Muss man für die Mainboards (PC) driver & Tools installieren oder BIOS & Firmware?
Diskutiere und helfe bei Muss man für die Mainboards (PC) driver & Tools installieren oder BIOS & Firmware? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich wollte nen Treiber für meine Mainboard installieren aber dort steht driver & Tools und BIOS & Firmware. Bei den tools/driver sind mehrere... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Tropix109, 8. November 2020.
  1. Tropix109
    Tropix109 Gast
    Ich wollte nen Treiber für meine Mainboard installieren aber dort steht driver & Tools und BIOS & Firmware. Bei den tools/driver sind mehrere Sachen zum installieren und beim BIO/Firmware nur 1 Sache.
    Was soll ich genau installieren??
    Mainboard: ASUS ROG Strix B450-F Gaming
    Bedanke mich im voraus
    MFG
Muss man für die Mainboards (PC) driver & Tools installieren oder BIOS & Firmware? - Similar Threads - Mainboards driver Tools
Wie finde ich den Namen meines Mainboards heraus?
Wie finde ich den Namen meines Mainboards heraus?: Ich wollte mein Mainboard auf den neuesten Stand bringen, aber der Gerätemanager hat den Namen nicht mehr. Da steht nur noch ASUS System Product Name. Wie kann ich den Namen herausfinden?...
Mainboards 16. Februar 2025
PC Hilfe? Keine Reaktion des Mainboards, oder CPU?
PC Hilfe? Keine Reaktion des Mainboards, oder CPU?: Hallo zusammen, ich bin mir grade ein zweites System am zusammen bauen und habe das Problem, dass es wirklich gar keine Reaktion vom Rechner gibt. Zu den Daten: LGA 1151 i7 6700k auf einem...
Mainboards 5. Februar 2025
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?: Ich habe ein Thermaltake View 380 TG ARGB Gehäuse und der USB 3.0 Kabel davon passt nicht in mein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Mainboard. Ich versuche es mit festem Drücken aber er will nicht rein....
Mainboards 15. Januar 2025
Was haben leute immer (oder häufig) gegen kleine Mainboards?
Was haben leute immer (oder häufig) gegen kleine Mainboards?: In meinem build soll ein µATX Mainboard verbaut werden, aber viele Leute sagen mir ich soll auf atx setzen. Aber wieso?? Das Mainboard hat 3 PCie x16 slots, am5, ddr5-7600 Kompatibilität,...
Welche von den drei mainboards ist das bessere?
Welche von den drei mainboards ist das bessere?: Moin bitte nur technisch sagen Preis ist egal MSI B450 TOMAHAWK MAX Socket AM4 Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 Mainboard AM4 MSI X370 GAMING PRO Mainboard AM4...
Prozessoren 10. Januar 2025
Welches der drei Mainboards ist empfehlenswerter für R7 9800x3D?
Welches der drei Mainboards ist empfehlenswerter für R7 9800x3D?: https://geizhals.de/msi-mag-x870-tomahawk-wifi-a3295182.html https://geizhals.de/gigabyte-x870-gaming-wifi6-x870-gaming-wf6-a3288524.html...
Mainboards 2. Dezember 2024
Welches der beiden Mainboards?
Welches der beiden Mainboards?: Hallo. Mir ist beim Ausbau meiner Grafikkarte der PCIe Anschluss auf dem Mainboard kaputt gegangen… besser gesagt dieses Plastikteil zum entriegeln des Anschlusses. Jetzt rastet die GPU nicht...
Prozessoren 4. November 2024
Frage zu Mainboards?
Frage zu Mainboards?: meine Frage ist, man hört ja immer wieder von Lane Sharing immer in Verbindung mit Intel gibt es das Problem auch bei AMD? https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-mainboards-9
Prozessoren 10. Oktober 2024
Ausreichende Qualität des Mainboards für einen Gaming-PC?
Ausreichende Qualität des Mainboards für einen Gaming-PC?: Seit einiger Zeit ziehe ich in Erwägung, mir einen Gaming-PC von Dubaro zuzulegen. Dabei habe ich eine Ryzen 7 7800X3D CPU und eine RX 7800XT Sapphire Pulse GPU im Blick. Als Mainboard kommt das...
Mainboards 9. Oktober 2024
Was ist euer Favoriten-Hersteller für Mainboards?
Was ist euer Favoriten-Hersteller für Mainboards?: Falls wer fragen sollte (kommt drauf an, Intel oder AMD) ich hab AM5 also AMD Ryzen 7 7800X3D Ich habe bisher nur Gigabyte in meinen PCs verbaut, bin aber am Überlegen, ob ich auf ASUS oder MSI...
Prozessoren 22. September 2024
Welche mainboards sind kompatibel?
Welche mainboards sind kompatibel?: Ich habe mir einen AMD Ryzen 5 3600 gekauft welches mainboard kann ich kaufen wo kompatibel ist mit dem Prozessor ohne das ich dieses bios Update machen muss...
Prozessoren 30. August 2024
Mainboards von Pcs tauschen?
Mainboards von Pcs tauschen?: Hallo, ich möchte meinen PC aufrüsten, nur leider hat der Hersteller meines Mainboards kein Bios Update das die neueren AM4 Prozessoren von AMD unterstützt. Mein Vater hat einen ähnlichen PC auch...
Mainboards 26. August 2024
Frage zu Mainboards?: Ich habe mir das Gigabyte B650 eagle ax Mainboard zugelegt. Ich hatte vorher ein ASRock Z97 Pro 3 meine Frage ist bei dem alten Mainboard hatte ich auf dem Mainboard einen kleinen Mini...
Prozessoren 20. August 2024
Muss man für die Mainboards (PC) driver & Tools installieren oder BIOS & Firmware? solved
