meine Frage wäre jetzt, ob man die...
Software & Treiber 14. April 2024
NZXT T120 und Ryzen 7500F?
NZXT T120 und Ryzen 7500F?: Hallo, weiss jemand ob der NZXT Kühler für den Ryzen 7500F ausreicht bzw. gut genug kühlt? https://www.gutefrage.net/frage/nzxt-t120-und-ryzen-7500f
Prozessoren 9. März 2024
HDD und Netzteil im NZXT H9?
HDD und Netzteil im NZXT H9?: Hallo. Ich möchte mir ein NZXT H9 zulegen. Aber davor hätte ich noch 2 Fragen. 1: Kann man im H9 eine HDD montieren? 2: Muss man da beim Netzteil etwas beachten, weil das H9 ja ein...
Stromversorgung 21. Januar 2024
NZXT Z490 Problem 3 GPU? solved
