Welches der beiden Mainboards?
Diskutiere und helfe bei Welches der beiden Mainboards? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Mir ist beim Ausbau meiner Grafikkarte der PCIe Anschluss auf dem Mainboard kaputt gegangen… besser gesagt dieses Plastikteil zum entriegeln... Discussion in 'Prozessoren' started by Kastroo, Nov 4, 2024.
  1. Kastroo
    Kastroo Gast
    Hallo.
    Mir ist beim Ausbau meiner Grafikkarte der PCIe Anschluss auf dem Mainboard kaputt gegangen… besser gesagt dieses Plastikteil zum entriegeln des Anschlusses. Jetzt rastet die GPU nicht mehr ein…
    Ich denke ich muss mir wohl ein neues Mainboard kaufen.
    Dazu habe ich das Gigabyte Eagle WIFI7 AMD X870 (235€) und das ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI Mainboard (234€) gefunden.
    Das sind die einzig beiden Mainboards die so einen Knopf haben, um die GPU besser entriegeln zu können. Da ich einen relativ großen CPU Kühler habe, komme ich an den die normale Entrieglung nicht dran…
    Welches der beiden Boards würdet ihr nehmen? Rein von meinen Ansprüchen brauche ich X870 nicht, aber die beiden Boards liegen preislich sehr nahe.
    #1 Kastroo, Nov 4, 2024
Welches der beiden Mainboards? - Similar Threads - Mainboards
Prozessoren Feb 27, 2025
Mainboards Feb 26, 2025
Mainboard RAM-Kits kombinieren?
Mainboard RAM-Kits kombinieren?: Ich habe dieses Kit eingebaut: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html Und möchte dieses zusätzlich einbauen:...
Mainboards Feb 25, 2025
Bin ich der einzige der dieses mainboard schöner findet als so mit rgb?
Bin ich der einzige der dieses mainboard schöner findet als so mit rgb?: Einfach schlicht schwarz https://www.gutefrage.net/frage/bin-ich-der-einzige-der-dieses-mainboard-schoener-findet-als-so-mit-rgb
welche cpus passen an mein mainboard?
welche cpus passen an mein mainboard?: ich habe das medion h110h4-em2 intel h110 mainboard micro-atx https://www.gutefrage.net/frage/welche-cpus-passen-an-mein-mainboard
Prozessoren Feb 25, 2025
Was bringt ein teures mainboard?
Was bringt ein teures mainboard?: Wenn die CPU drauf passt kann man doch das günstigste nehmen auser Design is doch fast das selbe ? https://www.gutefrage.net/frage/was-bringt-ein-teures-mainboard-3
Prozessoren Feb 24, 2025
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?: Hallo, ich habe das Problem, dass ich auf meinem mainboard die ganze Zeit ein rotes und gelbes Licht an habe, laut Bedienungsanleitung ist das ein Fehler der CPU, aber ich habe alles...
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards Feb 24, 2025
Wird von meinem Mainboard der i7-8700 unterstützt?
Wird von meinem Mainboard der i7-8700 unterstützt?: Hallo, wollte den 6700 gegen den 8700er austauschen, da ich diesen preisgünstig erwerben könnte. Online habe ich nichts gefunden ob das Mainboard den verträgt. Sockel LGA-1151 würde ja passen....
Prozessoren Feb 23, 2025
Mainboard größe?
Mainboard größe?: Unter welche größe gehört mein Mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-groesse-2
Prozessoren Feb 22, 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards Feb 19, 2025
welches mainboard?
welches mainboard?: was der unterschied uaser preis? https://www.gutefrage.net/frage/welches-mainboard-11502186
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren Feb 19, 2025
Welches der beiden Mainboards? solved
