Netzteil zieht nur so viel Strom wie benötigt wird?
Diskutiere und helfe bei Netzteil zieht nur so viel Strom wie benötigt wird? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wenn man bei einen PC ein Stärkeres Netzteil als man Benötigt einbaut hat dies eigentlich keine Nachteile oder ? Also die Komponenten ziehen ja nur... Discussion in 'Stromversorgung' started by Erwald, Nov 23, 2020.
  1. Erwald
    Erwald Gast
    Also die Komponenten ziehen ja nur so viel Strom wie diese auch brauchen ?
Netzteil zieht nur so viel Strom wie benötigt wird? - Similar Threads - Netzteil Strom benötigt
Ram eingebaut während netzteil mit strom verbunden war?
Ram eingebaut während netzteil mit strom verbunden war?: Ich war so dumm und habe vergessen den PC vom Strom zu trennen habe ich das Netzteil jetzt zerstört? Oder Mainboard durchgejagt? Die Grafikkarte kriegt keinen Strom mehr und der PC startet nicht...
Mainboards Oct 20, 2024
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?: Der Lüfter von meinem Netzteil dreht sich sobald ich ihn den Strom stecke obwohl ich den PC garnicht angemacht habe. Weiß jemand woran das liegt? Ist mein Netzteil kaputt?...
Stromversorgung Aug 1, 2024
Strom in der Gesamten Wohnung weg und pc netzteil kaputt?
Strom in der Gesamten Wohnung weg und pc netzteil kaputt?: Ich hab die Frage schonmal gestellt aber ich beschreibe es etwas ausführlicher Moin um 2 Uhr nachts war bei uns ein totaler stromausfall, alles ist sofort ausgegangen Mein netzteil hat einen...
Stromversorgung Jul 1, 2024
Reicht Netzteil Strom?
Reicht Netzteil Strom?: Mein System hat ein i5-11400f und eine 1650 super mein Netzteil hat 350 Watt und ich wollte mein motherboard zu einem H510M-A Pro ändern würde das Netzteil das schaffen oder brauche ich ein neues?...
Stromversorgung Apr 13, 2024
Pc netzteil gibt wenig strom?
Pc netzteil gibt wenig strom?: Hallo, heute als ich mein pc starten wollte ging es kurz an und dann wieder aus irgendwann ist er von alleine angegangen aber es zeigt kein bild und jetzt geht es immer noch kurz an und dann aus...
Stromversorgung Aug 1, 2023
Wieso bekommt meine 4070 ti zu wenig Strom, obwohl ich ein 850 Watt Netzteil habe?
Wieso bekommt meine 4070 ti zu wenig Strom, obwohl ich ein 850 Watt Netzteil habe?: Ich habe eine 4070 ti in meinen Pc eingebaut und mein Netzteil mit 850 Watt reicht der scheinbar nicht, da die Grafikkarte nur rot leuchtet und nach dem starten sich quasi ausschaltet, bis der Pc...
Stromversorgung Jul 28, 2023
Gibt es eine Möglichkeit ein Mainboard per Usb-c Notebook Netzteil mit Strom zu versorgen?
Gibt es eine Möglichkeit ein Mainboard per Usb-c Notebook Netzteil mit Strom zu versorgen?: Kann man mit z.B. einem 95w Notebook Usbc Netzteil ein Mainboard betreiben? Möchte mir einen Office Pc bauen und das würde halt verdammt viel Platz sparen....
Prozessoren Apr 6, 2023
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?: LG Louis https://www.gutefrage.net/frage/kriegen-die-graka-luefter-ueber-pcie-slot-strom-oder-ueber-den-vga-stecker-vom-netzteil
Stromversorgung Mar 30, 2023
Hat das Netzteil einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss für CPU?
Hat das Netzteil einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss für CPU?: Da ich ein neues Netzteil benötigte das einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss hat für die CPU Frage wer da jetzt hat das Mainboard diesen [ATTACH] [ATTACH]...
Stromversorgung Feb 24, 2023
Netzteil mit 3x 8pin Strom?
Netzteil mit 3x 8pin Strom?: HI, Ich bräuchte ein Netzteil für mein Pc. Die 3070 ti von Asus hat aber 3 8pin Stromanschlüsse. könnt ihr mir ein Netzteil empfehlen welches die 3 Stromsnschlüsse hat? Kenne mich mit Kabeln im...
Stromversorgung Jan 5, 2023
Netzteil Strom auf nicht benutzten Kabeln?
Netzteil Strom auf nicht benutzten Kabeln?: Ist auf den Kabeln die nicht am motherboard oder festplatte angeschlossen sind Theoretisch trotzdem Strom? Hab nämlich eins der Pcie Kabel ausversehen mit ner Schere leicht angeschnitten und...
Stromversorgung Dec 8, 2022
Kann das Netzteil des rechners kaputt sein wenn am USB port noch strom ist?
Kann das Netzteil des rechners kaputt sein wenn am USB port noch strom ist?: Moin zusammen, Ich habe vorhin meinen Rechner ganz normal heruntergefahren und als ich ihn wieder anschalten wollte ging nix mehr. Die kleine led die qm Mainboard immer leuchtet ist jetzt auch...
Mainboards Dec 5, 2022
Kann die CPU Auslastung steigen wenn sie mehr Strom benötigt vom Netzteil?
Kann die CPU Auslastung steigen wenn sie mehr Strom benötigt vom Netzteil?: Kann die CPU Auslastung steigen wenn sie mehr Strom benötigt vom Netzteil ich habe nur ein 300 Watt Netzteil und im Task Manager steht bei einem spiel das der Stromverbrauch sehr hoch ist....
Prozessoren Sep 3, 2022
Netzteil zieht nur so viel Strom wie benötigt wird? solved
