Netzteil oder Grafikkarte defekt?
Diskutiere und helfe bei Netzteil oder Grafikkarte defekt? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Community Bevor ich zu meinem Problem komme schilder ich euch erst mal mein System: Asus P8h77-m pro Mainboard 3 Ramriegel Kingston... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Zm0k3y, May 29, 2014.
  1. Zm0k3y
    Zm0k3y Grünschnabel
    3 Ramriegel Kingston HyperX 12gb
    I7 2600
    AMD R9 290 von Gigabyte 3x OC
    750 watt Netzteil von Delta
    4 SATA Platten
    Blueray Laufwerk und ein DVD Brenner
    Nun folgendes Problem ich habe nun seit 3 Tagen im Internet deshalb geforscht und bin langsam Ratlos.
    Zunächst hatte ich eine Geforce GTX 570 GLH von Gainward verbaut habe mir dann am 23.5 die AMD Karte gekauft seit dem ging es los... als ich die Karte eingebaut habe, habe ich mal den Benchmark laufen lassen sobald die Karte aufdreht ging mein Rechner einfach aus mit der Meldung :
    Power supply surges detected during the previous power on asus anti-surge was triggered
    Hab schon viel im Internet darüber gelesen und habe einige Fehlerquellen auschliessen können.
    Habe die Rams getestet mit memtest86+ und habe diese auch gewechselt das Problem bleibt. habe diverse sachen abgesteckt wie platten und Roms.
    Nun habe ich den Test nochmal laufen lassen und ich habe etwas sehr merkwürdiges vernommen und zwar wenn der Rechner beim Benchmark so richtig anfängt zu arbeiten vernehme ich so ein leichtes zischen bzw Fieben als wenn man ganz langsam die luft irgendwo rauslässt.
    Dann bin ich hergegangen und habe den Takt der Karte bzw GPU von 1040 auf 950 runtergesetzt (1040 ist vom Werk so eingestelt OC Variante der Karte) und siehe da der Benchmark läuft durch ohne das sich der Rechner ausschaltet und mir die besagte Fehlermeldung bringt.
    Nun weis ich nicht ob mir das Netzteil weggeschimmelt ist oder die Karte ne Macke hat oder ob das Netzteil mir nich genug Saft liefert.
    Würde mich auf Antworten und über Ideen freuen.
    MFG Zm0k3y
  2. scout
    scout Lebende CPU
    Hey,
    das Problem kann dein Netzteil sein, aaaaaaaaaaaber das Problem bei den 290ern die von Werk aus OCed sind ist auch bekannt. Die Dinger können wenn sie zu Warm werden nicht stabil den Takt halten und schalten dann runter.
    Wenn Du die Möglichkeit hast ein anderes Netzteil anzuschließen würde ich das als erstes Probieren. Wenn das nicht hilft, hast Du nur noch drei Möglichkeiten.
    1. Grafikkarte Wasserkühlen.
    2. Grafikkarte zurück und anderes Modell nehmen.
    3. Grafikkarte runtergetaktet in Kauf nehmen
    Zweite Option währe am sinnvollsten, da ich das von den OC Gigabyte Karten kenne.
  3. Zm0k3y
    Zm0k3y Grünschnabel
    Danke für die schnelle Antwort zu heiss wurde se nicht glaub waren irgendwas zwischen 60 und 70 Crad.
    da wäre noch das leise zischen dabei was echt merkwürdig klingt.
    und das mit dem kompletten runterfahren mit der power supply nachricht
  4. scout
    scout Lebende CPU
    das ist eigentlich eine Sache die das Netzteil angeht, wenn diese Meldung auftaucht tendiere ich stark zum Netzteil.
    Deshalb habe ich dir ja schon vorgeschlagen es mal mit einem anderen zu versuchen.
    Das passiert wenn kurzfristig zu viel Last anliegt.
    Ein gutes Netzteil ist von daher immer der richtige Weg ein stabiles System aufzubauen, kostet zwar etwas mehr, aber macht sich im Endeffekt bezahlt.
    Wie gesagt ein gutes Corsair oder auch ein bequiet Netzteil ist in diesem Falle nicht verkehrt. Und da die Komponenten eigentlich recht gut sind, würde ich das mal in Betracht ziehen bevor noch etwas abraucht.
  5. Zm0k3y
    Zm0k3y Grünschnabel
    stimme ich dir zu ... mein neues netzteil sollte morgen ankommen ist ein 1000 watt be quiet denke mal so kann ich nichts falsch machen und wenn ich in naher zukunft 2 oder 3 gpus betreiben will ich danke dir auf jedenfall ich bau das ding morgen mal ein und geb mal bescheid ob es was gebracht hat
  6. scout
    scout Lebende CPU
    :)hahahaha:), 1000 Watt sind zwar etwas übertrieben, aber besser als ein Noname Netzteil.
    Klar wenn Du mal drei oder auch vier GPU's verbaust sind die 1000 Watt schon OK.
    Kannst ja mal kurz ein Statement geben wenn das neue eingebaut ist und den ersten Test hinter sich hat.
    Bin mal gespannt ob Du dann ruhe hast:D
  7. Mr_Lachgas
    also ich finde nicht, dass ein 1 KW Netzteil übertrieben ist bei
    3x AMD R9 290
    könnte sogar ein kleins ein,
    hätte bei sonem 3-Fach Crossfire eher ein 1200er modell genommen
    #7 Mr_Lachgas, May 30, 2014
  8. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Die karte heißt 3x OC. Das sind keine 3 :)
  9. Mr_Lachgas
    achso na dann sieht das ganze doch wieder anders aus :D
    reicht n 500 watt netzteil bei der karte
    ein 750 watt netzteil von Delta Electronics ist schon gut,
    ist ja ein marken OEM Hersteller
    nur einen netzteil fehler, kann man leider nicht ausschließen
    würde erst am anderer stelle weiter suchen
    vielleicht auch mal die karte in einem anderen PCIe Slot betreiben
    #9 Mr_Lachgas, May 30, 2014
  10. Zm0k3y
    Zm0k3y Grünschnabel
    So leute hab das neue 1000watt ding drine und nun funzt alles :) lag wohl am nt das ne macke hatte
Netzteil oder Grafikkarte defekt? - Similar Threads - Netzteil Grafikkarte defekt
User-Neuigkeiten Saturday at 10:22 PM
Netzteil oder Grafikkarte defekt? solved
  1. power supply surges grafikkarte defekt
